alpha 8045 blazen of zuigen?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
het topic zegt het al .
ik heb dus vanmiddag mijn alpha opgehaald dij et postkantoor. :P
ik heb ergens gelezen dat de fan moet zuigen?
ik heb er een stlle ys-techn3500rpm fan bij
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Blazen is bijna altijd beter bij jouw Heatsink. Als je een HP fan erop doet, dan zou zuigen misschien iets beter zijn.
Alpha's moeten altijd zuigen.
En dan met een afzuigbuis zo de kast uit laten blazen...
Lekker fris in je kast.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op donderdag 29 november 2001 19:10 schreef Jeep het volgende:
Klopt, daarvoor zijn ze ontworpen..
Op donderdag 29 november 2001 19:12 schreef AMDude het volgende:
Vraagje aan de silence promo crew: Wat is volgens jou de stilste koeler? (headsink is stil, ik bedoel de fan) :)
  • Dirk J
Op donderdag 29 november 2001 19:14 schreef Prankster het volgende:
Als je het over 80mm hebt: zekerweten de PAPST 8412NGL, deze produceert 12 dB(A). Vind maar ff een stillere :P
  • erikdeperik
de vraag was dus in of uit ....niet wat stiller is
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit staat ook al in andere topics. Een fan heeft meer blaaskracht dan zuigkracht.
Toch verschilt het van cooler tot cooler of zuigen of blazen beter is.
Het kost je maar 2 minuten om de fan even om te draaien, dus gewoon even testen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Ik denk dat blazen beter is, want dan koel je het blok ook een beejte.
  • marteltor
Zuigen is beter. Duidelijk. Alle alpha`s zijn zo gemaakt.
Ook deze review bewijst het:
http://209.120.143.253/reviews.php?op=showcontent&id=7&page=3
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 29 november 2001 19:33 schreef marteltor het volgende:
Dit is NIET waar.
Niet ALLE ALPHA's zijn beter met een zuigende fan. Zelf heb ik een ALPHA PEP66T gehad met DELTA fan en het scheelde dus 4-5 graden met blazen tov. zuigen.
Nogmaals gewoon even 4 schroefjes losdraaien en fan omdraaien en testen.
  • marteltor
Op donderdag 29 november 2001 19:36 schreef Rick2001 het volgende:
Dit is NIET waar.
oh, ik had iig van verschillende mensen gehoord dat al die alpha`s voor zuigen ontworpen zijn. Maar als jij het zelf getest zal het wel niet zo zijn :)
iig is het met die alpha 8045 wel zo, kijk maar naar review.
Anders probeert de topicstarter het toch gewoon even?! ik zie het probleem er niet van :?
  • Rick2001
Rick2001
Met het type ALPHA wat ikzelf gehad heb was dit het geval.
Hoe het bij de 8045 is weet ik natuurlijk niet.
Maar inderdaad zoals ik al 2x eerder vermeldt had, gewoon even testen. Is toch niet teveel werk, ofwel ?
Ik ga het dit weekend ook even testen :)
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Nebuchadnezzar: Wat voor temps haal jij met die Alpha en die Papst?
Phreak: Ik heb alleen maar stressed temps, ook goed :? ;)
  • marteltor
Op donderdag 29 november 2001 22:28 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
dat vind phreak vast wel goed. :) ik wil het ook wel weten
Okee, eerst wat uitleg over de verkregen temps van mijn systeem. Ik heb 2 Papst 8412NGML @ 7V als casefans en een Enermax voeding die ook als casefan functioneert (Papst 8412NGML + Past 3412NGL @ 7V). De CPU fan is ook een Papst 8412NGML ( hoe kan het ook anders :) ) en deze draait op 12V.
Okee, genoeg inleiding gehad, nu naar het leukste gedeelte 8-) :
CPU temp (stressed door SETI@HOME): 52oC
Mobo temp (TennMax Lasagna cooler @ 7V): 32oC
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Blazen of zuigen, das toch t zelfde, als een nederlandse meid zuigt dan blaast een duitse toch? :)
sorry ben melig
Een Alpha is zoals een vrouw , zuigen verdomme !
  • botoo
  • Laatst online: 17:58
botoo
💀 too old to die young
Er zijn meerdere sites geweest die het zuigen/blazen verhaal getest hebben, en bij de 6035 en de 8045 heeft zuigen het beste resultaat.
De Enermax 80mm adjustable (tweakshop) draait zelf in de laagste stand op 5 volt nog goed rond, is dan ultrastil, maar je hebt dan vrijwel geen airflow meer.
Ik ga 'm binnekort op mijn 8045 zetten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.2fastcpu.com/ener80adj/Pic2_small.jpg
de stelunit:
Afbeeldingslocatie: http://www.2fastcpu.com/ener80adj/Pic4_small.jpg
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • salvador4
  • Laatst online: 20:02
Ik heb dit al vaker getest, nu nog maar eens, met de kast open en een delta hp80 op de 8045 sink.
stressed 35 met sucken
stressed 35 met blazen
voltage 1,85v
Scheelt dus echt minder dan een graad hier.
Alleen ik zet em op sucken omdat blazen meer herrie maakt.
  • salvador4
Op vrijdag 30 november 2001 00:22 schreef botoo het volgende:
de stelunit:
geinig, alleen wel een erg gare kleur :/
Op vrijdag 30 november 2001 01:16 schreef salvador4 het volgende:
voltage 1,85v
Ja? En nu met de kast dicht...
Dat scheelt namelijk een hoop herrie.
En ik zal het ff beter uitleggen want er heeft nog niemand mijn tip begrepen geloof ik. ;(
Als je een een stuk 9cm afzuigkap-buis op de koeler vastmaakt, en de andere tegen de achterkant van je kast bij een opening voor een 80 mm fan...
en die koeler staat op zuigen, dan word de ergste hitte die in je kast geproduceert wordt direct de kast uitgeblazen.
Dat werkt veel beter dan een 120mm 130CFM intakefan!
En als het in je kast 25oC is dan koel je veel efficienter dan wanneer het in je kast 35oC is omdat alle hete lucht tegen je mobo aangeblazen wordt.
get it?
Op vrijdag 30 november 2001 01:21 schreef salvador4 het volgende:
Salvador...ERG vette 3dmark2001 score :)
  • salvador4
Jeep >>
i get it zeker, en ik héb een 92mm intake BOVEN de cpu koeler zitten, en die blaast altijd koude lucht op mijn cpu. Verder heb ik nog 2 x 80mm intake en 2 x 80mm outtake en nog eens een 92mm & 80mm fan in mijn voeding.
Het is dus zowieso een turbine op 12v.
Dan is het zaakje dus rond de 36 graden, na lange belasting, of het zaakje nou suckt of blaast.
ik had alleen de case ff open gezet omdat het zaakje dan dus zijn gang kan gaan, je test de koeler+fan en niet de airflow.
  • marteltor
Op donderdag 29 november 2001 22:52 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
dan is het verschil met mijn silverado niet eens zo heel schokkend. Mijnes wordt 62 graden. (daarmee wil ik zeggen: ik dacht aan 20 graden verschil ofzo)
  • Rick2001
Rick2001
Je hebt het hier wel over een PAPST 8412NGML die maar 26 CFM aan lucht verplaatst bij 19dBA.
Als je een fan neemt die evenveel lucht verplaatst als de Silverado, dan zie je dat het verschil wel groter word.
Even gokken,
als je een intake fan op het zijpaneel hebt die op de koeler blaast, zal die fan op de 8045 beter werken als t'ie blaast.
Heb je die niet, maar een outtake fan achter op de kast in de buurt van de CPU, werkt zuigen beter.
Klinkt logisch, niet.. ;)
Overigens wordt hier en daar (HARD-OCP bijvoorbeeld) opgemerkt dat een fan met wat meer CFM's minder herrie maakt als die blazend is gemonteerd.
Op vrijdag 30 november 2001 07:28 schreef marteltor het volgende:
Daarom had ik dus dat hele verhaal erbij gezet. Als ik alles op 12V zet is de CPU temp 44oC en de mobo temp 26oC. Dus verschilt het met de Silverado al 18oC. En dan zit er zoals Rick2001 zegt slechts een hele stille fan op mijn Alpha PAL8045T :)
Op vrijdag 30 november 2001 01:45 schreef NoStra het volgende:
Valt toch wel mee? Hier reeds 8902 gehaald met een GF3 and stil tweaking (FSB=nog te laag)
  • marteltor
Op vrijdag 30 november 2001 12:04 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
tsja, dat is wel waar :)
maar mijn ventilatie is ook niet alles :( aopen hq08....
3 el cheapo fans van 11 piek pet stuk, waarvan 1 onderin (voor dat rooster met af en toe een gaatje er in) en bovenin 2, die ook weer voor zo een rooster zitten waar weinig gaatjes in zitten.
  • erikdeperik
thx guys ik weet genoeg :o
  • BenJoep
  • Laatst online: 15:24
zuigen kreng...
[en nu wel echt] blazen is beter in mijn geval.
| I've got permission to color outside the lines |
Op vrijdag 30 november 2001 17:46 schreef Genotix het volgende:
zuigen kreng...
Morgen krijg je mijn second opinion :)
  • mcp20366
  • Laatst online: 15-04-2025
Arrgh!
Heb net een nieuwe Chieftec Dragon kast met Alpha 8045T.
Gave kast!
Maar had ik nu beter de Alienware versie kunnen nemen met blowhole in het zijpaneel? (ivm. Papst fan op zuigen)
Nu heb ik genoeg case fans en airflow. Is het nu beter te blazen?
(Ik ga het volgende week testen als ik alle spullen van het systeem heb)
Intel Z97, i5-4670K, 8GB Corsair DDR3@1600, nVidia 780Ti, SSD M2 256GB, Obsidion 250D Case, K95
Bij mij is zuigen duidelijk beter dan blazen, want het scheelt zo'n 2oC... nu gauw weer die fan terugzetten op zuigen :)
Bij mij kan die ook beter zuigen dan blazen.
Scheelt minimaal 3 graden bij mij.
