XP en SB pci 64/128 (search gebruikt)
Het volgende probleem
Na het installeren van winxp werkte de geluidskaart (SB pci 64)niet goed meer
alleen maar krakende geluiden
nieuwe geluidskaart gehaald (SB pci 128)
Zelfde probleem maar minder hij kraakt nu alleen nog als
er HD activiteit is.
Heb alles algeprobeerd verschillende drivers geprobeerd maar zonder suc6
Las ergens over het veranderen van bios instellingen
helaas ook zonder suc6
Iemand hetzelfde probleem of beter nog de oplossing :)
ps alles wat ik in de search gevonden heb heb ik al geprobeerd :(
lijkt me sterk dat ie kapot is
onder winme werken ze allebei wel :?
alvast bedankt
  • WaarAnders
  • Laatst online: 20-07-2025
welke drivers heb je voor je SB, standaart of de nieuwste?
De nieuwste
  • Munters
  • Laatst online: 26-10 14:21
Geen probleem met een SB 128 PCI hier.
Ik weet niet wat je allemaal geprobeerd hebt, maar kraken is over het algemeen een interrupt probleem.
Probeer de kaart eens in een ander slot zou ik zeggen.
(Verrassend veel kaarten -niet speciaal geluidskaarten-hebben een probleem in het eerste PCI slot naast het AGP slot).
Zelf heb ik de geluidskaart in slot5, het verst weg van alles, in verband met electromagnetische storingen ed.
Uit een heldere opzet met begrijpelijke algoritmes volgt logischerwijs een correct programma. Testen daarentegen kan enkel gebruikt worden om fouten aan te tonen.
Ik heb zeg maar bijna alles geprobeerd.
Ik heb op dezelde computer met dezelfde hardware
configuratie ,maar dan met winme geen problemen.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 19:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->AV
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Cartman!
Ik heb een SB PCI 128 ook gewoon normaal gedraait onder XP hoor....
raar zeg....probeer hem eens in een ander slot te zetten.
Heb ik geprobeerd 2 andere slots
geen succes
niemand ??
  • gabberjoost
  • Laatst online: 27-10 15:17
Ik wil niet lullig doen of zo, maar ik denk dat je het beste gewoon een sb live 5.1 player voor 100,- ken halen. Heb zelf ook erg veel problemen gehad met de SB pci 128, en toen kocht ik een Terratec dmx 1024, en dat was fantastisch. Geen gekraak/ruis meer! En daarna kocht ik een SB live 5.1 player. En dat was nog beter! Goeie eax en surround effecten en zo!
Ik ben nooit tevreden geweest met mijn SB PCI 128... :(
  • rjsomeone
  • Laatst online: 20-11-2023
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Je moet pci latency op 42, of nog hoger zetten (ik kwam uit op iets van 57, voordat het helemaal kraakvrij was).
Hier had uw advertentie kunnen staan :).
  • PluueeR
  • Laatst online: 17-08 21:56
Ik heb een SB PCI 64 draaien onder Windows XP. Geen probleem, werkt perfect. Als je kaartjes gaat plaatsen in je PC, kijk dan even in de manual van je mobo. Daar staat in werlke PCI bussen welke IRQ en HW channels gebruiken.
Zorg ervoor dat geen kaarten in dezelfde sloten zitten die dezelfde IRC of HW channels gebruiken. Uitkomst, een stabiel systeem waarbij alles lekker werkt :)
