[SCSI] time-out met SCSI brander tijdens POST
Bij het booten (in het POST scherm) krijg ik de volgende melding:
"Time-out failure during SCSI inquiry command".
De SCSI BIOS besluit dan om de SCSI bus te rescannen en dat gaat zo door. Dit gebeurt alleen als ik een Yamaha CRW4416S aangesloten heb. Hoe is dit op te lossen ?
De gebruikte SCSI kaart is een Adaptec 2940U2W. Op het ultra2 kanaal zijn 2 harde schijven aangesloten (ID 0 en 1). De brander zit op het ultra kanaal als enige device (ID 3). Beide kanalen zijn op de juiste manier terminated.
Zonder de brander start alles perfect op. Is de brander wel aangesloten, dan vindt de SCSI BIOS hem wel en ziet dat het een Yamaha CDR4416S is en zet de snelheid op 8 MB/s. Vervolgens komt dus bovenstaande melding.
In de SCSI BIOS heb ik al van alles geprobeerd met de instellingen. "Include in BIOS scan", "enable disconnection", "initiate wide negotiation", "send start unit command" en "support for bootable CD-ROM" aan/uit zetten heeft geen effect.
Op GoT en op de Adaptec site kan ik ook geen oplossing vinden, dus wie weet een oplossing.
PS, de brander komt niet van die vage stapel Yamaha branders van de HCC ;) Hij heeft altijd perfect gewerkt en doet het nog steeds.
Probleem is opgelost. Een firmware upgrade van 1.0f naar 1.0j bleek wonderen te doen :)
