kom niet verder in pascal :(
Ik ben net begonnen met delphi vanwege school, ik kom niet verder met een opdracht, delphi geeft een foutmelding op deze regel :
IF AdresRec.Postcode >= BeginPostc AND AdresRec.Postcode <= EindPostc THEN
met de foutmelding
Operator not applicable to this operand type
En wanneer ik er dit van maak:
IF AdresRec.Postcode >= BeginPostc THEN
krijg ik deze foutmelding:
Incompatible types
dit is de code, heb het nog niet af, en dit is pas mn 2e programmaatje dus...
PROGRAM EtiketPrg;
TYPE
TAdresRec = RECORD
Nummer :Integer;
Voorletters :String[4];
Naam :String[20];
Straat :String[25];
Postcode :Integer;
Woonplaats :String[17];
Geboortedatum :String[8];
Telefoon :LongInt;
RekeningNr :LongInt;
END;
VAR
BeginPostc,
EindPostc : Integer;
AdresGeg : FILE OF TAdresRec;
UitvoerBestand : Text;
AdresRec : TAdresRec;
PROCEDURE Init;
BEGIN
BeginPostc := 0;
EindPostc := 0;
END;
PROCEDURE PCInvoer;
BEGIN
WriteLn('Voer 2 postcodes in gescheiden door een spatie en druk daarna op ENTER');
WriteLn('Voer alleen de eerste 4 getallen in van de postcode');
ReadLn(BeginPostc, EindPostc);
WriteLn('postcodes gelezen: ',BeginPostc,' en ',EindPostc);
END;
PROCEDURE Adressen;
PROCEDURE PerAdres;
PROCEDURE LeesGeg;
BEGIN
Assign(AdresGeg, 'Adres.dta');
Reset(AdresGeg);
Assign(UitvoerBestand, 'uitvoer.dta');
Reset(UitvoerBestand);
END;
PROCEDURE PCVragen;
BEGIN
END;
PROCEDURE Etiket;
BEGIN
Rewrite(UitvoerBestand);
WriteLn(Uitvoerbestand,'Gegevens:');
WriteLn(UitvoerBestand,AdresRec.Voorletters);
WriteLn(UitvoerBestand,AdresRec.Naam);
WriteLn(UitvoerBestand,AdresRec.Straat);
WriteLn(UitvoerBestand,AdresRec.Postcode);
WriteLn(UitvoerBestand,AdresRec.Woonplaats);
END;
BEGIN (* PerAdres * )
LeesGeg;
PCVragen
END; (* PerAdres * )
BEGIN (* Adressen * )
WHILE NOT EoF (AdresGeg) DO
PerAdres;
END; (* Adressen * )
(* volgorde van de uit te voeren procedures * )
BEGIN
Init;
PCInvoer;
Adressen;
END.
Kan iemand me verder helpen?
deze ken ik en is een HUISWERKOPDRACHT uit de 2e klas informatica :P
En ik neem aan dat je weet dat dit hier dus niet mag :)
nie mauwe schaaplemur
nee, 1e klas, 2e opdracht.
Maar niet voor een cijfer...
Ook BI op de HEN ?
Staat idd in de FAQ dat het niet mag, maar goed..
Maak er eens dit van:
IF (AdresRec.Postcode >= BeginPostc) AND (AdresRec.Postcode <= EindPostc) THEN
//edit
staat er in de opdracht dat je perse een record moet gebruiken? Ik zou dit nl eerder mbv. een object doen..
ook met haakjes werkt het niet, over dat record, ja ik moet een record gebruiken. Ik gebruik nml een bestand. Een object? Ik ben net begonnen met delphi dus dat snap ik nog niet, ik ken wel Object in de zin van Java, dat heb ik nml een jaar gehad.
TAdresRec = RECORD
Tja... als je dan het record AdresRec gaat zoeken dan kan ie um niet vinden denk ik zo...
En wat ik geleerd heb is dat je altijd variabelen mee moet geven aan een procedure.. dus bijv
procedure adressen (vaiabele1 : type;
              vaiabele2 : type);
misschien dat dat helpt... :?
PROCEDURE Adressen;
PROCEDURE PerAdres;
LeesGeg;
PCVragen
PerAdres;
Maak daar eens van:
PROCEDURE Adressen;
  PerAdres;
PROCEDURE PerAdres;
  LeesGeg;
  PCVragen
in de VAR sectie:
Hij maakt gebruik van globale variabelen dus maakt het niet zoveel uit of hij die procedures wat meegeeft of niet. Netjes is anders maar zal wel buiten de scope vd opdracht liggen.
Delphi heeft overigens uitstekende helpfiles, het kan soms even zoeken zijn maar eigenlijk staat alles er wel in.
Goed, de code:
PROCEDURE Etiket;
BEGIN
begin
[..knip ..]
end
END;
Bekijk ook eens hoe dit uitgevoerd wordt. Let op de plaatsing vd. puntkomma's en de begin/end.
En wat doet deze procedure precies?
PROCEDURE PCVragen;
BEGIN
END;
Waar is de procedure Etiket goed voor? wordt nergens aangeroepen..
Waarom noem je de procedure leesreg leesgeg? Er wordt in die procedure niets gelezen, er worden alleen bestanden geopend.
Het is een beetje warrig allemaal. Loop de stappen nog eens door, stap eens door het programma en je ziet dat het niet klopt.
ik zei ook dat ik het nog niet af had, maar dat ik niet verder kwam met dat IF THEN gedoe, daar ging het eigenlijk om. Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Verder heb ik geen hulp meer nodig.
