[MxStream] Traffic Timeout
  • ScuL
Ik heb sinds vandaag MxStream/ISDN maar binnen onbepaalde tijd wordt ik ook steeds gedisconnect. Opeens krijg ik gewoon een ping time-out (Line Sync blijft branden)
-> Soms is het om de 5 minuten, maar ik heb ook wel eens 2 uur een perfecte lijn gehad!
Dit schijnt een bekend probleem te zijn.
heeft iemand hier ook ervaring mee?
[De enige oplossing is steeds het modem uit te zetten, weer aan te zetten en dan opnieuw in te loggen, ik wordt dit een beetje zat. ]
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • drice
  • Laatst online: 05-09 15:51
drice
Loading...
Is inderdaad een bekend probleem. Staat te boek als probleem 721 als ik me niet vergis.
Wat ik heb gehoord is het een fout die bij de centrale van KPN ligt. Ik weet niet precies wat het is maar ik weet wel dat ze half december alle centrales willen aanpassen zodat die fout verholpen is.
Dus nog ffies wachten
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • ScuL
Hmm lekker lomp. Deze centrale is net nieuw :P (Eind november geïnstalleerd.) Zou dus al nieuwe apparatuur in moeten staan :)
Waar kun je die melding traceren op de KPN site?
  • drice
drice
Loading...
Gehoord van een medewerker van KPN :)
  • ScuL
Het werkt nu al sinds 23:45 ofzo prima, het lijkt wel alsof het er mee te maken heeft of de lijnen druk bezet zijn.. :?
  • eborn
  • Laatst online: 04-09 10:47
Ik heb precies hetzelfde probleem. Soms werkt het wel (en dan ook goed) maar soms valt de verbinding ook weer voor onbepaalde tijd weg. Volgens KPN ligt het aan hun. Het komt door verkeerde software in heel veel centrale's (ook nieuwe). Hierdoor loopt er een buffer vol waarna niemand meer kan inbellen en er geen dataverkeer meer mogelijk is. De software was gereed hoorde ik gister, en wordt, zoals al eerder vermeld, half december overal geinstalleerd.
Tot die tijd kun je eens met KPN bellen en vragen of ze de kaarten in de centrale kunnen resetten en/of opnieuw installeren. Schijnen ze bij mij ook gedaan te hebben en toen werkte het goed (voor tien dagen)
  • ScuL
Chil. Ik heb vandaag pas 4x last gehad van de time-out.
Tussen 15u en 16u viel die 4x uit, en verder de hele dag een perfecte verbinding.....!
(Het is raar)
-edit-
's avonds rond een uur of 8 nog 2x uitval. en tussen 22u en 23u ook een stuk of 4x uitval. verder perfecte lijn weer. :o
  • ScuL
Ik heb vanavond XS4All Fast ADSL (via ISDN) geïnstalleerd bij een vriend van me, daar werkt het ook perfect. Alleen
hij krijgt ook op onregelmatige tijdstippen spontane disconnects.
Hij zegt alleen dat ie niet z'n modem ervoor
hoeft te resetten, maar gewoon de VPN verbinding verbreken,
2 minuten wachten en dan weer verbinden.
(Komt waarschijnlijk omdat hij inlogt vanuit WinXP en ik vanuit Linux).
Ik ben echter te ongeduldig om 2 minuten te wachten dus heb dat nog niet geprobeerd 8-)
Oh eh, eborn, blijft Line Sync bij jou wel branden, en dus niet knipperen. Bij mij brandt ie gewoon, er komt alleen geen traffic meer door.. ! :?
  • ScuL
*OPLOSSING*
Het probleem wordt veroorzaakt door een netwerkkaart die geforceerd staat op Full Duplex. Mijn Linux distributie doet niet aan autosensing op de Eth-devices, en mijn kaart geeft dat zelf ook niet aan, met het gevolg dat hij op Full Duplex gaat lopen. Na onbepaalde tijd knalt dan je verbinding eruit. Ik heb de kaart geforceerd op Half Duplex dmv het DOS-tooltje dat bijgeleverd is, en nu werkt het perfect!.
  • ElCondor
  • Laatst online: 04-09 14:18
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Moet dat half-duplex dan alleen voor de netwerkkaart die met Internet babbelt of moet het hele net half-duplex babbelen? Ik werk nl via een netwerkje op het internet. Dat is helemaal 100Mbit Full duplex. De Internet kaart is wel half-duplex ingesteld
Edit
Ik heb trouwens niet het idee dat het na onbepaalde tijd gebeurd. Ik merk dat als je veel downed met een hoge snelheid dat het dan verkeerd gaat :( . Services als Kazaa etc werken bij mij maar een paar uur en dan slaat alles vast. DNS weg, Ping timeouts etc |:( . Maar als ik van die services afblijf en af en toe wat down dan kan ik zonder problemen een week online blijven. Leuke jongens die KPN :r :r :r
/edit
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • ScuL
Nee het geldt alleen voor de netwerkkaart die verbonden is met je ADSL-modem. De rest kan gewoon wel full duplex blijven werken. Het treedt inderdaad op bij een hoge belasting van je verbinding, want dan krijg je vaak veel upload en download traffic gelijkt en dat trekt ie niet.
Hoe heb jij je ADSL-modem verbonden met de rest van je netwerk? 'Getweaked' en rechtstreeks in een hub/switch geplugd? Of gewoon met een directe kabel?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Nog niet getweaked, dus via een directe kabel naar netwerk kaart 1 op internet gateway en vervolgesn een kabel naar een switch op netwerk kaart twee in de internetgateway: een pentium 120 met Winroute op Win 98 SE
  • Shadowtje
  • Laatst online: 09:02
Shadowtje
Shadow
Ik had ook wel es dat ikk geen verbinding meer kreeg...
Sinds ik mijn modem met legosteentjes wat omhoog heb gezet heb ik dit niet meer gehad (telefoon staat op modem - zal wel met warmte te maken hebben gehad ofzo)
dit is geen link
  • ScuL
Op dinsdag 04 december 2001 19:53 schreef ElCondor het volgende:
Als die netwerkkaart die met 't ADSL modem verbonden is (dus in die P120), toch echt op Half duplex staat, dan denk ik dat je de oorzaak van je problemen ergens anders moet zoeken :(
Ik weet overigens niet of je 'm bij de hand hebt, maar je zou met 't bij je netwerkkaart bijgeleverde DOS-tooltje ff kunnen kijken of hij in z'n FlashROM daadwerkelijk op Half duplex staat ingesteld! (Windows kan ook wel 's uit z'n nek blaaten zoals je weet) :+
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Thnx,
goede Sinterklaas gehad? :)
Ik heb hem inderdaad niet bij de hand, maar ik zal het zeker eens doublechecken. :Y)
  • ScuL
Jawel hoor ik ben zoet geweest :+
Suc6 ermee
