Koelste Slot 1 proc (FSB=66)
  • AttiX
  • Laatst online: 15:41
Ik heb nu een cellie 333 PPGA in een slotconvertor zitten, die echt vreselijk warm word als ik de }:O aanheb.
Temps tegen de 70 graden.. Dus nou vroeg ik mij af, welke proc draait koeler? Een Pentium 2 266 ofzo? Performance maakt niet ZO veel uit, PC-tje deelt het i-net en de MP3's... :)
Of kan ik beter een FC-PGA celly kopen en een nieuw mobo.. Heb nu een Intel Maui moederbord met een LX chipset.
  • Vorkie
nou vriend van mij heeft een celyy 266mhz en dat ding wordt ook gloeiendheet..in vergelijking met mij k6-2 550 en P3 500Mhz...Dus dan zal je nog lager moeten gaan
(pentium 2 233Mmx?)
  • Part
  • Laatst online: 22-08 23:05
Part
Helemaal niets.....
Kijk eens op:
http://www.sandpile.org/
Hier staat van ongeveer elke processor het maximale vermogen dat hij verbruikt.
  • D2DM
  • Laatst online: 19:32
pak dan een P2-350/400/450 met 100 bus en zet em op 66 of 75 bus..
En warm... ik heb een C300a@450 en P2-350@392 vind het best meevallen. Vooral de 350 blijft koel.
De P2 350 met de standaard intel koeler.
De C300a met superbasic koelertje voor en 8cm fan erachter.
Misschien moet je wat steviger koelen.
Voltage wat verlagen kan ook nog. Standaard 2.0Volt.
Vriend van me had z'n C333 op 1.40V gezet (positief denken ghehe) en daar kon die niet tegen.. (draait nu maximaal 1.75Volt op maximaal 333mhz) maar je kan dus best een eind omlaag met corevoltage.
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
  • AttiX
Tsja, zoals ik al zei heb ik een intel bord, en ik kan echt NIKS instellen qua Core voltage. Ik heb nu best een grote koeler op die processor zitten..
Zou ik een 100 FSB P2 op mijn bordje kunnen zetten? Loopt ie dan automatisch op een FSB van 66?
  • Okasha
Mijn celeron 533 met Coolermaster word echt helemaal niet heet! stressed was ik al blij als ik de 31 graden haalde! IDLE was hij rond de 25 ofzo. Echt heel bruut
Had hem via slotconverter trouwens op 1,95 volt lopen ipv 2,00 volt.
Top cpu!
  • AttiX
Op donderdag 29 november 2001 09:57 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
Top cpu!
Met welke slotconvertor kun je trouwens de Vcore instellen?
Op donderdag 29 november 2001 00:50 schreef D2DM het volgende:
ziet er uit als een leuke typo, ik zou volgende keer er ook bij zetten hoe warm ze precies worden in plaats van 'blijft koel'
nu lijkt het of je Celly300 op 450 graden draait, zou ik daar toch echt een stoommachine op aan sluiten om je eigen stroomvoorzienig op te weken :D
  • Erhnam
  • Laatst online: 17:29
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
p2 233 wordt ook super warm zonder actieve koeling loopt ie als snel op naar 70 graden.. Je zou kunnen denken aan een HUGE koellichaam als je perse iets wilt zonder gezoem
http://www.xbmcfreak.nl/
  • AttiX
Op donderdag 29 november 2001 11:54 schreef Erhnam het volgende:
Ik heb er nu ook al een Huge koellichaam op.. En Fan op 7V is ook stil genoeg.. :)
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Op donderdag 29 november 2001 09:40 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Hij zal wel moeten.. Jouw bordje gaat niet hoger dan 66MHz, dus dat gaat wel goed..
Overigens vind ik het wel vreemd dat jouw celly zo heet wordt.. (ik heb een bp6 met 2x 366@550, en die worden 50 graden, en dat komt meer omdat er geen airflow in de kast is!)
  • AttiX
Ik heb een Aopen H300A kastje (micro ATX kastje). En daar zit niet zoveel lucht in, dus die lucht waarmee de koeler koelt warmt steeds meer op... Ik heb al een HDD koeler in dat dingetje gehad, en de Voedingskoeler trekt ook lucht naar buiten.. :) maar mischien heb ik gewoon een slecht model CPU... :)
  • D2DM
C450 typo... leek me wel duidelijk eigenlijk.
De temps precies.. weet ik niet.
Zit geen temp sensor in de chips zelf.
Koellichamen zijn warm als ik ze met de hand "check"
Temps.. 30C/32C voor C450 in een volle gesloten kast met 4 IDE devices.
20C voor de P2. Open kast. Staat op onverwarmde ruimte.
Om de lucht"koelheid" te verbeteren voor de C333 misschien een opening laag aan de voor/zijkant vd kast maken met een 8 of 12 cm fan die lucht naar binnen trekt.
Mij teveel werk maar er is zat over te vinden.
En dan via de powersupply fan bovenin de kast alle warme lucht eruit laten blazen.
Warme lucht stijgt zoiezo op.
gl.
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Celeron 266, 300A enzovoort zitten op 20 Watt stressed. Dus een beetje airflow en het wordt echt geen 70 graden in de core ofzo, dan denk ik dat je iets fout doet.
Celeron400A die we op het werk in veel Dell's hebben zitten wordt niet eens actief gekoeld! Er zit gewoon een groot koelblok op en that's it!
Pentium II 's 233, 266, 300 verbruiken meer stroom, bij de 300 zelfs iets als 35 Watt, dus die zou ik dan maar niet nemen als ik jou was.
edit: en wat je ook kan doen is een voltage-mod met plakbandjes op de Slot 1 contactjes, om het voltage wat lager te zetten. Zie THG :)
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
  • AttiX
Op vrijdag 30 november 2001 00:28 schreef mr_a het volgende:
Ik doe niks fout, maar er is dus helemaal geen airflow, de lucht kan er amper uit, en warmt daardoor vreselijk op, zodat de koeler koelt met steeds warmer wordende lucht..
Zal ff op THG kijken.
  • Okasha
Op donderdag 29 november 2001 11:46 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Ik heb een Abit SlotkeyIII ben er altijd erg tevreden mee geweest. Ondersteund PPGA en FCPGA, fsb 66/100/133 (ook met jumper in te stellen) en voltages van 1,50 tot 2,50 jumpermatig!
Ideaal ding
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 12-08 09:55
Een Celly1 333 hoort niet warm te worden.
Welke chipset heb je op je intel en wat is het typenr? Een Celly2 is misschien een goeie en goedkoope oplossing.
Je hebt natuulijk wel een nieuwe converter nodig. ASUS is de beste.
Coïtus ergo sum
Op donderdag 29 november 2001 00:15 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Tja, volgens mij geef je zelf al de oplossing. De pc doet niets behalve (i-net delen en mp3 server) EN er draait een }:O .
Gewoon de koe uit en je hebt geen temp probleem meer, en dat tegen nul euro kosten.
FCpga gaat niet lukken, de LX ondersteunt dit niet, verder zou ik een 92x92mm fan pakken, deze op 7v doen, dit werkt bij mij ook, de cpu word iets van 30-35 graden.
Ook kun je pasta tussen de heatspreader van je cpu en de heatsink doen (meestal zit dit er niet op) en natuurlijk een bigass heatsink.
edit: we hebben et hier over een p2 233@ 300
  • AttiX
Op vrijdag 30 november 2001 10:08 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
LoL, dat gaat NOOIT passen... Het kastje is maar 8CM hoog... :) Ik ga een manier zoeken om de VCore lager in te stellen, als dat niet werkt, moet de }:O maar uit.
hehehe das idd vrij lastig :), geen mogelijkheid om een gat in de zij/bovenkamt te zagen direct naast/boven de cpu? en dan daar de fan plaatsen?
