Geheugen overclocken
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik wilde mijn geheugenbus overclocken maar toen hing de PC zich steeds. (133 naar 140)
Er werd mij gezegd dat ik dan de CAS instelling moet veranderen. Hoe kan ik zien of ik het geheugen van T3 naar T2 kan zetten
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je niet het typenummer van een chipje op je memory module hier neerzet, dan word het moeilijk om dit te zien en kun je alleen maar testen door deze setting in je bios te wijzigen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op woensdag 28 november 2001 23:21 schreef Carp_Hunter het volgende:
t3 cas instelling
je bedoelt je CAS latency en dat doe je doorgaans in je BIOS en CAS3 :? ik heb alleen 2 of 2,5
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Het zijn twee verschillende modules.
1. VT28SD16M8PC-7 VM chip's
2. GSSD1608AT-75 PRO chip's
Alle twee 256Mb en PC133
  • Rick2001
Rick2001
De ene is 7ns en dus CAS 2 op 133Mhz maar de ander is 7.5ns en dus CAS 3 op 133Mhz.
Overclocken met beide modules is dus een kwestie van proberen.
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Moet ik dan ook nog de RAS instellingen aanpassen
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
PIII Katmai 1000@1103Mhz FSB 147Mhz, ASUS CUSL2-CA, 512SDram 133Mhz , RIVA TNT 2 ULTRA , 41GB IBM, 17GB Seagate, Audio XLrate Pro, Creative DVD 2x
pas je sig ff aan...
een p-3-1000 heb je niet eens in KATMAI... moet coppermine zijn denk ik ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op donderdag 29 november 2001 07:21 schreef Black_Adder het volgende:
Laat dat denk ik er maar af..
(of het moet een xeon zijn o.i.d. :))
Maargoed, het is inderdaad gewoon een kwestie van testen.. Vaak trekt dat 7.5ns ram ook nog wel cas2 op 133MHz, maar om over te clocken kom je met cas3 net iets verder.. Dus gewoon een beetje experimenteren met de settings, en de FSB maar opvoeren..
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik heb het geheugen op CAS2 gezet en haal nu een hogere 3dMark.
Maar moet ik de RAS instellingen dan ook op T2 zetten.
Het gaat ook niet om het overclocken van de FSB maar de Rambus
  • MartNL
  • Laatst online: 21-09 19:15
MartNL
Op donderdag 29 november 2001 14:30 schreef Carp_Hunter het volgende:
Ja die moet je ook op t2 zetten. En dan opnieuw 3dmark draaien.
Ik heb me VTchippies (noname 128mb modules(2 stuks)) cas 3 133mhz @ 144mhz draaien.. is het gevaarlijk als ik ze op cas 2 draai met die snelheid ?
(ik heb namelijk geen zin in doorgefikte modules)
Fout, er zijn een tijd lang ook slot 1 P3 1ghz geweest...
  • MartNL
MartNL
Op donderdag 29 november 2001 14:39 schreef aapie het volgende:
Je moet het gewoon proberen. Ze zullen echt niet doorfikken.
Het enige wat kan gebeuren is of dat je compj niet meer opstart of dat ie niet meer stabiel is.
Dat is gewoon een kwestie van testen.
Int ALU/RAM bw : 457MB/s
FLOAT FPU/RAM bw: 529MB/s
(SiSoft Sandra 2001.5.8.11)
cas 2 @ 144mhz (noname mem )
aardige score dacht ik zo :)
Jij hebt in tegenstelling tot waar iedereen het over heeft DDR geheugen en dat draait op cas 2,5 of cas 2 en niet 3. Dus je moet hem op 2,5 instellen als je hoger wil komen. Echter dit is langzamer. Je kunt hem beter instellen op 2 en dan maar een lagere fsb, levert je echt meer op.
Succes
Dit is voor Braindamage.
Ik heb geen DDR-geheugen.. dat trekt me mobo niet eens,
en ik weet echt wel wat ik in de winkel koop :)
Het is origineel PC133 128MB (noname) SDRAM (2 modules)
  • Twynn
Op donderdag 29 november 2001 14:43 schreef SunStorm het volgende:
Hmm.. het is een beetje offtopic, maargoed.. Slot 1 wil niet zeggen dat het een katmai is.. De core die erin zit is gewoon een coppermine-core.. Ding draait ook op hetzelfde voltage als een fcpga coppermine..
Het is dus ook gewoon een coppermine. Behuizing zegt niet veel!
Ik had al een mooie reactie klaar, las ik over het laatste zinnetje heen :)
iemand scores waar ik mee kan vergelijken ? anders 'search' ik wel ff..
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Hmmm... volgens mij las ik een tijd terug dat asynchroon draaien van processor fsb en ram bus TRAGER kan zijn dan je processor bus lager zetten... gewoon omdat de chipsets daar niet heel goed mee zijn.
Maar ik dacht eigenlijk ook dat je je ram alleen hoger kon clocken dan je cpu fsb?? En jij hebt dus 147MHz op je cpu en lager op je ram?
Over CAS latency: tussen CAS 3 en CAS 2 zit een performanceverschil van 20% ofzo. Da's dus veel interessanter dan een paar MHzjes op de fsb. Als je iets omlaag moet in fsb om CAS2 stabiel te hebben, doe dat dan.
of niet 649M/sec MEM @133 !
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Dit zijn nog de oude spec's. Toen de FSB op 147 draaide stond de RAM bus op 100.
Nu staat de FSB op 136 en de RAM bus ook op 136Mhz.
Anders draait het systeem niet stabiel bij CAS2 instellingen.
ja coppermines ja........ katmay ging tot 600 mhz
