in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
Mocht je wel zelf iets willen maken dan is de vraag 'hoe dik moet het zijn' veel te vaag. Het hangt namelijk ook af van de vorm van de koeler. Hoe goed ie warmte kan geleiden, en hoe groot de oppervlakte met de omgevingslucht is.
Wat je in de betere ontwerpen ziet is dus dat ze een koperen kern hebben om de warmte te spreiden en dan een alu profiel eromheen. Me dunkt dat je de koperen kern best 30mm hoog en dik mag maken.
Als je het echt profi wilt doen zou ik zeggen: draai een stuk koper, zo dik dat ie met een klempassing in een blok alu past. Maak het alu heet, smeer koelpasta op het koper (koper moet koud zijn), schuif het geheel in elkaar en laat het afkoelen. Als het goed is kun je het zaakje zo muurvast op elkaar laten krimpen. Nog beter resultaat geeft waarschijnlijk als je de koperen as schroefdraad geeft en het alu ook (meer oppervlak voor warmte uitwisselen naar het alu)
Veilen zou ik niet aan beginnen. Dat krijg je nooit mooi vlak en netjes. Als je zelf een koelert wil bouwen gebruik een frees en/of een draaibank. Met name een CNC frees kan je veel moeite schelen.
ieeeepppppp :P
ik ben dus op zoek naar de dikte van dit :
een spacer
Ik heb zo'n ding nog nooit gebruikt, maar je kunt het opmeten door te checken hoe hoog de core is, en de componenten daar omheen.
But again... waarom niet gewoon in de winkel kopen?
Een echte tweaker doet het zelfOp donderdag 29 november 2001 00:41 schreef Exirion het volgende:
OhwDa's wat anders dan een heatsink ja
Verschil tussen heatsink en spacer is toch wel erg groot
Opzich wel, tenzij het volkomen doelloos en overbodig isOp donderdag 29 november 2001 00:44 schreef Hitpoint het volgende:
Woei, dan ben ik dus een echte TweakertOp donderdag 29 november 2001 00:45 schreef Exirion het volgende:
Opzich wel, tenzij het volkomen doelloos en overbodig isWant als we dan toch zo gaan beginnen: een echte Tweakert gebruikt geen spacer
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
(ik had zo'n ding nog nooit gezien!)
Btw dat ding gebruik je hoofdzakelijk om je core te beschermen zodat je em niet crushed.
ik heb em zelf ook nog nooit gebruikt maar ik wilde eens fatsoenlijk gaan overclokken en dan wil ik wel alles 100 % hebben .Op donderdag 29 november 2001 09:47 schreef DeadPool het volgende:
en omdat de kerstdagen voor de deur staan ( en er dus veel overgewerkt moet worden ) wil ik die tijd wel eens goed gebruiken .
nu is er hier in de buurt geen winkel die die dingen heeft liggen en om zon ding te bestellen komt er al snel 12,50 verzendkosten bij .
nu heb ik op het werk zat alu en koper liggen dus wil ik er zelf graag 1 maken , de vorm is niet zo moelijk maar de dikte .
moet ie precies evendik zijn als je core of net een 10de dunner zodat je koeler meer op je core drukt of moet ie juist iets dikker zijn zodat je koeler niet heel hard op je core drukt ?
heeft iemand zon ding en een schuifmaat zodat ie em even op kan meten ?
Worden die spacers los verkocht ??
Zo ja waar (url) ?
Heb je dan verschillende XP/P4/Duron etc. ?
Ik zie wel wat in het nut voor core protection,
maar je kan ook gewoon voorzichtig zijn.
En heat overdracht van je NIET core (ceramc, whatever) naar je koeplaat lijkt me gering. Maar alle kleine beetjes helpen.
kijk maar ff in de pricewatch van www.tweakers.net en dan bij overclocking en cooling daar staan ook ergens spacers tussen .Op donderdag 29 november 2001 13:17 schreef Klaas_Baas het volgende:
En nou kom ik met een stomme vraag !!
Zo ja waar (url) ?
kosten ongeveer tientje stuk .
zijn er in veel varianten te verkrijgen .
o.a. bij de ocshop te vinden .
maar nu nog iemand die mij de ideale dikte kan vertellen .
Dit kun je nooit mooi zelf maken. Verder, als jij gaat zagen/vijlen etc krijg je opkrullingen. Die mep je plat met een hamer en hup een dikte verschil.
Conclusie=>kope. Vooral omdat je materiaal plus vervaardigen een veelvoud kost van wat je betaalt voor kopen incl verzend.
ieeeepppppp :P
hmmm sorry maar dat is dus een uitdaging meer om em wel zelf te maken ( to tweak or not ) .Op donderdag 29 november 2001 23:17 schreef VROEM! het volgende:
Die komt heel precies met de dikte van het 'blokje'dat je processor bovenop dat stuk keramiek vormt. Je tolerantie op de dikte zal enkele honderdsten van een millimeter zijn.
cnc freesbank tot beschikking .
en standaard worden die dingen zonder spacer geleverd dus wordt et alleen maar beter .
maar ik meet mn core wel op en maak em een tiende dunner daar smeeer ik dan wel weer artic silver tussen en kijken wat ie doet .
heeey daar heb ik tenminste wat aan !Op vrijdag 30 november 2001 06:05 schreef Selfdefence het volgende:
Zie de white papers, pagina 42.
je mag een wens doen .
