[WC] Sicce Nova en radiator vraag
IK heb een Sicce Nova vandaag gekocht en ik zat de handleiding door te lezen en er stond in dat het vloeistof wat er door gepompt wordt niet meer dan 35 graden mag worden. Wat nou als het water warmer is dan 35 graden?
Ik heb net ook een radiator van een Seat Ibiza. Wat is nou de beste plaats om deze te monteren? Boven in de kast of onder in de kast natuurlijk met een 120mm fan om de boel te koelen.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik heb een sicce Idra, en mijn water wordt niet echt warm, de temp zou ik niet precies weten, maar m`n pomp heeft er geen last van.
En ik zou de pomp onderin de kast zetten ivm eventuele lekkage, en de rad bovenin. De rede hiervan is dat ie op deze manier zijn warmte niet langs je mobo blaast.
hangt er maar net van af hoeveel water je in het totale cerquit (of hoe schrijf je dat :P) hebt zitten... wanneer dit aardig wat is.. verw8 ik geen problemen... dit omdat de soortelijke warmte van water erg hoog is en dus heel veel warmte kan leveren...
verder zal die het echt niet erg vinden als je hem iets te warm laat worden... die 35 graden is puur een grens die die fabrikant heeft genomen om voledig zeker te zijn..
en van die radiateur weet ik niet ik zou zeggen onderaan maar ik heb dr geen ervaring mee... :'(
Het reservoir heeft ongeveer een inhoud van 3 liter.
En wat voor slangen kan ik het beste gebruiken?
9-12mm of 12-16mm siliconen slang?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op woensdag 28 november 2001 23:29 schreef Hitpoint het volgende:
ligt eraan wat voor aansluitingen je hebt op je waterblokken en je radiateur. Ik heb 9-12 slangen gebruikt, die passen perfect op mijn waterblokken (dangerden) en op mijn black ice radiateur. Ik heb verloopjes voor de sicce nova bij een aquariumzaak gehaald.
suc6 met je waterkoeling, dat van mij draait nu buiten de pc zijn testuurtjes :D
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Ik heb zoals je kunt zien in mijn signature een DangerDen Maze 2
  • php
php
Ik zou me niet zoveel zorgen maken om die temperatuur. Kan er best wel boven komen. Maar je radiator zou het water toch koeler moeten kunnen houden, dus no worries.
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op woensdag 28 november 2001 23:42 schreef TD-DMZ het volgende:
ik heb een zo goed als ditto setup, geen troubles met men bubbles meer, koelt supergoed
Sinlath | Opinions may contain latency
  • IvoB
  • Laatst online: 15-09 14:49
IvoB
Prutst er rustig op los
ook 9/12 slang hier met maze 2 en sicce nova. Water wordt na een hele dag best warm maar het pompie houd het best. De 9/12 past precies in de 12 mm binnendiameter van de ford escort 1987 radiator. Ik heb een reservoir van een liter of 10, en de pomp in dompel opstelling staan.
  • The Dolf
Op woensdag 28 november 2001 23:25 schreef _DaWamZ_ het volgende:
circuit :)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • _Evert_
  • Laatst online: 07-09 07:07
ik heb ook een Nova pompje, die wel eens water van rond de 45 graden moest verplaatsen, was geen probleem...dus maak je idd maar niet te veel zorgen om die 35 graden grens
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Op donderdag 29 november 2001 20:52 schreef _Evert_ het volgende:
Hetzelfde hier (warmte van 122W peltier + TB1,4@1,6@197V) en ook geen problemen.
Ik heb een sicce idra en had eerst geen radiateur, nu wel. Maar toen ik hem nog niet had was mijn water wel 55 graden geworden en alles werkt nog, dus zal wel meevallen. *D
Ik heb mijn radiateur bovenin zitten en dat werk prima bovendie is daar meestal de meeste plaats om zoiets te plaatsen.
Op donderdag 29 november 2001 20:43 schreef IvoB het volgende:
hoe heb je dat dan vastgemaakt, ik heb een kadet rad.das volgens mij dezelfde maat (ff niet bij de hand)
en die rad, dat maakt voor je water niet zo veel uit als je de verse lucht door de rad heen aanzuigt (of blaast natuurlijk).
Probeer het op een plek waar de warme lucht die eruit komt zo snel mogelijk uit je kast wordt gezogen te zetten.
Of maak een soort windtunneltje in je kast speciaal voor je rad (alleen als je een bigtower hebt mogelijk denk ik): sluit je radiator met plastic (?) af van de rest van je kast en laat door dit stuk wind waaien.
