Probleempje met schakelen van Ventilator en LED
  • 117 views sinds 30-01-2008
Ok listen up!!
ik ben bezig met een case mod en ik loop tegen probleem aan |:( :
Ik heb alles geschakeld zoals het moet ik heb alleen een weerstand van 1K=1000Ohm gebruikt het blauwe ledje werkt perfect ik kan hem ook schakelen alleen mijn ventilator start niet op ik zie hem wel bewegen hoe kan ik dit oplossen??
En kom ik dit probleem ook tegen als ik een Kathode (uv-lampje) erin doe zoals je altijd ziet in andere Case Mods
ik zou zeggen zet dat ding is op 12 VOlt
Fan van Fans|Noise Promo Crew
Door BrainDamage - woensdag 28 november 2001 21:44
_______________________________________________
Please Specify (Ding) ??????????
uhm je fan
led op 12 volt lijkt me niet zo best he
hehe snap ik ook wel doe ik ook niet alles werkt en er zit een 1k weerstand voor de led parallel doorvoor zit de ventilator dus zou die het moeten doen dat is het geval dus niet snap je nu mijn probleem??
LAMA
ten eerste 1k is 1000 ohm,
ten tweede je ziet je fan wel bewegen, dat zou kunnen
maar dan heb je wisselspanning te pakken,
maar dan heb je niet je pc voeding gebruikt.
ten derde kathode is een aansluiting van een
elektronica component je hebt de
anode (-) en kathode (+)
dus probeer nog ff uit te leggen wat je bedoelt
OK vergeet die lamp enzo ff mijn probleem is alleen dat mijn fan niet draait alleen als ik em schakel gaat wel mijn led aan en zie ik mijn fan tikken maar niet draaien wat moet ik doen??
heb je dc of ac en is je fan voor dc of ac geschikt
12v DC
hmmm dat is wel vaag dan, maar als je je fan ff aanduwt wat doet die dan
nee
helpy het als ik er een 470ohm weerstand op zet ipv 1k
als het goed is staat de led in serie met de weerstand, en staan die 2 weer parallel met de fan
misschien helpt dit dit is het principe
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/12Volt_single_switch_1led.jpg
klopt!!
zo dus Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ESSHRMSPHHE
en toch doet die ut niet :S
Moet je 470 ohm hebben of maakt dat niet uit? ik heb nou 1K dus, maar ik heb wel blauwe LED`s
volg je het nog?? (:
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
al eens gechecked hoeveel stroom ie uit de voeding trekt?
Je hebt namelijk nu een stroomdeler gemaakt (stroom deelt zich over de led en de fan, maar voltage is gelijk)
i'd say, haal de multimeter er eens bij
ennuh ff de weerstand van de led meten, dan weet je of je 470 moet hebben of iets anders
led=3V dus er moet een weerstand in die 3x zo groot is dan die van de led. Ennuh, ik zou de weerstand VOOR de led zetten
typo
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Volgens mij maakt het voor je fan niet uit wat voor weerstand je gebruikt omdat ie paralel geschakeld is. Alleen je LED gaat minder branden.
Correct me if i'm wrong :)
https://drinkwaterpunten.nl
Was het maar zo ik vind het maar vaag!
klopt dan gaat alleen je led maar meer branden hoe lager de weerstand is
  • DaManiac
maaruh, meer dan 3V = Kaputte led he, dus niet TE fel laten branden :)
led is 3v idd je hebt 12v dus 12 - 3 is 9 volt
led verbruikt ongeveer 10 tot 15 mA,
in serie is ampere overal hetzelfde dus over de weerstand staat ook 10 tot 15 mA, R=U/I is dus 9V/0,01A is 900ohm
en 9V/0,015A is 600 ohm dus een weerstand tussen de 600 en 900 ohm zou het beste zijn, maar als de led op 1000ohm brandt, lekker niks aan veranderen
ik ga morgen 470ohm proberen en een nieuwe batterij voor mijn multimeter dan hoop ik dat het lukt!
bedankt in ieder geval en anders begin ik van voor af aan met zeuren!!
8-)
  • DaManiac
lees post voor die van jou!
The man has a point!
Je moet niet lager gaan dan 600 want anders kapoef, nieuwe led nodig aangezien hij dan teveel volt krijgt!
haal je led is los en probeer het opnieuw :) weet je meteen waar het aan ligt ws. te laag voltage (verkeerde draadjes ??)
ik vraag het nog ff na bij de electronica zaak maar thanks!!
oke maar geen 470 ohm gebruik
en hang eens een multimeter over je fan.
[edit] sorry had niet gelezen dat je bat. van je multimeter leeg was.
[weer edit] ik heb ff dit topic ge ctrl+d gedaan , morgen ff lezen hoe het afloopt :7
yo guido,
probeer die fan is ZONDER die sjit op de +12v en de ground aan te sluiten...
alstie dan nog niet werkt istie KAPUT! :)
Do you think I`m stupid???
Op donderdag 29 november 2001 01:24 schreef Guido_DJ_Atiq het volgende:
hehehe >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~schaap2k/fan.GIF
ik heb het geheel nog eens nagelopen en ik denkt dat ik het nu weet...
ken je de regel :
U = I X R
I = U / R
R = U / I
nog uit een van de wijze lessen van Dhr. Bouhuis :P !?
kijk even hoeveel Ampere je FAN minimaal nodig heeft en hoeveel je voeding geeft op de +12v aansluiting (staat op het stickertje erop)
Als je fan te weinig stroom ontvangt gaat ie alleen maar bibberren en NIET draaien omdat ie daar niet genoeg Stroom (I) voor heeft :)
ik kijk er vanmiddag nog wel ff naar als we gaan dremelen voor je raampje :)
BTW die voeding waarover we het gister hadden is tevens de voeding die je bij die 8poorts hub krijgt :)
tot soon! :P
hehehe...
Het lag dus heel simpel maarja ik heb dit foutje ook weleens gemaakt...
de ventilator zat met de + draad aan de ground ipv aan de schakelaar en dit was er net zo eentje die het niet leuk vindt als de stroom de andere kant opgaat :-)
zijn fanbus werkt nu dus en we hebben er net ook een raampje in gedremeld (in de zijkant dan heh!) :P
nu nog wachten tot ie ermee klaar is en foto's heeft :-)
/me moet nog even wachten aangezien hij pas gaat modden alstie zijn LianLi PC70 heeft :+
grrrrrrr + en - verkeerd om , tja een gelijkspanningsmotor doet ut niet andersom, jah de elco binnenin omdraaien, alleen dan draait die ook de andere kant op >:)
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
We all do >:)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Fauna
  • Laatst online: 01:23
Ik zou zeggen: probeer eerst eens je fan rechtstreeks aan te sluiten, zonder die led + weerstand parallel..
Maar in principe zouden die led + weerstand niets moetn uitmaken voor de fan, behalve dat er een beetje meer stroom uit de voeding getrokken wordt..
Het teken dat de led + weerstand het wel goed doen, betekent dat je niets aan die weerstand moet doen, anders heb je stx geen ledje meer over.
Laatste tip: sluit de fan eens andersom aan (+ en - verwisselen.
veel suc6.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Eeeh, heb je niet gewoon je led verkeerd om geplaatst? :P
Op woensdag 05 december 2001 22:43 schreef LeonM het volgende:
ehm.. het is al opgelost hoor...
zie mijn vorige post maar :) :z
