Baybus met 7805 ipv +5v
  • 204 views sinds 30-01-2008
Wie heeft dit al een keer geprobeert? Ik wil graag weten of dit gaat werken.
In mijn huidige schakeling heb ik de +5v van mijn voeding erbij betrokken om zo op 7v te komen. Die 5v van de voeding wil er dus uit hebben. Ik dacht, ik zet er een 7805 tussen zodat ik geen nieuwe baybus moet solderen 8-) (ik wil dus de 5v-invoer van de voeding vervangen door een omgevormde +5v via die 7805).
Kan dit wel? Want dan gebruik je de 12v als het ware als + en -
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit gaat zonder problemen lukken ja.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Het is dus de bedoeling om het 5v-circuit van de voeding helemaal uit te sluiten, maar ik wil zonder al te veel ingrepen toch die 7v houden. De daarvoor benodigde spanning wil ik dus maken mbv die 7805. Maar trekt die 7805 dat wel? en vraagt die dan ook een paar amps of vraagt alleen de 12v leiding de amperes?
  • DeBolle
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Ik snap niet wat je bedoelt... je wilt +5V hebben door een regulator op +12 en +5V te zetten?
Als je +5V wilt hebben, gebruik je toch gewoon ehm, +5V van de gewone lijn?
En is het verschil (van 7 naar 5) wel voldoende om een 7805 te gebruiken?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Ik wil die +5v van de voeding er juist uit hebben. Dat draadje van de voeding naar mijn baybus wil ik als het ware doorknippen. Maar om dan toch nog een +5v leiding te hebben wil ik dus een 7805 inbouwen, want dan hoef ik niet helemaal een nieuwe fanbus te maken, alleen maar die 7805 ertussen te zetten en de connector van de +5v van de voeding te onderbreken.
  • DeBolle
DeBolle
Of bedoel je dit:
+12V --------| 7805 |--------() +12V
         |------|--------() +5V
0----------------------------() 0
Op woensdag 28 november 2001 21:44 schreef DeBolle het volgende:
Of bedoel je dit:
JA!!!!! Dat bedoel ik!!! :) En mijn vraag is dan of ik over de +5 en +12 een fan kan zetten zodat die op 7volt draait.
  • 845
  • Laatst online: 09-08 13:53
845
volgens mij kan het wel, maar let op het aantal amperes dat je trekt. Een normale 7805 kan volgens mij maar 1,5 A leveren. Waarschijnlijk is dit niet genoeg. :'(
  • DeBolle
DeBolle
Ha, gelukkig, ik begrijp dus toch wat je wilt en heb bij deze aan m'n vrouw bewezen dat ik *niet* gek ben :)
Je hebt toevallig die 7805 liggen? Anders kun je beter een LM317 d'erop zetten, kun je 'm ook nog regelen.
Voor wat betreft de stroom, ik meen me te herinneren dat een 78xx standaard 1A kan leveren.
Over de 12V lijn zal dan de stroom lopen die alle 12V apparaten trekken plus de stroom voor de 7V dingen *en* het verlies wat de 7805 oplevert.
Als je bijvoorbeeld totaal 1A aan 12V dingen hebt en 500 mA aan 7V zaken, dan moet jouw voeding in ieder geval 1,5 A kunnen leveren.
  • Rick2001
Rick2001
Waarom zou je eigenlijk een 7805 nemen als je ook een 7806 of een 7808 kunt nemen ?
Kijk zelf maar naar de spec sheet.
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
  • 845
845
Of bedoel je dit:
Hiervoor moet je volgens mij de 7905 hebben, omdat je eigenlijk -5V maakt.
waarom pak je geen vaste spannings regelaar van 7 volt |:(
Omdat ik nu eenmaal al een fanbus heb maar dan met een +5v lijntje en dat eruit wil hebben zonder dat ik een hele nieuwe fanbus moet maken. Daar worden dan weer 10 uur of zo ingestoken en daar heb ik geen zin in. Als het zo werkt ben ik tevreden!! 8-)
