port forwarding onder redhat 7.1
ik draai op mn servertje dus redhat 7.1 met kernel 2.4.14
in rc.local staan commandos voor iptables
vb:
iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p udp --dport 5701 -j DNAT --to 10.10.10.2
en meer van deze.
maar ze komen echt niet aan op de client.
als ik "iptables -t nat -L" intyp klopt ook alles..
iemand een id :?
  • Equator
  • Laatst online: 07-09 15:52
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Op woensdag 28 november 2001 21:20 schreef julesz het volgende:
Zou je niet ook een poort op moeten geven waar het vekeer gedropt moet worden ??
iptables -A PREROUTING -t nat -i Eth1 -p udp --sport 5701 -J DNAT --to 10.10.10.2 --dport 5701
OF heb ik iptables nog niet helemaal door. ;)
gr
CJ
  • banaan-X
Ik doe het zo:
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d 213.93.20.7 --dport 8675 -j DNAT --to 192.168.0.2:8675
En dat werkt :)
  • Equator
Equator
Crew Council
Tuurlijk je hebt gelijk |:(
Zoals ik al zei:
* Equator is nog niet zo sterk in Iptables..;)
die :+poortnummer heb ik ook al geprobeerd. eveneens weinig succes....
nog mensen met ideeen ?
ik heb namelijk ff geen id meer.
ik ga t zo nog eens proberen ofzo
Je hoeft geen poortnummer op te geven, is ook wel logisch..
Je geeft 'm de opdracht om alle pakketjes binnenkomend op die port door te sturen naar een ander IP. Het enige wat hij wijzigt is dus het destination-IP, de poorten e.d. blijft gelijk.
Jouw regel is gewoon goed en zou moeten werken.
Ik ga er ga er van uit dat het echt om udp traffic op eth1 gaat welke binnenkomt op poort 5701. Als dat idd zo is dan zit de fout niet in bovenstaande regel.
Wat is bv. de policy van je FORWARD chain? Als je die op DROP hebt staan en geen regel hebt welke dit verkeer toestaat zal het nooit aankomen.
Uitleg:
Pakketje komt binnen op die poort. In de prerouting chain ziet je PC dat hij het Destination-IP moet wijzigen. Daarna ziet hij een pakketje van een externe PC gericht aan een Interne PC, oftewel het zwikje komt in de forward chain terecht.
  • blaataaps
Is het ook een idee om in de FAQ iets te zetten over portforwarden bij verschillende kernels?
Volgens mij komt die vraag best vaak voor.
