Enermax fanspeed
Ik heb laatst een enermax 350 W voeding gekocht, met 2 fans die hun snelheid aanpassen aan de temperatuur. Hij draait standaard 1500 rpm, en als het wat warmer wordt dan gaat ie naar de 1700 rpm. Maar als ik het goed lees moet hij wel dik over de 2000 rpm kunnen halen, hoe kan ik hem zoveel rpm laten draaien??? Ik kan geen fanspeed instellen, die versie heb ik geloof ik niet. Ik heb andere topics gelezen over de sensor verplaatsen, maar dit was juist om de fans zachter te laten draaien, ik wil hem graag harder laten lopen, hoe doe ik dit???
  • JT
  • Laatst online: 06:58
JT
VETAK y0
Ja, laten we hem harder laten draaien...heerlijk, dat lawaai, een Enermax koop je ook voor het lawaai :z
Ecodan warmtepomp
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
mijne loopt ook op 1500 rpm, en loopt heel soms op naar 1700, dat is normaal hoe warmer hoe sneller ie draait.
[edit] had maar half gelezen, dit wist je vast al
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 12:27
Hoe/Waar kun je het aantal RPM van je voeding aflezen?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als hij warm wordt gaat hij wel harder draaien.
Maximum wat ikzelf heb getest met mijn 431Watter ENERMAX was 3200 rpm.
Dan moet je hem wel flink gaan belasten om dit toerental te halen of de verkeerde kap hebben waar de fan niet in het midden zit.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 28 november 2001 21:10 schreef TweakersOnly het volgende:
Door het zwart/witte stekkertje in te pluggen op je mainboard.
  • TweakersOnly
Op woensdag 28 november 2001 21:12 schreef Rick2001 het volgende:
Huh?
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
Er een straalkachel onder zetten :P
Maar ff serieus: waarom wil je de fans harder laten draaien :? :? :? Toch heerlijk die stilte? Dat ding blijft zo koel genoeg, wees maar niet bang dat ie doorbrandt hoor :P
  • salvador4
bij enermax zit er een plugje voor op het mobo te prikken. als je een andere voeding hebt kun je zelf een rpm draadje aan de fan solderen als die er niet aan zit, en zo op je mobo prikken.
de reden dat ik hem wat harder wil laten draaien is omdat me cpu temp idle nu 45/46 graden is, en op ze top wel boven de 50, dat zou ik graag wat lager willen hebben. Nu kan ik wel een betere cpu koeler kopen, maar ja dat kost weer geld en maakt ook meer lawaai, terwijl die enermax ook wel gwoon wat harder zou kunnen gaan draaien.
  • salvador4
Op woensdag 28 november 2001 21:26 schreef skyrolfer het volgende:
knip de draden van die 2 fans door, verleng ze, maak er een molex aan, verbind de 12v en de ground, en voila, ze draaien allebei altijd full speed.
  • Treb
Welk type van de 350Watt heb je precies :?
EG365P-VE
EG365P-VE FCA
EG365PX-VE
EG365AX-VE
EG365AX-VE FMA
EG365AX-VE FCA
Hij kan over de 3000! Ik weet er alles van :(
Net een F16 bij takeoff.
En da's idd met een verkeerde kap. Leuk.
Op woensdag 28 november 2001 21:21 schreef salvador4 het volgende:
en bij aopen :D :?
  • porn*
  • Laatst online: 11:21
porn*
...take on the world!
Op donderdag 29 november 2001 09:36 schreef slamm het volgende:
en bij aopen :D :?
Dat ding maakt nog herrie alstie uitstaat dus vraag maar niks :)
Bnet pindle#2913
Wat ook een grote rol speelt is de algehele airflow in je kast.
Dus wat ik zou doen is bovenin je kast een output fan zetten en voor aan de onderkant een input fan.
Dat zou al stukken schelen
  • Aphex
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-11-2025
..er zijn nieuwe enermax psu tekoop met adjustable fancontrol >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-cooling.de/netz/img/en007a_gr.jpg
bron: http://www.pc-cooling.de/netz/en007.htm
PC specs
  • Flappie
simpele opossing:
pak een draadje, zet daar een stekkertje aan, plof in je stopcontact en mak die ook ff aan je moederbord. heb je direct voltage genoeg
