on the fly (search is used)
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
In de search heb ik topics gevonden doe over "on the fly" gaan. Nou heb ik begrepen dat dit 1:1 gaat. Er stonden ook topics over dat het soms niet kan gaan, of dat het speciaal moet. Nou mijn volgende vraag :
1)Als je een 12 x 10 x 32 brander hebt, kan je dan on the fly kopieeren met een 52 X cd-rom speler?
Dit had ik opgemaakt uit de search.
2)Zo niet, waarom niet? De CD-ROM speler kan toch meer data in een seconde geven, dan die brander in een seconde nodig heeft?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
met data kopieren is on-the-fly geen probleem...met audio moet je dit dus NOOIT doen....
Uh ik doe het met audio EN data ALTIJD!!!
  • Metzie
  • Laatst online: 09-09 09:51
Metzie
Nyaano !
Ja, het kan. Maar zorg wel dat de cd die je kopieert wel schoon is. (geen vingerafdrukken of ander vuil) Anders krijg je read errors of een buffer underrun.
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
  • mradem
  • Laatst online: 21-03-2024
Als je het met audio doet dan is het beter als je hem dan op 4 speed ofzo brand. Hoe hoger des te slechter wordt het geluid op de cd. Als je eerst naar je HD copyt dan is dat voor je geluidskwaliteit wel beter en het duurt maar iets langer.
Als je on the fly wil kopieren dan moet je cd-rom en je brander niet op dezelfde ID kabel zitten.
dus:
prim. master: HD
prim. slave: cd-rom/dvd
sec. master: brander
sec. slave: niets of 2e HD ofzo
  • ND863
ND863
aha, maar de snelheid van je cdrom speler heeft er weinig mee te makne? behalve dat deze minimaal sneller moet zijn dan je brand snelheid.
Op woensdag 28 november 2001 19:38 schreef Metzie het volgende:
Buffer underrun...hmm...was dat niet iets van vroeger :?
Ai, wrong button..
Hoe kan je geluidskwaliteit nou achteruit gaan? Het is toch digitaal? Het is geen grammafoonplaat....
  • mradem
Op woensdag 28 november 2001 19:57 schreef BasBono het volgende:
Brand jij maar op 16 speed een muziek cd on the fly. Hoor je het vanzelf.
Op woensdag 28 november 2001 19:39 schreef mradem het volgende:
dus:
prim. master: HD
Flauwekul.....het lijkt wel een verkooppraatje van een Vobis verkoper !!!
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Op woensdag 28 november 2001 20:07 schreef El-Comandante het volgende:
Het klopt wel deels. Wanneer ze op dezelfde IDE bus zitten is er meer kans op problemen dan wanneer ze op een verschillende bus zitten ivm het feit dat de cd-writer tijdens het schrijven de IDE bus waar hij op is aangesloten bijna volledig in gebruik neemt.
On The Fly audio kopieren met een gewone (bijvoorbeeld 52Xmax) cd-rom speler is inderdaad niet aan te raden. Als je een bakkker hebt met BURNproof zal het wel lukken maar heb je bij sommige cd-rom speler het risico op tikjes in je audio kopietje omdat audio data geen fatsoenlijke error correctie bevat en daardoor makkelijk een cd-rom speler het spoor bijster kan laten raken.
Een 52X cd-rom speler is prima voor data on the fly op 12X of zelfs 24X , maar DAE (Digital Audio Extraction, wat er dus gebeurt wanneer je een audio cd kopieerd of ript) is meestal op zo'n drive alleen maar ondersteund tot max 9X ofzo.
Tenzij je een duurdere cd-rom speler hebt (Plextor / Kenwood Multibeam / en vast nog een paar anderen) die dus speciaal gemaakt is voor snelle audio extraction dan kan jegerust on the fly kopieren op 12X en zelfs hoger. (in geval van de kenwood cd-rom zelfs theoretisch 40X)
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
