mysterieus error duivel
  • 75 views sinds 30-01-2008
Nog last van mijn rug van de wedstrijdtraining,
vieze verkoudheidje in mijn lichaam en een syntax error
dat mijn hele dag verziekt heeft.
www.man.nhl.nl/~le000/fout.html
aub, wie weet waar het aan ligt?
uche uche
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 16-09 15:41
Tim Schuhmacher
abasios
Ik zie een gigantische lap code - (of interpreteerd mij browser het niet)
Maar misschien dat je wat duidelijker kunt zijn? bv een foutmelding die je krijgt - ik noem maar eens iets :)
Wat is de fout, bij mij lijkt de pagina het te doen. Maar waarom gebruik je in hemelsnaam office 2002 om een html-pagina mee te maken? Daar zit tig kilobyte aan overhead in. Heb je geen echte HTML-editor?
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 24-07 13:40
Dutch_guy
WYSIWYG
Regel 312, teken 33 is fout >:)
Oftewel wat is je probleem? :?
Pay peanuts get monkeys !
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op woensdag 28 november 2001 19:12 schreef Bries het volgende:
uche uche
lekker lapje code zo voor het slapen gaan... :9
Op woensdag 28 november 2001 19:51 schreef zwelgje2 het volgende:
ja idd :Z :z :Z :z :Z :z :Z :z :Z
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
:{ Word bakt maar vieze 'html' :{
Meest ranzige html die ik ooit heb gezien....o ja, btw, je ip valt er ook in te lezen..
  • Willem
  • Laatst online: 15-09 20:28
<meta name=Generator content="Microsoft Word 10">
Echt bizar.
Dit is (I agree with B-top...) de meest schrale HTML die ik ooit ben tegen gekomen.
Lang leve Microsoft zeggen ze dan |:( :r
Dit is wat de CSE HTML Validator ervan bakt:
(Even in PHP gedaan want kleiner font)
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Validator message export for "http://www.man.nhl.nl/~le000/fout.html":
Generated by CSE HTML Validator Professional v5.00 (http://www.htmlvalidator.com/)
1. Warning: [24] A document type declaration should normally appear as the second line for XHTML documents (the first line should be an XML declaration). For example, for XHTML 1.0 Strict documents, <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd"> should be the second line (or the first line if there is no XML declaration). For XHTML 1.0 Transitional documents, the line should be <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd">. For XHTML 1.0 Frameset documents, the line should be <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "DTD/xhtml1-frameset.dtd">. Although the XHTML recommendation requires this line, most browsers probably ignore it. If you are using HTML Validator's integrated editor, you can add this from the Tags menu and/or from the Tag Inserter.
2. Warning: Possibly misspelled words (93, 40 unique): 0001pt (1x), 10.0pt (1x), ApplyBreakingRules (1x), BreakWrappedTables (1x), colband (1x), MicrosoftInternetExplorer4 (1x), noshow (1x), pt (1x), rowband (1x), smarttags (1x), SnapToGridInCell (1x), st1 (1x), Standaardtabel (1x), table.MsoNormalTable (1x), UseAsianBreakRules (1x), WrapTextWithPunct (1x), &amp;lt (2x), 00Z (2x), 28T16 (2x), 5.4pt (2x), BrowserLevel (2x), CharactersWithSpaces (2x), DisplayVerticalDrawingGridEvery (2x), DocumentProperties (2x), DrawingGridHorizontalSpacing (2x), LastAuthor (2x), LastSaved (2x), para (2x), TotalTime (2x), tstyle (2x), vml (2x), WordDocument (2x), 0cm (3x), endif (3x), gte (3x), xml (4x), microsoft (5x), xmlns (5x), &amp;quot (10x), mso (12x). Complete list.
3. Message: [72] [73] To disable the section 508 accessibility messages, disable flag 72. To disable this message, disable flag 73.
4. Error in line 1 at character 7: The "xmlns:o" attribute is not valid for the "html" element. The valid attributes for this element are: "dir", "lang", "version", "xml:lang", and "xmlns".
5. Error in line 2 at character 7: The "xmlns:w" attribute is not valid for the "html" element. The valid attributes for this element are: "dir", "lang", "version", "xml:lang", and "xmlns".
6. Error in line 6 at character 12: The attribute value "Content-Type" for the "http-equiv" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
7. Error in line 7 at character 6: The attribute value "ProgId" for the "name" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
8. Error in line 7 at character 13: The attribute value "Word.Document" for the "content" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
9. Error in line 8 at character 9: The attribute value "Generator" for the "name" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
10. Error in line 9 at character 10: The attribute value "Originator" for the "name" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
11. Error in line 10 at character 9: The attribute value "File-List" for the "rel" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
12. Error in line 44 at character 5: HTML 4.01 requires that the "style" element have a "type" attribute. For example, type="text/css".
13. Message in line 44 at character 5: [5] Style sheet information is supported by Internet Explorer 3.0+ and Netscape 4.0+. Other browsers may not use style information. Furthermore, browsers that do support style sheets may support them differently than other browsers that also support style sheets. This can cause style related incompatibility problems between different browsers.
14. Error in line 401 at character 2: The attribute value "VI" for the "lang" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
15. Error in line 403 at character 8: The attribute value "Section1" for the "class" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
16. Error in line 405 at character 9: The attribute value "MsoNormal" for the "class" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
17. Error in line 405 at character 5: The attribute value "EN-US" for the "lang" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
18. Message in line 405 at character 4: [5] The "span" element is an HTML 4.01 element but is not supported by Internet Explorer 3.0- and Netscape 3.0-.
19. Error in line 408 at character 9: The attribute value "MsoNormal" for the "class" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
20. Error in line 408 at character 5: The attribute value "EN-US" for the "lang" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
21. Error in line 410 at character 9: The attribute value "MsoNormal" for the "class" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
22. Error in line 410 at character 5: The attribute value "EN-US" for the "lang" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
23. Error in line 412 at character 9: The attribute value "MsoNormal" for the "class" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
24. Error in line 412 at character 5: The attribute value "EN-US" for the "lang" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
25. Error in line 414 at character 9: The attribute value "MsoNormal" for the "class" attribute was not enclosed in single or double quotation marks when it must be.
26. Error in line 414: Terminating validation due to too many errors! Please correct the previous errors and revalidate the document.
27. Comment: You are using an unregistered, evaluation version of CSE HTML Validator Professional and have validated 1 document. You may validate up to 99 more documents.
28. Comment: You can disable all the error messages for improperly quoted attribute values by having HTML Validator ignore and disregard the quotation mark requirements for attribute values. This option is in CSE HTML Validator's Validator Options. However, it is recommended that you leave these error messages enabled and that you properly enclose attribute values in quotation marks.
29. Comment: You can change the maximum number of error messages to display before the validation is terminated. This option is in CSE HTML Validator's Validator Options.
30. Comment: [37] XHTML document detected.
31. Comment: [24] An XML declaration should appear as the first line (line 1) of every XML based document. For example, for XHTML and WML documents, something similar to <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> or simply <?xml version="1.0"?> should be the first line. If you are using HTML Validator's integrated editor, you can add this from the Tags menu and/or from the Tag Inserter.
32. Comment: [25] This document is approximately 190972 bytes. Some people may consider this document to be too large. It is generally a good idea to limit the size of HTML documents so that they do not contain too much information and also so that they load faster. This message displays for documents over 30,000 bytes.
33. Comment: [8] <meta name="description" content="(actual description)"/> should be used in the "head" section to provide a brief description of what is contained on this page. This information is used by many search engines when indexing a site. If you are using HTML Validator's integrated editor, you can add this from the Tags menu and/or from the Tag Inserter.
34. Comment: [8] <meta name="keywords" content="(actual keyword list)"/> should be used in the "head" section to provide a list of keywords that are relevent to this page. This information is used by many search engines when indexing a site. If you are using HTML Validator's integrated editor, you can add this from the Tags menu and/or from the Tag Inserter.
35. Comment: [15] An ICRA label (a rating "meta" tag) was not found in the "head" section of this document. Browsers that are enabled with this rating system may not display documents that have not been labelled. If you have labelled this document by rating the section (directory) in which it is found, or if your site is a personal web space on a large Internet Service Provider, it is still recommended that you include the rating "meta" tag on all of your pages for performance reasons. For more information, please visit http://www.icra.org/.
36. Comment: [10] CSE HTML Validator Professional allows you to disable certain messages (like this example message). For instance, the [10] indicates that you can disable this comment by disabling validator flag 10. If you are using HTML Validator's integrated editor, you can simply use your mouse on this message to open the context menu (usually done by right clicking the mouse on this message) and select 'Disable Flag 10' to disable this message. For more information about disabling messages, please look at the Configuration section in the documentation.
37. Comment: [57] 190972 bytes; 132.6s@14.4Kbps, 66.3s@28.8, 38.2s@50, 29.8s@64, 14.9s@128, 5.0s@384, 3.7s@512, 2.5s@768, 1.3s@1.5Mbps, 0.2s@10Mbps.
38. Comment: [14] 0.14s, 21 errors, 2 warnings, 3 messages, 12 validator comments, 3633 lines, 25 tags (15 closed), 3 document comments, 12 entities, 48 programs run.
Dit niet om te zieken of wat, maar als je het nu slim wilt aanpakken ga je lekker zelf HTML leren
en het helemaal handmatig doen.
Dan met Shift + F6 in HomeSite, een beetje F1 en
w3schools.com en je komt er wel.
OK ?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
willem169: is dat de volledige errorlist?
valt me namelijk mee.
Als ik in Homesite de HTML4.0 validator (dus nog niet eens XHTML) er overheen haal dan hou ik een validation-log over van 155Kb :D
Groter dan het html-document, w00t!
www.jurgroessen.nl
  • waxle
  • Laatst online: 17-08 15:52
waxle
Schavuit & Schobbejak
En waarom wil ik Vietnamees downloaden als ik het gewoon kan halen bij de bar op de hoek? (sambal bij?)
ouwe meuk
Nichts ist toller als ein Zündapp Roller!
Als je denkt dat wij maar eventjes jouw fouten oplossen naar aanleiding van die lap source dan heb je het mis vriend.
Wellicht dat wij je verder kunnen helpen als je het probleem aangeeft wat je krijgt, en als je het zooitje niet hier zomaar neerkwakt onder het motto, "mooi daar ben ik vanaf, zoeken jullie het maar ff voor me uit", maar zo gaan we hier op dit forum niet met elkaar om.
  • Tom
Tom
beetje lui? denk dat je dit zelf mag oplossen, je hebt het niet eens geprobeerd.... lees ook de FAQ.
