[Redhat 6.0] Op internet via LAN lukt niet
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Ik heb op een pc RedHat 6.0 staan, ik heb de ethernetkaart ingesteld dat ie van een Windows 98 server een ip adres krijgt, dit gaat ook goed.
Ik kan binnen het netwerk pingen, maar als ik probeer om op internet te komen zegt ie "Network is unreachable".
Hoe kan ik dit oplossen?
https://drinkwaterpunten.nl
  • dinges
route add default gw <ip van je gateway>
PSN: Houtvlot
zorg dat je NAT internet share proggie heb draaien op windows 98 server en dat de dhcp een gateway ip (ip van win98 server) meegeeft. (zorg ook dat je linuxbak bij dns server kan)
is het zo dat je op je windhoos bak internet connection sharing heb draaien, zoja joepie. zo nee doe dat dan. ow ja op je linuxbak gateway instellen (ip nmr van je windhoos bak dus) en desgewenst(ja uds) ook een dns..dat van je provider dus..>:)
  • Chopper_Rob
op de server draait winroute pro
  • Chopper_Rob
default gateway is ingesteld, maar niks gebeurt
  • dinges
misschien moet je de dns nog instellen?
PSN: Houtvlot
  • Chopper_Rob
nee, als ik een ip adres intik heb je dus geen DNS nodig en dan werkt het nog niet en mijn server heeft dns forwarding, deze krijgt ook de aanvraag wel van de linuxbak
winroute pro regelt de dns forward zelf dus wat je moet doen is bij de linux server instellen dat hij bij dns server het ip van de windows98 server krijgt en stel ook de gateway in op rehatbak met het ip van de windows98 server.
(je kan ook de windows98 server instellen dat hij die automatisch meegeeft net zoals het ip address)
  • Chopper_Rob
dat doet ie ook, hij geeft alles mee, want bij andere windowsbakken hoef is ook geen instelling van DNS of Gateway nodig
  • Chopper_Rob
ik heb het al gevonden, ik had wel ingesteld dat de gateway 192.168.1.1 moet zijn, maar was vergeten vinkje aan te zetten :?
post de output van ipconfig eens. (op linux bak)
  • Chopper_Rob
En zie ik post nu het berichtje met de linuxbak :)
  • Chopper_Rob
[quote]Op woensdag 28 november 2001 18:56 schreef Kimo-sabe het volgende:
[/quote
Hoe doe ik dat?
of bedoel je ifconfig
