Server met 2 NICjes. werkt niet helemaal
  • 101 views sinds 30-01-2008
Heb dus server met 2 NICJes.
1e NIC: 192.168.0.1
2e NIC: 192.168.0.10
Workstation 1 die op de 1e NIC zit is IP 192.168.0.2
Workstation 2 die op de 2e NIC zit is IP 192.168.0.11
Alle subnetmaskers zijn 255.255.255.0
Nou kan ik vanaf Workstation 1 de server zien en terug.
En vanaf Workstation 2 kan ik ook de server zien en terug.
Alleen ik kan niet met de ene workstation de andere zien.
Hoe kan ik dit op lossen?
Hub is ff geen oplossing want ik heb geen geld. En mijn geleende hub moest jammergenoeg terug.
  • Shuriken
  • Laatst online: 21-08 15:12
Shuriken
Life is all about priorities
Welk OS draai je op het servertje?
Je zal een routering moeten aanbrengen. Hij moet de boel van het ene naar het andere kaartje moeten routeren.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Op woensdag 28 november 2001 18:38 schreef Shuriken het volgende:
Win2000 server, niet advanced
Geen DHCP of DNS of wat dan ook. Gewone install verder niks.
Allebei de Workstations draaien XP Final
en hoe moet ik die routering aanbrengen?
Op woensdag 28 november 2001 18:49 schreef jordyb het volgende:
Hoezo een hub is duur ?
Naja lamar
Op je W2k server installeer je de Routing en Remote Access snap-in in je MMC console (uit je adminpak.msi op de cd of direct na installatie als DC in active dir), dan gaatie als het goed is komen met een wizardje, daarin moet je kunnen kiezen voor een router optie tussen twee segmenten.
suc6
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18-08 23:59
Tassadar
l33t h4x0r :)
jeu slimm0r :)
je hebt dus 2 netwerken
router d'r tussen
maar beide netwerken dezelfde ip range
hoe moet een bak op netwerk 1 dan zien dat ie voor bak op netwerk 2 over de router moet sturen :? hij denkt zo immers dat die bak op netwerk 2 gewoon op netwerk 1 hangt, omdat ie in dezelfde ip range valt... |:(
oplossing:
netwerk 1: (nic 1 van server + werkbak 1) 192.168.0.x
netwerk 2: (nic 2 van server + werkbak 2) 192.168.1.x
  • Onno
En een andere oplossing is 255.255.255.248 gebruiken als subnetmask.
  • Tassadar
Tassadar
l33t h4x0r :)
... of gewoon ff wat documentatie over IP opzoeken, zodat je erachter komt waar netmasks voor dienen :)
Op woensdag 28 november 2001 19:30 schreef Perseus het volgende:
Als student en de komende dagen is een hub voor mij te duur.
Op woensdag 28 november 2001 19:37 schreef Tassadar het volgende:
jeu slimm0r :)
router d'r tussen
oplossing:
Dus als ik dat gebruik. Dan hoef ik verder niks meer te installeren?
  • Tassadar
Tassadar
l33t h4x0r :)
Op woensdag 28 november 2001 22:10 schreef jordyb het volgende:
Ik kan niet garanderen dat je niet nog meer van dit soort dingen probeert, maar in principe is het aanpassen van de IP-adressen idd alles. :)
  • Microkid
Microkid
Smile
Op woensdag 28 november 2001 18:36 schreef jordyb het volgende:
1e NIC: 192.168.0.1
route add 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
route add 192.168.0.11 mask 255.255.255.255 192.168.0.10
  • Tassadar
Tassadar
l33t h4x0r :)
Op donderdag 29 november 2001 21:03 schreef Microkid het volgende:
Dan weet de server de beide bakken te bereiken. Maar bak 1 weet dan nog steeds niet dat ie om bak 2 te bereiken over de router moet, omdat op bak 1 het netmask nog op 255.255.255.0 staat he :) -- werkt dus niet :P
Ok ik heb even wat aangepast.
WK 1: 192.168.0.2 sub: 255.0.0.0
NIC1: 192.168.0.1 sub: 255.0.0.0
WK 2: 10.0.0.2 sub: 255.0.0.0
NIC2: 10.0.0.1 sub: 255.0.0.0
Ik heb dat routing enzo aangezet. Maar ik kan nog steeds niet beide Workstations zien vanaf de workstations
  • Falcon
  • Laatst online: 12:51
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Verander de subnetmasker es eens...en zet een bridge op tussen de 2 netwerken...(op de pc met 2 netwerkkaarten ofcourse!)
