voodoo5 : glide stuk ? (hardwarematig)
  • 106 views sinds 30-01-2008
(hopen dat iemand deze kan beantwoorden want er is absoluut_nix_over_te_vinden in de search)
Ik heb zojuist windows 98 schoon geinstalleerd op mijn athlon 1000 @ 1200 (op 1.85v) nadat windows 2000 constant blue screens gaf met de melding "irql_less_or_not_equal" of iets dergelijks (sinds gisteren, hij heeft al bijna een jaar lang goed gedraaid en crashte normaal 1x in de 3 dagen of zo :( )
maar nu ff terzake:
ik ging net ff unreal tournament testen om te kijken hoe slecht/goed het draaide (en hij deed het beter als onder win2k :P )
maar toen zag ik dat het beeld onwijs verkloot was
in het menu kromme letters, en in het spel als in de verte kijkt ziet het er uit alsof je het op 320x240 speelt terwijl die op 1280x1024 staat (filtering kapot ?)
helaas laat de screenshot functie van unreal dit niet zien en de screenshot functie van mijn x3dfx driver lijkt alleen maar corrupted files aan te maken
als ik mijn resolutie op 640x480 zet is het zeer duidelijk zichtbaar dat de letters in eht menu krom zijn de onderste helft van een letter is 1 pixel naar rechts opgeschoven in verhouding met de bovenste helft
als ik mijn resolutie op 1024x768 zet zie je de letters duidelijk minder krom, maar ze zien er nog steeds storend verlept uit
als ik mijn kaart op 60hz force laat hij daarbij ook nog eens random witte puntjes zien en golvende stukjes beeld (net alsof je signaakabel van je tv brak is)
dit alles gebeurt op de "x3dfx_V5_Win9X_1.08.04" drivers en alleen op glide want op d3d gaat alles goed (glide ging op mijn windows 2000 ook goed en ik speel liever constant op 60fps met glide dan dat ik d3d moet spelen en in de kleine kamer 300fps haal en in de grote 20fps)
dusseh mijn vraag is, kan dit samenhangen met het feit dat mijn computer naar de klote lijkt te zijn sinds ik mijn koeler van mijn heb losgehaald en er weer op heb geschroefd
of denken jullie dat deze driver gewoon ziek is ?
(geen enkele tweaksetting heeft mijn glide probleem verholpen)
(mijn bios zegt nog steeds netjes zo'n 48 graden op mijn cpu zoals altijd, en de schone windows 98 install lijkt alles goed te doen op de glide rommel na)
maybe is je monitor rot, ik had ook scheve letters teon me monitor stuk was, try es een andere monitor :)
Op woensdag 28 november 2001 18:05 schreef Cm-fan het volgende:
[glide]
640x480 - BRAK
800x600 - BRAK
1024x768 - BRAK
1280x1024 - BRAK
[d3d]
640x480x16 - GOED
800x600x16 - GOED
1024x768x16 - GOED
1280x1024x16 - GOED
640x480x32 - GOED
800x600x32 - GOED
1024x768x32 - GOED
1280x1024x32 - GOED
[windows gdi]
640x480x16 - GOED
800x600x16 - GOED
1024x768x16 - GOED
1280x1024x16 - GOED
640x480x32 - GOED
800x600x32 - GOED
1024x768x32 - GOED
1280x1024x32 - GOED
en dat allemaal op 60hz EN 75hz
geen kans dat het aan mijn monitor ligt :(
  • Ramon
  • Laatst online: 23:05
misschien eerst eens andere drivers proberen voor je komt klagen? :)
Op woensdag 28 november 2001 18:14 schreef Tampie2000 het volgende:
ja dat kan maar daarom klaag ik ook niet ik vraag alleen of het kan samenhangen met de crashes die ik sinds gisteren heb
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-08 10:05
Je moet gewoon even de 3DFX 1.04.01 official beta drivers installeren en alles werkt weer goed.
Ik heb ook die x3dfx 1.08.0x getest in w98 maar bij mij werken de officiele 1.04.01 drivers nog altijd het beste.
Probeer ook eerst even om v-sync uit te zetten.
- Mijn PC -
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Ik had ook problemen met ut en glide :(... Asus v7700 deluxe GTS , terwijl d3d wel deed :)
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Goh .. zo weinig maar ?? :P
hier helemaal nooit ........ :D
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 05-05 18:58
Op donderdag 29 november 2001 16:14 schreef Termin8or het volgende:
Dat lijkt me ook niet minder dan begrijpelijk. Glide is een 3DFX technologie, en die zal t niet zo best (misschien helemaal niet) doen op een GF2 GTS.
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Ik wil niet lullig doen hoor maar, Asus v7700 = Geforce en glide werkt alleen maar op 3dfx kaarten (een paar vage emulatortjes daar gelaten)
Dus lijkt het me nogal wiedes dat glide in ut het bij jou niet doet.
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Hmm, hier een veronderstelling:
UT heeft Glide ondersteuning.
V5500 heeft (nee, echt ?? ;)) Glide.
Van glide is bekend dat het meer leunt op de VSA100 chip en minder op de CPU dan OpenGL en Direct3D.
Als jij je V5500 dus laat zwoegen op Glide, dan zou het wel eens zo kunnen zijn (nogmaals, ik veronderstel maar) dat je V5500 wat meer stroom slurpt dan onder OpenGL of D3D.
* JumpStart denkt aan de VooDoo volt, voor de V5 6000...
Test je systeem eens met maar 1 HD en je CPU niet overklokt (of misschien zelfs teruggeklokt) en Vcore op standaard, zodat je meer 'juice' richting videokaart kan sturen...
[EDIT] Hmm, ik zie in je specs dat je er 4 HD aan hebt hangen... Was me nog niet eens opgevallen. V5 5500 had toch een 4-pin molex aansluiting voor directe verbinding met voeding ?? Goed kans dat je 12 volt rail te ver wegzakt...
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Op donderdag 29 november 2001 16:37 schreef JumpStart het volgende:
thnx voor de tip
ik heb het geprobeerd maar het mocht niet helpen het stroomprobleem heb ik namelijk al een keer gehad en daarom heb ik een enermax 350 watt gekocht en sinds ik dat ding heb zijn er geen problemen meer geweest met stroom, dus het is wel vaag dat dit alleen onder w98 voorkomt :(
(blijkbaar werkt win98 ook echt lekker met de chipset op mijn moederbord, zelfs na installatie van de via 4 in 1, want mijn brander is nu ook opeens verdwenen :( )
Update
glide werkt weer goed op de officiele 3dfx drivers (het is alleen een stuk trager nu :( )
nu mn brander nog :P
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Bloodh0und, die 1.08.04 driver is gewoon een brakke driver
download gewoon een officiele als je win98 draait (1.04.01 BETA) en voor win2k zou ik de mwarhead driver 1.0 gebruiken (doek ook namelijk ) die werkt wel als een speer in OpenGL en Glide, D3D beetje fucked up af en toe, maar dat maak niet uit want die Voodoo is toch geen ster in D3D.
www.tradealliance.nl
Op vrijdag 30 november 2001 11:16 schreef Ridge het volgende:
ik gebruik nu de vs-w9x-1.04.01-beta van 3dfx zelf en het probleem is nu ook als sneeuw voor de zon verdwenen
performance is wel omlaag maar ik zal kijken of ik de x3dfx driver goed kan laten werken door de glide2x en glide3x dll's te vervangen door de originele van 3dfx en dan de rest die van die x (zou beter zijn want daar hebben de tools veeeeeeeeel meer opties)
