athlonXP en mandrake error bij opstart :(
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Ik wilde mandrake 8.1 met 2.4.8 kernel instaleren bij mijn vriendin (ze wil ook een beetje met linux stoeien :) )
De instalatie loopt zonder problemen, maar als mandrake dan zegt dat de computer opnieuw opgestart moet worden krijgt zij op haar pc een EIP error melding (Bad EIP value
<0>kernel panic:Attemted to kill init!).
Hoe los ik dit op :?
OP mijn computer (specs onder) heb ik geen problemen, zou het edus aan kunnen liggen dat zij een athlonXP heeft :? en hoe kan ik dit dan (niet te moeilijk) oplossen.
Haar specs zijn:
amd athlonXP 1500+
128mb ddr ram
msi k7t266 pro moederbord
gforce 2mx 400 videokaart
matshita 16x40 dvd
liteon 16x10x40 cd-rw
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Na ff verder zoeken op het net heb ik een mogelijke oplossing gevonden :)
Reason: BiosPNP support in kernel 2.4.8 is broken for KT266A chipset
Workaround: Press "ESC" when you see LILO bootloader screen, and type "linux nobiospnp". System will boot correctly, giving you a chance to edit /etc/lilo.conf file.
Add "nobiospnp" option on every "append=" line in lilo.conf file, run /sbin/lilo, and reboot.
Nu maar hopen dat het werkt :)
  • Sjonny
  • Laatst online: 14:33
Sjonny
Fratser
en een nieuwe kernel bakken daarna is ook geen slecht idee, 2.4.8 is niet de meest denderende kernel.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Servowire
  • Laatst online: 17:42
Servowire
prutser:~#
Scenario: Mandrake Linux 8.1 installs flawlessly on systems with K7T266 Pro2 Motherboards, but fails to boot after instalation. Error message is "Bad EIP value".
Other motherboards based on KT266A chipset are probably affected too. Judging from user comments, there some other chipsets may cause the same type of problems, and the same workaround applies.
2 oplossingen:
- Schaken PNP uit (en compile een nieuwe kernel)
- Neem direct een nieuwe kernel
- "nobiospnp" option op elke "append=" line in lilo.conf file,
met papier mache kun je alles maken!!
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
DOH!!!! |:(
Maak het maar uit!!!! ;)
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 15:27
whahaha, das pas een oplossing jah
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 28 november 2001 17:12 schreef AADNOLL het volgende:
DOH!!!! |:(
-=@@D=-
Nuttige reply slaat nergens op :( ............. :)
  • Platypussy
  • Laatst online: 07-09 20:06
Een vriendin die met Linux wil stoeien? W00t! Waar scoor je die? :)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 28 november 2001 19:39 schreef Platypussy het volgende:
Op een feestje van vrienden :)
Ze krijgt (nu ze haar eigen pc heeft :) ) steeds meer interesse in alternatieve OS-en en wilde linux dus ook eens proberen :)
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
en ze is nog sneller ook >:)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 28 november 2001 20:01 schreef vivo53280 het volgende:
Ach ze wou een pc en die heeft ze van me gekregen :) en daarbij krijg ik toch binnenkort een athlonXP 1800+ met 80 GB en gforce3 :9~
