[java] Tekenen in een panel
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik heb in een java applet een panel genaamd levelPanel, hieronder een paar stukjes relevante code
import javax.swing.*;
public class racen extends Applet implements Runnable
   JPanel levelPanel;
   public void init ()
     levelPanel = new JPanel();
     levelPanel.setPreferredSize(new Dimension(640,480));
     add(levelPanel);
     levelPanel.add(loop = new Button ( "loop"));
     levelPanel.add (loop);
Dit werkt top, alleen wil ik ook kunnen tekenen op een panel. Dit doe ik op de volgende manier:
public void paint ( Graphics g ){
   levelPanel.add(g.drawImage(buffer,0,0,640,480,this));
Maar dit werkt niet. Moet dit op een andere manier of kan je niet tekenen in Panels?
Thnx.
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
Kan ik me voorstellen !! de drawImage methode stuurt nix terug, dus is er ook nix om te adden !! Je moet het zo oplossen :
public void paint(Graphics g) {
  Graphics panelGraphics = panel.getGraphics();
  panelGrapics.drawImage();
Bij drawImage moeten nog een paar params maar dat had je natuurlijk al gezien ;)
Je moet dus eerst de Graphics opvragen van dat panel voordat je gaat tekenen. Als je gaat tekenen dan moet je dus tekenen naar de graphics die je net van dat panel hebt opgevraagd :)
eeuh, mischien je Panel extenden met je eigen versie
bijv zoiets als
[code]
public class mijnPanel extends jpanel
public mijnPanel()
{ super; bla; }
public void pain(Graphics g)
tekenen;
  • MisterData
Nog netter is het als je gewoon een eigen component maakt, dus niet vanaf een panel, maar bijv. extenden van een Canvas. dus zo :
 public class Plaatje extends Canvas {
  Image img;
 public Plaatje(String naam) {
   img = getImage(naam);
   g.drawImage(img);
veel netter... als je een plaatje ergus wil hebben, doe je gewoon zo :
Plaatje mijnPlaatje = new Plaatje("iets.gif");
paneel.add(mijnPlaatje);
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Je kan met een ImageIcon en een JLabel veel makkelijker een plaatje invoegen... Als je alleen het plaatje wilt weergeven is al dat geklieder helemaal niet nodig.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • MisterData
Ow ja, klopt :) Maar alleen in Swing of ook met de 'gewone' awt ??? Ik heb een dergelijke functie daarin nog niet gevonden :?
  • Rempage0611
Rempage0611
Hij werkt dus nu wel in de Jbuilder applet viewer, maar niet in Iexplorer 6...
De fout komt voor bij de volgende regel:
add(levelPanel);
Hieronder de debug info van de java console in Iexplorer
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
com.ms.security.SecurityExceptionEx[racen.init]: java.io.IOException: bad path: D:\Java\Spel met panels\classes\javax\swing\JPanel.class
    at com/ms/security/permissions/FileIOPermission.check
    at com/ms/security/PolicyEngine.deepCheck
    at com/ms/security/PolicyEngine.checkPermission
    at com/ms/security/StandardSecurityManager.chk
    at com/ms/security/StandardSecurityManager.checkRead
    at java/io/File.isDirectory
    at sun/net/www/protocol/file/FileURLConnection.connect
    at sun/net/www/protocol/file/FileURLConnection.getInputStream
    at com/ms/vm/loader/ResourceLoader.getURLData
    at com/ms/vm/loader/ResourceLoader.getCodebaseRelativeData
    at com/ms/vm/loader/ResourceLoader.getClassData
    at com/ms/vm/loader/URLClassLoader.findClass
    at com/ms/vm/loader/URLClassLoader.loadClass
    at java/lang/ClassLoader.loadClassInternal
    at racen.init
    at com/ms/applet/AppletPanel.securedCall0
    at com/ms/applet/AppletPanel.processSentEvent
    at com/ms/applet/AppletPanel.run
    at java/lang/Thread.run
java.lang.ClassNotFoundException: javax.swing.JPanel
    at racen.init
    at racen.init
Er vaag dat ie het in de applet viewer wel doet, en in Iexplorer niet :?
Ik zie het niet.
  • Rempage0611
Rempage0611
Het gaat denk fout omdat ie de volgende url niet kan vinden.... dus ik ga nu maar ff JPanel.class copien naar de onderstaande map
  • mbravenboer
Je kan vanuit een Applet in principe geen bestanden van de computer van de gebruiker benaderen. Je moet de images op dezelfde server als je applet zetten en benaderen als urls, niet als files.
  • Rempage0611
Rempage0611
Hmm die is er dus niet, ook niet als ik alle packages unzip.... :'(
  • mbravenboer
Oh je gebruikt ook de MS Java VM. Deze is (incompatible ;) ) met 1.1.4. Swing is pas geintroduceerd in Java 2, oftewel SDK versie 1.2. Je moet zorgen dat IE de Java Plugin gaat gebruiken.
Het beste kan je dat doen door de HTML converter te gebruiken. Deze zet Applet tags (die deprecated zijn) om naar Object en Embed tags. Deze verwijzen naar de Java Plugin. De HTML converter zit in de Java 2 SDK 1.3.
Als je de nieuwe Java 2 SDK hebt ( http://java.sun.com/getjava/download.html voor 1.3.x of http://java.sun.com/j2se/1.4/ voor 1.4 beta 3 ) wordt de Java Plugin al automatisch geinstalleerd in IE 6.
  • Rempage0611
Rempage0611
Thnx! hij doet het nu in Iexplorer!
Maareuh... nu heb ik weer een ander probleem... Geheugenlekje...
Ik heb
 public void destroy() {
      bufferG.dispose();
      panelGraphics.dispose();
Al toegevoegd, maar dit helpt niet.
Ik begin een beetje onlogisch hier van te worden :)
referenties op null zetten en system.gc() aanroepen? Gegarandeerd al je rottige java objectjes naar z'n mallemoer.
  • Rempage0611
Rempage0611
Opgelost!
panelGraphics = levelPanel.getGraphics();
panelGraphics.drawImage(buffer,0,0,640,480,this);
De laatste regel is de oplossing!
