HP 1100 Laserjet pakt meerdere vellen tegelijk
  • 1.225 views sinds 30-01-2008
  • coelho
  • Laatst online: 24-09 10:10
Zoals hierboven al staat, de HP 1100 Laserjet hier op mijn werk trekt met grote regelmaat meer dan 1 vel papier door de printer heen.
Mijn vraag aan jullie luidt dan ook: Heeft iemand hier ervaring mee, en hoe is dit op te lossen?
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
Wat voor papier voer je die printer? Ligt het daar niet aan? (of gebruik je al jaaaaren hetzelfde?)
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Lijkt alsof je rolletjes glad of vet zijn.
Kan inderdaad ook aan het papier liggen Gebruiken jullie ander soort papier?
Money for nothin' and your chicks for free
[topic=332088/1/50]
Je moet alleen even weten WAAR je op moet zoeken. :)
  • coelho
We hebben Ahrend XeroPrint 80 grams papier. Ik zal zo even navragen (collega is even weg, ik werk hier nog maar kort...) of dit papier al jaren gebruikt wordt. Ik weet wel dat het printerprobleem iets van de laatste weken/maanden is.
  • coelho
Op woensdag 28 november 2001 14:13 schreef Courage het volgende:
[topic=332088/1/50]
Inderdaad, je kunt me ook niet kwalijk nemen dat ik deze topictitel niet gevonden heb met de search... :)
de rolletjes die het papier pakken effe licht opschuren.
als dat niet lukt ligt het aan het papier.
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Je kunt bij HP gratis een setje bestellen waardoor dat probleem zou worden opgelost. Het is namelijk een bekent probleem bij de HP1100.
kan zijn dat het papier een beetje vochtig is als je het in de buurt van een open raam ofzo bewaart, dan willen ze ook nog wel eens meer dan 1 velletje pakken.
succes
  • coelho
Ik heb zojuist een HP hulpsetje besteld. Mocht het niet werken, dan zal ik zeker ook naar de andere voorgedragen oplossingen kijken. Bedankt!
  • KillerB
KillerB
______
Op woensdag 28 november 2001 14:42 schreef coelho het volgende:
http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl10045.html
Voor de andere die ook hier problemen me hebben...
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
Dit is de grote ramp bij alle HP printers.....
Hoorde laatst van een HP technicus dat het begonnen is toen ze die rubbertjes op een millieu vriendelijkere manier zijn gaan produceren....
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Crusader
  • Laatst online: 20:35
Crusader
Arc Nature
Het scheelt ook als je er een gewoonte van maakt om voordat je de vellen in de printer legt, de vellen even los te "waaieren" zodat er lucht tussen de vellen komt.
Dat is prettiger voor de printer omdat de vellen dan niet aan elkaar "gekleefd" zitten door het vacuüm.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • posttoast
  • Laatst online: 18-10 14:36
Up!
Ik heb precies hetzelfde probleem, en ook bovengenoemd kitje besteld. Dit hielp echter helemaal niet. De grap is dat HP maar 1 jaar garantie geeft op dit type printers (belachelijk vind ik eigenlijk) en ik hem net 2 jaar heb. Repareren kost minstens 100 Euro ex. BTW, en dat is voor mij (arme student) geen optie.
Mij is wel verteld dat ik het rubber(?) aan de binnenkant wat zou kunnen opschuren... Heeft iemand hier ervaring mee?
omniscale.nl
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Bij mij heeft het kitje al een flink aantal keren goed geholpen. Zit het plasticje wel goed in de printer geplakt? Ik heb wel eens meegemaakt dat deze gewoon op dat aanbreng-apparaat-geval bleef plakken.
Dat trucje van het rubber opschuren heb ik ook al eens gehoord, geen ervaring mee (maar het klinkt wel logisch).
  • posttoast
Coppertop schreef op 23 september 2002 @ 19:18:
Volgens mij zit het er goed in... Hoe controlleer ik dat? Ik kan volgens mij niet zomaar nóg een kitje aanbrengen toch?
omniscale.nl
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 17:46
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik ben in een grijs verleden HP monteur geweest voor laserprinters... het opschuren van pickup rollers met fijn schuurpapier is inderdaad een optie die goed werkt. Echter, het is uitstel van executie: na verloop van tijd komt het probleem terug... je ontkomt er niet aan een keer nieuwe rollertjes te plaatsen.
(ik ben van 1996 t/m 1999 HP monteur geweest; sindsdien niet meer mee gewerkt, buiten mijn eigen LaserJet 6MP, ik had eigenlijk wel verwacht dat dit probleem eigenlijk niet meer zou bestaan)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Die tooltjes werken perfect. Heb hier een HP Lasejet 5l nee gered :) Pakt weer netjes 1 velletje
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • posttoast
Maar kan ik nou nog zo'n kit aanbrengen of niet?
omniscale.nl
  • Coppertop
Als het goed is laat zo'n kit een soortvan getand doorzichtig stukje plastic achter. Deze moet je kunnen zien als je in de papieroperning kijkt. Anders moet je even op het aanbreng-apparaat-geval kijken of ie daar misschien nog op zit.
Dubbel aanbrengen lijkt me geen goed plan.
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 18-10 11:39
Probleem komt toch weer terug, het rolletje is niet defect want die pakt het papier op en dat werkt (te goed zelfs want hij pakt er meerdere) het probleem komt uit de seperator, die kun je inderdaad opschuren maar ook dat is niet afdoende. Het beste kun je een maintenace kit plaatsen of laten plaatsen, dan worden alle rubber delen vervangen en is het probleem voorlopig weer van de baan. Maar ook dan geld dat het probleem terug kan komen.
Ik heb er redelijk veel ervaring in (repareer al meer als 15 jaar faxen, printer en copiers) en weet alleen dat het rubber wat er nu geplaatst wordt van een ander materiaal is.
Verder hebben ze probleem al jaren, met de HP5L, 6L en de faxen HP3100 enz (allemaal met invoer van boven) en nog nooit is het fatsoenlijk opgelost.
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • iMars
  • Laatst online: 23:05
iMars
Full time prutser
Hej, ik heb een HP laser 6L met hetzelfde probleem.
Heb ook een kitje besteld, ff kijken of het gaat werken.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:45
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Dat gaat zeker wel werken :)
Heb er zelf goede ervaringen mee iig.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • posttoast
Oscar the Grouch schreef op 24 september 2002 @ 09:00:
Dat 'zeker' zou ik maar achterwege laten. Hier werkt het namelijk voor geen meter...
omniscale.nl
En dat noemen ze een gratis kitje?? Free dilivery zeggen ze, maar je moet wel mooi 16 Euro betalen.
  • SP33DST3R
  • Laatst online: 22-12-2023
er zijn meerdere oplossingen vooor dit probleem;
1) er moeten pakrollen worden vervangen
2) er moet een seperation path worden geplaatst
mocht je niet aan de onderdelen aankomen, dan kan je nog altijd de pakrollen opruwen en hopen dat het werkt... 8)7
  • posttoast
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 01:37:
Was bij mij helemaal gratis hoor... :?
SP33DST3R schreef op 14 december 2002 @ 01:49:
Nou, die seperation kit zit er bij mij in, en het helpt geen zak. Ik word er zo doodziek van, mijn printer loopt om de haverklap vast, het gaat alleen goed als ik er handmatig één voor één de blaadjes instop. Dan duurt het héél lang om een groot verslag voor school te printen.
Dan te bedenken dat ik een, naar mijn mening, dure printer heb gekocht (LaserJet 1100) omdat ik gewoon zonder gezeik wil kunnen printen.
Misschien kortzichtig: maar bij mij komt er geen HP meer in huis...
omniscale.nl
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Vincent Bovelander schreef op 14 december 2002 @ 11:47:
Probeer zo'n gratis kitje nog eens te installeren, wie weet dat het helpt :)
PSN: FastBunny_NL
  • Gerritjuh
De ervaring leert dat die gratis kitjes niet werken of na een korte tijd niet meer werken. De enige juiste oplossing is het vervangen van het seperation pad, de nieuwste seperation pad's zijn van een ander materiaal en het lijkt er op dat dit beter voldoet dan het origineel. Het probleem zal na verloop van tijd wel weer terug keren, aleen ik kan daar nog tijd/volume aan koppelen. Als wij HP1100 repareren dan vervangen we ook de feed roller omdat de machine dan toch al helemaal uit elkaar ligt. Het opruwen van de rollers zoals ik hier regelmatig lees heeft geen enkel nut en is slechts uitstel van executie.
Overigens dit probleem had HP ook al bij de HP5L en 6L, gewoon een slecht ontwerp.
Verwijderd schreef op 14 December 2002 @ 01:37:
Dan heb je niet goed gelezen!
Op die pagina staan boven elkaar de free delivery en de urgent delivery optie. Alleen voor de urgent optie hoef je te betalen.
