[php]Entry nummering in gastenboek
ik heb een simpel gastenboekje gemaakt. Nu zit ik met het volgende probleem:
- ik wil graag record # vermelden. Nu zou je zeggen doe het met id. maarja als er dus een id tussen uit is gehaald krijg je dit
#11
#10
#7
#4
enz...
Hoe kan ik dit verhelpen?
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 16-09 15:41
Tim Schuhmacher
abasios
Waarschijnlijk wordt elk berichtje in een while-loop ge-echoed Dan laat je heel simpel een tellertje van 1 en verder mee lopen en die ook echoen.
Op woensdag 28 november 2001 13:08 schreef Tim Schuhmacher het volgende:
idd wordt er door een lus alle entry's uit de db gehaald. Dus ik moet per bericht een teller met int1++ ofzo iets doen?
En nummert die dan ook DESC?
  • HenkS
  • Laatst online: 07:51
HenkS
Da_king alias HenkS
logica staat voor niks tegenwoordig...... al kan ik vandaag beter niks meer zeggen hier, want ik word veel te veel afgeleid hier, zit ik me op het werk, zijn ze hier vanuit een extern bedrijf een soort reclame op de ramen aan het plakken, en dat doet best een leuk wijfje... mmmmmmmmmm :) fuck, zitten we hier met 30 kerels te geilen......
maar ik zie dat je nog gereageerd hebt, zou zeggen probeer het eens uit voordat je iets vraagt, dus gewoon buiten de loop $i=1; ofzo en dan in de loop echoen en daarna ophogen dmv $i++;
[b]Op woensdag 28 november 2001 13:17 schreef HenkS
IK heb het ook geprobeerd, maar dan heb ik 2 problemen:
- ik heb een page nav functie dit houdt in dat ie bij iedere pagina $i opnieuw telt. Nu heb ik hem ook in de page nav loop geplaatst maar dan geeft die error in deze line :
$result = mysql_query("SELECT * FROM gastenboek ORDER BY id DESC");
$berichten = mysql_num_rows($result);
$i=1 // HIER IS DAN PARSE ERROR
$result = mysql_query("SELECT * FROM gastenboek ORDER BY id DESC LIMIT $van, $max");
ik ben een newbie dus wie weet hoe het dan wel moet.
- en hij telt asc i.p.v. desc is daar ook nog iets voor.
  • Janoz
  • Laatst online: 16-09 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ga maar weer wat lesjes volgen zou ik zo zeggen..
Op woensdag 28 november 2001 14:42 schreef Janoz het volgende:
nou lesje hoef ik niet te volgen, gewoon ff vergeten
nu blijft alleen het feit dat wanneer ie via het page navigatie naar andere pagina gaat hij weer begint te tellen bij 1
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
$i=1; // HIER IS GEEN PARSE ERROR
je kan er dit van maken:
$result = mysql_query("SELECT * FROM gastenboek ORDER BY id ASC LIMIT $van, $max");
en dan een tellertje laten lopen vanaf
$i = $van en dan per bericht $i++;
of als je toch DESC wil gebruiken dan begin je je tellertjebij
$i = $max en doe je per berichtje je die je plaatst $i--;
Op woensdag 28 november 2001 17:37 schreef Tim Schuhmacher het volgende:
Oke ik heb nu zover dat ie desc telt.
Ik heb $i=$berichten gedaan.
$berichten is totaal aantal entry's in de db.
Het andere probleem heb ik zo opgelost:
PHP:
$i = ($berichten - (($page - 1) * 5));
Bedankt voor jullie hulp !!!
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
Mooi dat het werkt, maar waarom hergebruik je de variabelen $van en $max niet?
  • Joove
  • Laatst online: 22:33
Ik gebruik het volgende, misschien een beetje omslachtig
PHP:
  $zoekprog="SELECT * FROM gastenboek ORDER BY datumtijd DESC";
  $prog = @mysql_query($zoekprog);
  $a = @mysql_num_rows($prog)+1;
  if (($minimum=="") OR ($minimum<0)){
    $minimum=0;
  $a = $a-$minimum;
  $minimum2 = $minimum+10;
  $minimum3 = $minimum-10;
  $zoekprog2 = "SELECT * FROM gastenboek ORDER BY datumtijd DESC LIMIT $minimum,10";
  $prog2 = @mysql_query($zoekprog2);
  $r=0;
  while ($gegevens=@mysql_fetch_row($prog2)){
    $a = $a-1;
