[bind] nameserver resolved vaak niet
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 11:29
owke, ik heb als testje de volgende config:
named.conf:
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want * to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged * port by default.
// query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
zone "." IN {
type hint;
file "caching-example/named.ca";
zone "localhost" IN {
type master;
file "caching-example/localhost.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "caching-example/named.local";
met de daarbij horende localhost.zone, named.local en named.ca alleen resolved die server nix :(
  • afterburn
  • Laatst online: 06-09 14:18
afterburn
No more...
En wat heb je in je named.ca staan?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • _-= Erikje =-_
dig > named.ca
de . servers dus
  • afterburn
afterburn
No more...
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
options {
zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
      type master;
      file "db.local";
 zone "." in {
      type hint;
      file "db.cache";
Das genoeg. Al je zone files moeten dan in /var/named staan.
Computer specs
  • _-= Erikje =-_
nope, nog steed (te veel) timeouts, hij resolved dan echt bijna nix, nog maar 1 keer gehad dat alles werkte :(
  • _-= Erikje =-_
nope, het enige wat ie resolved is de 0.0.127.in-addr.arpa naar localhost :( boehoe
  • _-= Erikje =-_
owjah, nu ineens weer wel, zucht. Het lijkt wel een knipperlicht :)
  • afterburn
afterburn
No more...
Als je zegt:
$ nslookup
Default Server: host.jouwdomein.iets
Address: a.b.c.d
> set q=ns
Krijg je dan de lijst met alle root servers te zien?
Computer specs
  • _-= Erikje =-_
huh?
set query=ns
blahblah, maar niet van 127.0.0.1 :(
  • _-= Erikje =-_
er gaat ook iets niet helemaal goed geloof ik
Jan  1 10:33:23 voyager named[343]: starting BIND 9.2.0rc9
Jan  1 10:33:23 voyager named[343]: using 1 CPU
Jan  1 10:33:23 voyager named[343]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Jan  1 10:33:23 voyager named[343]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Jan  1 10:33:23 voyager named[343]: listening on IPv4 interface eth0, 145.24.133.108#53
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: file not found
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: couldn't add command channel ::1#953: file not found
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: zone 8.9.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1111601
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1997022700
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: zone localhost/IN: loaded serial 42
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: zone telematica.nl/IN: loaded serial 1111601
Jan  1 10:33:24 voyager named[343]: running
  • afterburn
afterburn
No more...
Hij kan je zone files niet vinden. Zie mijn eerdere post over named.conf + plaats zone files.
Computer specs
  • _-= Erikje =-_
kijk en huiver :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Script started on Mon Jan  1 11:04:35 2001
root@voyager:/var/named# cat /etc/named.conf
options {
zone "." IN {
    type hint;
    file "root.db";
    type master;
    file "localhost.db";
   type master;
   file "127.0.0.db";
root@voyager:/var/named# cat /var/named/root.db
$TTL86400
; The use of the Data contained in Network Solutions' aggregated
; .com, .org, and .net top-level domain zone files (including the checksum
; files) is subject to the restrictions described in the access Agreement
; with Network Solutions. . IN    SOA    A.ROOT-SERVERS.NET. hostmaster.internic.net. (
            2000042001 ;serial
            1800 ;refresh every 30 min
            900 ;retry every 15 min
            604800 ;expire after a week
            86400 ;minimum of a day
. 518400 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS F.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS J.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS K.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS L.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS I.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS E.ROOT-SERVERS.NET.
. 518400 IN NS D.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 198.41.0.4
H.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 128.63.2.53
C.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 192.33.4.12
G.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 192.112.36.4
F.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 192.5.5.241
B.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 128.9.0.107
J.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 198.41.0.10
K.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 193.0.14.129
L.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 198.32.64.12
M.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 202.12.27.33
I.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 192.36.148.17
E.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 192.203.230.10
D.ROOT-SERVERS.NET. 518400 IN A 128.8.10.90
BY. 172800 IN NS NS.USSR.EU.NET.
BY. 172800 IN NS NS.RIPE.NET.
BY. 172800 IN NS NS1.FREE.NET.
BY. 172800 IN NS ARWENA.NASK.WAW.PL.
/knip de rest ff ertussen uit :)/
NIC.LTH.SE. 172800 IN A 130.235.20.3
NS1.BAHNHOF.NET. 172800 IN A 195.178.160.2
NS2.BAHNHOF.NET. 172800 IN A 212.85.64.4
NS.LEB.NET. 172800 IN A 206.127.55.2
NS.DOLEH.COM. 172800 IN A 204.255.25.63
PAPPSRV.PAPP.UNDP.ORG. 172800 IN A 192.115.229.1
;End of file.
root@voyager:/var/named# exit
Script done on Mon Jan  1 11:04:55 2001
  • afterburn
afterburn
No more...
Ik zie geen fouten. Wat zijn de permissies op de zone files? Owner-group-world readable?
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Heb je bind-8 ook al geprobeerd? Deze is over het algemeen iets makkelijk en geeft minder vage errors dan bind-9.
Computer specs
  • igmar
  • Laatst online: 23-08 16:57
igmar
ISO20022
Typefoute in je config files. Kijk die eens goed na, en zorg dat je op de ; let.
  • _-= Erikje =-_
owner van de DB files named.daemon en jah, die heeft lees permissie op die files
Waar zie jij een ; te veel/weinig?
  • igmar
igmar
ISO20022
Ik zei dat je er op moest letten. Gezien de foutmelding heb je de gehele named.conf niet gepaste waarschijnlijk.
Gezien mijn ervaring met bind is een niet resolvende nameserver 99.9% van de tijd een typefout in een config / zonefile.
  • _-= Erikje =-_
Op vrijdag 30 november 2001 12:54 knipte en plakte _-= Erikje =-_ er vrolijk op los:
root@voyager:/var/named# [b]cat /etc/named.conf[/b]
options {
zone "." IN {
    type hint;
    file "root.db";
    type master;
   type master;
   file "127.0.0.db";
das de hele named.conf
