Problemen bij overclocken?
  • enermax
  • Laatst online: 21-09 12:36
Ik heb een AMD Athlon 1100 Mhz en een MSI k7tpro2a mobo.
Ik heb hem altijd op 1200 laten lopen 109*11.
Nu heb ik ff op de HCC een nieuwe cooler gehaald. Dragon Orb 3 en de L1 bruggen even verbonden.
Wanneer ik de Multiplier op 13 zet dus 13*100= 1300 loopt ie perfect. Maar als ik hem op 14 zet valt gewoon het beeld weg.
Dus dan maar eve met de fsb proberen. Zet ik de fsb op 103 krijg ik van die windows errors bij opstarten daarna de core verhoogd tot 1.8 nog steeds errors. Toen 1.825 en 1.85 steeds zelfde problemen.
Ik heb het geheugen terug gezet op 100MHZ cas 3.
Toen Windows maar opnieuw geinstalleert weer hetzelfde.
Mun AMD loopt op 1300mhz idle 30 stressed 40. Ik heb genoeg airflow in de kast en de northbridge is niet warm.
Waar kan dit aan liggen ???
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Dat "probleem" heb ik dus ook.
Lees in deze topic de onderste posts eens, samen met die op de volgende pagina: [topic=333434/1/25]
39
  • enermax
Snap het niet:?
Ik heb de L1 bruggen verbonden. Moet ik nou ook andere verbinden ??
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
idd, je hoeft alleen de l1 bruggen te verbinden.
En misschien gaat je core gewoon niet hoger.
39
nee , hij kan gewoon niet verder , brakke core klaar
  • enermax
Heb ik gedaan.
Anders kon ik de multiplier niet op 13 zetten.
  • enermax
Waarom geeft ie dan errors bij opstarten in Windows als ik de fsb verhoog met 1 MHZ? Dus naar 101*13
Hij liep eerst 109*11 dus moet ie aankunnen.
Mobo gaat maar vanaf 11 tot 16
Dus waarom gaat MP 14 niet ??
Moet ik dan niks met cpu doen(niet de L1 Heb ik al gekleurt)maar andere L's verbinden ??
  • DDan
  • Laatst online: 16-09 13:13
DDan
Team Leader of Team Gäöl
als dan toch die MP het probleem kan zijn, wrom niet es gewoon 133*9.5 en 133*10 proberen?
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
Ik heb hetzelfde moederbord en ik moet zeggen dat ik er in het begin ook wat probleempjes mee had, maar ik ben gewoon heel rustig begonnen. Heb dus een Duron 800, eerst op 808 etc. alstie weer 2 dagen stabiel liep, weer wat hoger. Nu looptie op 1000 Mhz, retestabiel en slechts 38 graden *D
Suc6!!
Vcore op 1.85volt, default door het doorkleuren van de l7 bruggen
  • enermax
Op woensdag 28 november 2001 19:14 schreef DDan het volgende:
Mijn MP gaat maar van 11 tot 16.
Moet ik geen andere L's verbinden om MP 14 te krijgen?
Van je andere bruggen moet je volgens mij zoveel mogelijk afblijven. Probeer je voltage es wat hoger te zetten, wat ook kan is dat je core echt gewoon niet hoger kan, gebeurt ook. Geen enkele core is hetzelfde. Welke code heb je?
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
de multiplier 14 kan je niet halen! dit kan alleen met een gelockte 1400/200.
Verder denk ik ook dat je aardig aan je max zit, dat ding heeft een kt133 chipset en die zijn om het zo maar de zeggen waardeloos in FSB overklokken.
btw je kan je l6 bruggen in kleuren, dan staat ie voor de bios al standaart op 1,85 volt, en heb je meer kans dat ie door start.
  • enermax
Maximale in bios is 1.85 en dat had ik al geprobeert.
Dus ik laat hem maar op 13*100 staan op 1.8 volt.
Bedankt voor alle posts. :9~
Soms wil het ook helpen als je em ff "inbrand"
ff een paar daagjes maximaal voltage bij de normale cpu clock... daarna weer eens proberen hem verder te krijgen...
GL..
