[XFREE & NVIDIA]Fatal server error
  • Floep
  • Laatst online: 20-12-2025
Ik heb net de nieuwste nvidia GLX en kernel dingetjes gedowned en ge make installed... ff me XF86Config ge-edit en alles werkt perfect... allen als ik nu een spel (parsec/terminus) wil starten krijg ik de boodschap dat de GLX extension mist...
Geen probleem dacht ik op naar de XF86Config en bij section module de # weghalen voor Load "glx"
zogezegd zogedaan... startx en wat is dat nou? Een Fatal server error :(
hier een stukje uit de /var/log/XFree86.0.log
(==) NVIDIA(0): Write-combining range (0xd0000000,0x2000000)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "800x600"
(II) NVIDIA(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
Solid filled trapezoids
8x8 mono pattern filled rectangles
8x8 mono pattern filled trapezoids
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Driver provided FillSolidRects replacement
Driver provided FillSolidSpans replacement
Driver provided FillMono8x8PatternRects replacement
Driver provided ReadPixmap replacement
Setting up tile and stipple cache:
19 128x128 slots
4 256x256 slots
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) [GLX]: Calling GlxExtensionInit
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
Ik vraag niet om het maar even voor me op te lossen maar ik weet hier geen raad mee... waar moet ik beginnen? wat kan ik eraan doen? waar moet ik me zoeken... het maakt me niet uit wat maar een beginpunt zou me aal een stuk op weg helpen.
draai kernel 2.4.5 en XFree 4.1.0
  • Creepy
  • Laatst online: 20:49
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je hebt ook je kernel opnieuw ge-compiled na het installeren van de NVidia drivers?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Floep
Euhm... nope eigenlijk niet... dat moet?
Staat nergens in de howto's/readme's
Nee, als je een nieuwe kernel hebt geinstalleerd moet je ook de nvidia drivers opnieuw installeren.
  • Equator
  • Laatst online: 07-09 15:52
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Welke Distro draai je ?
Asl je RedHat Draait, dna zou je je XFree86config-4 moeten veranderen i.p.v. de XFree86config.
Ik had hetzelfde probleem..Mijn X wilde niet starten.
En nu werkt het echt perfect.
gr
CJ
  • Floep
hmm... dan ga ik eerst ff een nieuwe kernel doen (2.4.16)
en daarna nog ff de nieuwste nvidia drivers opnieuw make-installen
en dan ga ik maar weer eens kijken of het werkt...
  • Floep
Owjah... ik draai Slack 8.0
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:53
Sjonny
Fratser
nvidia installed libGL* in /usr/lib, en distro's mikken ze vaak in /usr/X11R6/lib. moet je ff checken of je ze niet dubbel hebt, en de oude libs van je distro (re)moven en niet vergeten ldconfig te runnen. zou best kunnen dat deze libs conflicteren.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Floep
Nu heb ik een nieuwe kernel gemaakt 2.4.16
ik heb de files in usr/lib en usr/X11R6/lib
naar de goede (Nvidia) files gelinkt en ik
heb de files er nog ff bij gezet...
ik ben nu bezig met de NVIDIA_GLX-1.0-1541 versie...
mischien moet ik een andere proberen? 0.9-769 ofzo :?
dit omdat het nog niet werkt :(
  • Floep
Als ik de 0.9-769 Nvidia files (drivers) gebruik dan werkt het nog steeds niet... maar ik krijg wel weer een andere output in me /var/log/XFree86.0.log kijk maar eens:
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(--) NVIDIA(0): Chipset: "GeForce2 MX"
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) NVIDIA(0): Using HW cursor
(**) NVIDIA(0): AGP is enabled
(**) NVIDIA(0): Using default pixmap cache size
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xD8000000
(==) NVIDIA(0): Write-combining range (0xd0000000,0x400000)
(EE) NVIDIA(0): Failure allocating device. The NVIDIA kernel module
(EE) NVIDIA(0): may not be installed correctly! Please refer to the FAQ for
(EE) NVIDIA(0): installation instructions.
Als deze drivers ge make-installed zijn dan krijg ik ook niet eens het nvidia "splash" (oid) screen te zien.
iemand nog suggesties?
* Floep word af en toe erg moe van linux e.d.
Die foutmelding boven (1.0 nog wat) ziet er bij mij alsvolgt uit:
(II) [GLX]: associated 18 out of 18 GLX visuals
Het is dus echt iets met GLX denk ik. Gaat er eerder in je log niet nog meer mis?
  • Floep
Bij de make install van de 1.0 nogwat komt het volgende:
de kernel:
root@El_Tigre:/home/floep/tarballs/NVIDIA_kernel-1.0-1541# make install
rm -f nv.o os-interface.o os-registry.o Module-linux NVdriver
cc -c -Wall -Wno-unknown-pragmas -Wno-multichar -O -D__KERNEL__ -DMODULE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D_X86_=1 -Di386=1 -DUNIX -DLINUX -DNV4_HW -DNTRM -DRM20 -D_GNU_SOURCE -DRM_HEAPMGR -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=1541 -I. -I/usr/src/linux/include nv.c
In file included from nv-linux.h:56,
from nv.c:55:
/usr/src/linux/include/linux/malloc.h:4: warning: #warning linux/malloc.h is deprecated, use linux/slab.h instead.
cc -c -Wall -Wno-unknown-pragmas -Wno-multichar -O -D__KERNEL__ -DMODULE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D_X86_=1 -Di386=1 -DUNIX -DLINUX -DNV4_HW -DNTRM -DRM20 -D_GNU_SOURCE -DRM_HEAPMGR -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=1541 -I. -I/usr/src/linux/include os-interface.c
from os-interface.c:61:
cc -c -Wall -Wno-unknown-pragmas -Wno-multichar -O -D__KERNEL__ -DMODULE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D_X86_=1 -Di386=1 -DUNIX -DLINUX -DNV4_HW -DNTRM -DRM20 -D_GNU_SOURCE -DRM_HEAPMGR -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=1541 -I. -I/usr/src/linux/include os-registry.c
ld -r -o Module-linux nv.o os-interface.o os-registry.o
ld -r -o NVdriver Module-linux Module-nvkernel
size NVdriver
text data bss dec hex filename
579749 33760 52396 665905 a2931 NVdriver
NVdriver installed successfully.
Op naar de GLX meuk:
root@El_Tigre:/home/floep/tarballs/NVIDIA_GLX-1.0-1541# make install
Removing all old and conflicting files!
rm -f //usr/lib/libGL.*
rm -f //usr/lib/libGLcore.*
rm -f //usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.*
rm -f //usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.*
Installing new drivers
install usr/lib/libGL.so.1.0.1541 //usr/lib
install usr/lib/libGLcore.so.1.0.1541 //usr/lib
install usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o //usr/X11R6/lib/modules/drivers
install usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so.1.0.1541 //usr/X11R6/lib/modules/extensions
/sbin/ldconfig -n //usr/lib
cd //usr/lib/; ln -fs libGL.so.1.0.1541 libGL.so
cd //usr/X11R6/lib/modules/extensions; \
ln -fs libglx.so.1.0.1541 libglx.so
Installing documentation in //usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0
mkdir -p //usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/usr/include
cp -r usr/include/* //usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/usr/include
cp -r usr/share/doc/* //usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0
einde deel 1
  • Floep
De log komt er op een of andere manier niet doorhen bij GoT dus:
http://home.wanadoo.nl/g.kos/XFree86.0.log
edit: nee, dat is het niet |:(
  • Floep
Hmmzzz...
wat kan het wel zijn? ik word helemaal leip hiero...
ga zo maar ff me computertje van een flat gooeien ofzo >:)
mischien doet ie ut dan wel |:(
Hmmm, staat je kernel source wel in /usr/src/linux?
  • Floep
yep die staat daar
