Alleen vastlopers in spellen na OC
Mijn Slot A Athlon 650@750 loopt zonder problemen in win XP of 2000. Ook alle soorten apps draaien zonder problemen. Alleen spellen lopen zo na een 1/2 uurtje vast. Hij wordt niet te warm. +/- 42 c. (teminste niet warmer dan divx maken of zo wat wel zonder problemen gaat)
Iemand ?
  • breinonline
  • Laatst online: 16:05
breinonline
Are you afraid to be known?
Heb ik ook als ik mijn celli 500 op 624 laat draaien. Ik ga ervanuit dat ie toch niet helemaal stabiel is op die snelheid. Het zou eventueel op te lossen zijn met toch andere (betere) koeling. En heb je het voltage al wat omhoog gegooit? Dat wil misschien ook wel helpen. (bij mij niet, 2.3V is al max en dan wordt ie behoorlijk warm :()
als het voltage te laag zou staan zou hij zich dan niet eerder al opgehangen hebben :?
Het kan idd wel het probleem zijn
succes :)
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Hmmm.... klinkt als een cpu te veels te warm wordt en daardoor zichzelf locked...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Voltage 0,1 omhoog en je probleem is weg..
Kijk eens naar de instellingen van de video kaart en het geheugen, misschien moeten die wat terug gezet worden
- agp x 4
- fastwrite
- 4 way interleave
- 4 k page mode
- standard/fast/medium/turbo/cas2
- mem/gpu van de video kaart
etc.
Daar kan best wat van te snel staan nu, en instabiliteit veroorzaken.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 12-09 18:02
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik heb met mijn PIII-800@960 precies hetzelfde !! :(
Wel kan ik gewoon op de pc werken (zoals nu!) en ik kan ook gewoon de hele nacht SETI@home laten stampen .. maar met 3D-stuff loopt ie binnen 30 minuten vast!!
De temperatuur is (ook bij SETI@home) ca. 50°C
Of beter .. met 3Dmark2000/1 krijg ik een auto-reboot :(
.. met bv. DeltaForce2 een vastloper en kom ik 75% van die keren weer op m'n bureaublad!
Kan de oorzaak ook in het grafische deel liggen? :?
Mijn core-voltage staat inmiddels op 1.95V .. en voor mijn Coppermine op ASUS P3B-f is dat maximum :(
Mischien een voltage-mod !? >:)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Op woensdag 28 november 2001 09:41 schreef Hooi het volgende:
- agp x 4
- fastwrite
- 4 way interleave
- 4 k page mode
etc.
Lijkt me inderdaad niet de CPU (probeer eens een tijdje Prime te draaien, dan weet je het bijna 100% zeker). Geheugen zou ik ook vreemd vinden. Is je vidkaart niet te warm ofzo?
Bnet pindle#2913
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11-09 13:34
klinkt als video problemen
probeer eens met NVmax alle AGP settings op de laagste
stand te zetten, als ie het dan wel doet dan ligt het
dus daar aan
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Jah dat denk ik dus eigenlijk ook en in mijn geval met een antieke TNT2 is dat eigenlijk ook niet zo gek .. maar voor deze PIII-800 cB0 (coppermine) had ik een PIII-500 (katmai) en deze laatste draaide in ditzelfde systeem prima op een FSB van 120 en zelfs 124 !!
't Lijkt bij mij er dus op, dat 't systeem wel gewoon de FSB van 120 en 124 trekt, maar de nieuwe PIII-800 niet!
Toch wel vaag .. velen beweren hun coppermine op 133 of 140 of zelfs 150 te hebben draaien .. en mijnes vertikt't op 124 al om fatsoenlijk op te starten! :(
