Upgrade Detonators Probleem
Hey ik heb een probleem...... Ik heb de ASUS V7700 TI-200, en draai de standaard bijgeleverde detonators (14.62) Wanneer ik deze echter ga updaten naar een nieuwere detonator, dan krijg ik een 'ping-probleem' bij Unreal Tournament -> als ik een level binnenkom is mn ping prima en blijft prima, echter wanneer het level is afgelopen dan loopt mn ping erg op, en wanneer et nieuwe level is geladen dan loopt mn ping weer verschrikkelijk op :S. Wil ik dit verhelpen dan moet ik eerst minimaal 5x reconnecten van server en dan blijft mn ping okey (dit dus alleen bij nieuwere detonators dan mn standaard bijgeleverde, met de standaard heb ik totaal geen problemen). Verder gebruik ik Win2k Prof UK, heb een Athlon 1000@1070 mHz en heb VIA chipset....enne.....jah, kan iemand mij helpe :??? (want ik wil wel graag meeste performance uit mn kaartje hale, en ik weet hoeveel performance verschil er zit tussen 14.62 en 22.80!! VEEL)
Very thnx, hoop op een usefull antwoord, thnx Archie for using his username, Loque
  • sebastius
  • Laatst online: 21-08 12:46
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Misschien eens een Via 4in1 drivertje? www.viahardware.com ? 4.35 is de nieuwste.
En ook een nieuwe detonator? www.nvidia.com ? 21.83 is de nieuwste, let ook op de XP versie.
Nieuw biosje voor je videokaart? check je fabrikant.
En ook effe de nieuwste patch voor UT.
De drivers van nvidia.com heb ik al gedownt en geprobeerd, echter zonder resultaat.... Ook heb ik de nieuwste patch van UT.... Een nieuwe bios moet ik nog installe, misschien helpt dat wel jah, ook moet ik 4in135 nog installe, misschien helpt dat ook wel.....
Ook las ik eerder vandaag dat er speciale ASUS detonators zijn te downe op m3dzone.com, misschien doen die et wel, ik plaats resultaat wel...
Thnx
Loque
  • evaarties
  • Laatst online: 18-08 16:51
evaarties
Powerball @ 12.582
De laatste officiele driver van asus is versie 21.81
Zie hier:
Hoofddir
Naar de drivers
nah ik heb die ASUS drivers gedownt (21.81) maar dit werkt dus ook niet, ik blijf mijn ping probleem na een nieuw level geladen te hebben houden, ik kom dus een nieuw level binnen en mn ping schiet enorm omhoog, na enige tijd krabbelt ie trug naar 100 maar dan schommelt ie steeds tussen de 100 en 300 :?
Dus z11s de ASUS drivers helpen in mijn geval nie eens, ik ga nu eerst ff die nieuwste VIA drivers installe, kijken of dat helpt, helpt dat ook nie dan maar mn BIOS updaten?
aaargh, wor gek hiervan ;(
Thnx, Loque
okey ik heb VIA .35 geinstalled, en na spele van 1e level was ping in het 2e level vanaf et begin helemaal goed en bleef goed, wanneer ik echter van level 2 naar level 3 ging liep ie weer omhoog |:(
Kan BIOS updaten werken?
Mzzls, Loque
-edit-
ik denk dat die ene keer dat in 2e level ping ook goed was maar een mazzeltje was omdat ik gewoon nu elke keer weer met kut ping begin met 2e level...... :(
