AMD of VIA chipset
Binnenkort ga ik een nieuw moederbord aanschaffen van ASUS of ABIT of MSI.
Ze zijn zowel te krijgen met VIA chipset of AMD 761 chipset.
Volgens de testen die gehouden zijn in het blad van CT.
Verslaat de Amd chipset ruimschoots die van Via.
Wie heeft er een moederbord met de AMD chipset en hoe bevalt dit moederbord?
Met name stabiliteit in combinatie met Athlon XP.
Alvast bedankt voor jullie informatie.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Ik heb dus een A7M266, is echt super stabiel en erg snel.
Alleen heb ik er geen athlon XP op zitten, wordt met de laatste bios (1005) wel ondersteund. Maar dit schijnt niet echt super te zijn.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • Xsion
  • Laatst online: 18-08 19:17
ik heb ook een amd chipset,
superstabiel en snel.
en je kunt hoge fsb's meehalen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De AMD761 chipset is een super goede chipset met weinig 'schoonheidsfoutjes'.
Sindsdien is er de VIA KT266 chipset gekomen, maar deze presteerde inderdaad niet zo goed als de AMD761 chipset. (Eigen ervaring)
Deze chipset heeft ook niet echt een lang bestaan gehad, vandaar dat er de VIA KT266A chipset gekomen is.
Deze is echter kwa memory controller zo'n 10-15% sneller als de VIA KT266 chipset en daardoor dus ook sneller als de AMD761 chipset.
De 'schoonheidsfoutjes' zoals USB problemen bij een FSB die hoger als 138Mhz zijn hierbij opgelost.
Ook de data corruptie bug is weg omdat deze chipset geen gebruik meer maakt van de VIA 686B southbridge maar van een geheel vernieuwde VT8233.
De meeste AMD761 chipset based boarden hebben overigens zo'n VIA 686B southbridge, maar persoonlijk heb ik deze problemen nooit ondervonden met het board wat ik heb gehad. (EPOX EP-8K7A+)
Als ik het over stabiliteit heb, dan mag ik zeggen dat de AMD761 en de VIA KT266A chipset van het gelijke kaliber zijn.
Nooit heb ik een probleem ondervonden met welk ook van deze 2 chipsets. (Beide chipset based boarden hebben en draaien stabiel op 166Mhz FSB bij mijzelf.)
Ze zijn zeer overclock vriendelijk, als je maar de juiste apparatuur erom heen hebt.
Als overclocken geen issue is, dan zou ik toch voor een VIA KT266A chipset based mainboard gaan.
De meeste AMD 761 chipset based boarden hebben overigens maar support voor 2 DDR-SDRAM modules vanwege wat instabiliteits problemen bij 3 of meer modules. (Let op, dit is niet altijd het geval maar wel vaak.)
Ook heeft AMD zelf deze chipset afgestoten met als gevolg dat er geen nieuwe producten met deze chipset zullen worden geproduceerd.
Dan nog als laatste punt, een VIA KT266A chipset based mainboard is goedkoper is aanschaf als een AMD 761 chipset based mainboard.
Een hele hap informatie, maar zo zit het nu eenmaal met deze chipsets. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick,
Hartstikke bedankt voor deze informatie.
Veel type werk maar ben er blij mee.
Ga dan toch over naar de VIA chipset en waarschijnlijk de Asus 266 E.
