Brander repareren
Ik zit hier met een Yamaha 6x4x16 SCSI brander (CRW 6416s) die het niet doet. (ja inderdaad zo'n ding van f.50 op de HCC)
Wat doet ie niet: CD's herkennen. De meeste programma's geven no disc, CDRWIN zegt read/write error (dus hij heeft toch wel door dat er waarschijnlijk een CD in zit, CDRWIN kan ook gewoon no disc found zeggen).
Wat doet ie wel: herkend worden door het OS, firmware upgraden. Na openmaken lijkt de mechanische toestand gewoon te werken: de laser beweegt naar het begin van de cd, lensje beweegt op en neer, cd draait. Het lasertje geeft ook nog licht.
Ik verwacht dus dat het iets is met de afstelling van de laser (positie, focus, etc.). Heeft iemand ervaring met het oplossen van dit soort problemen?
(ik weet zeker dat het geen software probleem is: had namelijk al precies dezelfde brander, en die werkt wel)
  • mymind*
  • Laatst online: 21-08 23:38
mymind*
A Beautiful Mind
Ik heb geen oplossing voor je probleem
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad met precies dezelfde brander (het kan ook een 8 speed geweest zijn, dat weet ik niet zeker meer, het weg iig een Yamaha).
Ik heb hem eens gekregen van iemand en heb wel geprobeerd om hem te fixen. ik heb aan die instelpotjes bij het lasertje gedraaid tot ik er gek van werd, maar ik kreeg hem niet aan de praat.
Ik heb op een moment het ding zover gekregen dat ie audio-cd's afspeelde, maar na verder kloten is dat ook niet meer gelukt.
Als je een poging gaat doen om hem te maken wens ik je veel succes!! Je kan altijd nog doen wat ik ermee gedaan heb: Het fannetje aan je sleutelbos hangen >:) en de rest wegpleuren :)
tja garantie zit er niet meer in, ik zou toch nog eens de firmware proberen. :)
waar draai je onder win95 98 98se 3.11 of XP
vb
Op woensdag 28 november 2001 01:19 schreef vb het volgende:
vb
98se. Heb de firmware al geprobeerd maar hij was al op 1.0d (de nieuwste) dus hielp niet veel. Mijn andere CRW 6416s (die dus wel werkt) draait 1.0b, maar ik kan 1.0b nergens meer downloaden, dus downgraden is ook geen optie vrees ik.
Aan 't potmetertje draaien heeft tot nu toe ook niet veel geholpen. Iemand enig idee wat dat ding nou precies doet?
zo eentje heb ik dus ook gekocht op de hcc , precies het zelfde probleem.
ik heb er flink wat alcohol op gegooid en daarna hem met de compressor uitgespoten (met lucht dus). nu pakt hij zo af en toe wel de cd, als hij die pakt brand hij hem verder ook gewoon perfect...
echt handig is het dus niet... je moet soms de cd er 5x opnieuw in doen :(
Op woensdag 28 november 2001 11:18 schreef echobrain het volgende:
jem oet oook NOOIT je brander (lens) schoonmaken met alcohol, want dan komt er nl een filmlaagje op. Gebruik liever spiritus!!
  • La_Pazz
  • Laatst online: 09-09 16:12
Hoezo filmlaagje?? Spiritus = methanol 96% met 4% water.
Gebruik dan 100% alcohol (ethanol), zeker weten dat dat geen filmlaagje achterlaat
Op woensdag 28 november 2001 11:28 schreef La_Pazz het volgende:
Alcohol creeert een filmlaagje op je lens, is gewoon zo, heb ik bij een cursus over branders bij hp gehoord!
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 15:42
CyBeRSPiN
sinds 2001
Op woensdag 28 november 2001 16:39 schreef fspraakman het volgende:
(Welles/nietus)^3412345
Ui eigen ervaring weet ik dat een lensje prima tegen alcohol kan, keb mn CDD3610 er eens mee schoon gemaakt, en hij is er flink op vooruit gegaan!
garantie zit er WEL op , die lui zitten in eindhoven ik heb ze gesproken ze hebben er nog 4000 liggen.
tel. 040-2930652
p.s. je kan ook je geld terugkrijgen
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Thx voor de info.
Ik heb er drie liggen.
Een herkent niks, de ander ziet alles als een adio CD. En een sluit niet goed af.
(beter koop ik gewoon een LiteOn 16x brander met burnproof)
