[Delphi] Encrypt
Hoi allemaal,
Ik heb een ASP pagina dat ik aanroep met delphi-code. Er zit een parameter aan dat geencrypteerd moet worden.
Hoe encrypteer ik die het best?
Ik zat te denken aan een XOR encryptie maar dan zit ik met het gevaar dat hij een string codeert en dat er een & tussen zit waardoor de ASP pagina zal denken dat de tekst na dit character een parameter is?;(
Dus on-geencrypteerd bv : test.asp?user=test&pass=test
geencrypteerd bv: test.asp?user=é"('aze&pass=&é'(-ç
maar het kan zijn dat er nog enkele & tussen staan
geencrypteerd bv: test.asp?user=é&"('aze&pass=&é'(-ç
waardoor het niet zal werken...
Enig idee om zoiets op te lossen?
De string moet wel geencrypteerd worden, algo's zoals MD5 en SHA-1 zijn hier niet van toepassing.
Bedankt!
Doei.
  • Nielsz
Je kan toch gewoon de hele urlstring inlezen? Dan maakt het niet uit wat voor tekens er in zitten.
  • Onno
Op woensdag 28 november 2001 00:56 schreef jeroen_vaan het volgende:
Nou.. eigenlijk.. niet. Gebruik gewoon SSL als je data veilig wilt submitten. Het soort coderingen waar jij aan denkt is niet echt veilig. :)
Kun je het idee meer uitleggen?
Ik denk dat die beveiliging (SSL) te lang gaat duren want er zijn veel links dat aangeropen zal worden.
Is het mogelijk om een codering te gebruiken dat ook goed werkt?
  • Creepy
  • Laatst online: 16-09 18:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
eerst encrypten en er dan nog een base64 encoding overheen?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wat is precies je probleem, dat die URL's gewoon in je EXE zijn te zien?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Op woensdag 28 november 2001 08:30 schreef jeroen_vaan het volgende:
Kijk eerst eens wat SSL inhoudt voordat je jezelf nog erger voor schut gaat zetten.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • blender
Als je toch met XOR aan de gang gaat kun je een dergelijke string met
URLEncode
tot een leesbare querystring maken. Spaties worden dan bijvoorbeeld de %20's die je wel eens ziet staan...
Suc6
Ik wil gewoon de parameters dat ik geef aan een ASP pagina encrypteren.
Van encryptie ken ik niets, nog van SSL in Delphi.
Ik had een simpele XOR encryptie gemaakt maar ik vind dat toch wat te onveilig en chars zoals '&' mogen er niet in voor komen. Ik zat dan te denken, als hij zoeen teken ziet dat hij die omzet naar een ander maar is dat een goede maniet? Ik denk van niet.
PS: Mij voor schut zetten: als ik iets niet weet dan zoek ik het uit en vraag ik suggesties. We zijn hier allen om bij te leren en het kan me geen XXX schelen als ik voor schut sta of niet. :)
ok, zal dat eens proberen. Misschien eerst urlencode en danb een dubbele XOR erover... Zal eens zien
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op woensdag 28 november 2001 09:44 schreef jeroen_vaan het volgende:
Misschien wel andersom anders zit je nog met hetzelfde probleem.
Back In Black!
Ik heb de functie eens bekeken en in de wininet lib zitten InternetCreateURL en InternetCrackURL, die doen hetzelfde maar dan langs de applicatie-kant van het systeem..
