Celeron overklokken
  • iMars
  • Laatst online: 16:58
iMars
Full time prutser
Ik kon het niet vinden in de search,... dus vraag ik het maar...
Ik wil mijn oude mobo overklokken! :9
Nou ben ik wat dat betreft een ENORME dummy.
Ik heb een moederbord met de volgende specificaties:
PIII 500~1000MHz, Celeron 300~733MHz, 66/100/133 MHz CPU Bus klok,...
Nu wil ik mijn Celeron 733MHz (66MHz) op 100Mhz laten draaien, en dan op iets van 900MHZ ofzo ...
Wat kan en wat kan niet????
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Als je celly onboard L! cashe heeft kun je het meestal shaken met het overclocken van je FSB
Heeft hij day niet dan moet je gewoon proberen. Intel loopt gewoon vast als hij te ver is getweaked. Ik zou hem wel goed koelen.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Typ foutje:
L1 Cache
  • iMars
iMars
Full time prutser
Op de celeron staat:
733/128/66/1.7V
*edit1: WOW, snelle reactie op dit tijdstip :D
*edit2: Oeps, volgens mij zit ik in de verkeerde forum, zat zeker te slapen :z
gewoon ff de Vcore omhoog, fsb op 100 en gaan met die banaan.....
wtf?
Welke proc heeft geen L1 cache onboard dan?
Allemaal dus |:(
Het is toch gewoon een kwestie van borberen: Je FSB op 100Mhz zetten, je Vcore ietsje verhogen in de BIOS vantevoren: Dan kijken of tie geen foutmeldingen geeft, en de temp's van CPU en mobo in de gaten houden...
Succes :)
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Heeft dus 128 L1 cache.
je kunt het proberen. Heb ook een celly 500 gehad (type mendecino of zoiets) als ik dan de FSB op 100 zette hing hij gewoon bij het opstarten.
Ik zou eerst eens proberen of hij loopt op 100Mhz FSB. Draait die dan overclocken maar!!!!!!!
Wat moet je anders op dit tijdstip
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Mijn eerste celleron. Een 300
Nou ja geen. Hij gaf aan dat hij 32k had. maar op de Proc zelf stond 300/0/66
  • dion_b
  • Laatst online: 13:18
dion_b
say Baah
Op woensdag 28 november 2001 00:50 schreef Carp_Hunter het volgende:
Buurrpp!! Celly heeft 32KB L1 en 128KB inclusive L2. Mensen, zo oud zijn deze chips niet! Dit is erg.
Appels en peren- een Celly 500 is een Mendocino core geval, draait max rond de 550. 500=66x7.5. 7.5x100=750MHz, veel meer dan de Mendocino core trekt.
Webmail's Celly 733 is een Coppermine core Celly (feitelijk een licht gecastreerde P3). De CuMine core trekt max rond de 1.1GHz. 733=66x11 - @100MHz kom je uit op 1100MHz- misschien mogelijk als je geluk hebt.
Nou, eerst gaan onderzoeken en dan pas OCen- wat voor mobo gaat het hier om? Veel mobo's kunnen tussenliggende FSB leveren. Post ff de type (en UTFS als je die niet kunt vinden- zat manieren hoe) en we praten verder. Maar goed, een poging op 100MHz kan geen kwaad. Probeer indien mogelijk de VCore met 0.1V of 0.2V te verhogen. Maar houd de temperatuur in de gaten!
zou deze topic overigens niet naar OC/CM moeten? Ik post wel een verzoekje in die zin
Oslik, blyat! Oslik!
Op woensdag 28 november 2001 01:40 schreef dion_b het volgende:
Amen..hoef er nix aan te te voegen..
  • Dr. Vork
  • Laatst online: 27-02 00:36
Dr. Vork
Moet ik hier iets tiepen?
Op woensdag 28 november 2001 03:17 schreef NoStra het volgende:
Doe dat dan ook niet. :-)
Tipje: probeer steeds hoger te gaan en niet ineens 100Mhz
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
->[OCM]
Opzich is dit soort vragen heel goed met de Search te vinden, maar goed... dit wordt dan _het_ Celeron-overclock-topic :9 ;)
alweer? :P
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 11-09 13:16
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Wat jij wilt moet heel goed mogelijk zijn. Ik heb namelijk een Celeron 700 @ 1155 lopen (fbs=110 ipv 66). En ik heb ook een Celeron 1100 @ 1331 lopen (fbs=121 ipv 110).
Vcore heb ik in beide gevallen met 0.1v verhoogt. De Koeler die ik gebruik is een GlobalWin FOP32.
Want ik alleen merk met mijn (brakke) Aopen AX3S moederbord is dat mijn PCI kaarten onstabiel worden. (Kaarten af en toe niet gevonden e.d.).
Mijn Celeron 700 schijnt het extreem goed te doen ten opzichte van andere. Maar ik denk wel dat je die 733 iig naar de 1000 moet kunnen krijgen (fbs +/- 90)
