Score read burst speed [HDTach] onder de maat?
  • Sappie
  • Laatst online: 13-09 08:58
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Ik heb afgelopen weekend op de HCC een nieuwe HD gekocht (Maxtor 40Gb 7200 RPM ATA133).. Deze zit nu dus in me computer met een mobo dat slechts ATA66 ondersteund :'(
Maargoed... ik wilde dus even lekker wat benchen en las wat over hdtach.. dus heb ik em daar even mee getest
Nu kwam mijn harddisk daar bijna overal goed uit de bus, behalve bij t onderdeel read burst speed... hij haalt daar 'slechts' 35.7 mbps, terwijl uit reviews die ik heb gelezen blijkt dat deze, maar ook andere drives hier een score halen van het dubbele of zelfs meer.. :(
Is deze score wel normaal?
Ik kan trouwens in windhoos nergens goed terug vinden of ATA66 wel 'aan' staat..
owjah ik gebruik WinME
Specs | Audioscrobbler
  • Sappie
Sappie
Dit is de curve die ik uit hd-tach krijg.. is ook een beetje raar niet? heeft toch denk ik te maken met t feit dat ik em heb gepartitioneerd in 2 5.0 gb partities en 1 30 gb partitie... maar vind t toch raar dat die grootste ook meteen zoveel sneller is :?
Afbeeldingslocatie: http://www.kampeerwagencentrum.nl/temp/hdtach.jpg
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:00
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/s.stevens/div/hd.jpg
Hoezo fucked :)
Sorry voor de size..
  • Sappie
Sappie
Hmmz wat heb ik daar nou aan? Mn read burst speed is aan de lage kant..
btw je gaat me niet wijs maken dat je met zo'n quantum 5400 rpm die scores haalt
Ik haal met SiSoft Sandra 2001 een score van 23608.. dit lijkt me ook vrij goed..
Ik snap dus alleen nog steeds die lage read burst speed niet? :?
  • Sappie
Sappie
Hmmz de buffered read (ik neem aan dat dit de allersnelst mogelijke read optie is, waarbij uit de cache van de hd wordt gelezen) bij sisoft sandra geeft exact 33 mb/s aan.... duidt dit er misschien op dat mn mobo schijnbaar niet op ata66 draait maar op ata33??
  • Hoyden
Op dinsdag 27 november 2001 23:39 schreef Sappie het volgende:
Ter vergelijk met de jouwe...
Die quantum schijf klopt wel d8 ik, alleen die maxtor niet.
  • Hoyden
Wat voor mobo heb je ??
Misschien is dit iets voor je ? :
Dit komt van de abit faq, maar misschien ook wel van toepassing op jou systeem, give it a try.
It has been reported on the KT7A motherboard that with ACPI enabled under Windows 2000 the disk burst speed is considerably lower than when ACPI is disabled (20MB/s versus 80MB/s in the example quoted).
Slow disk burst speeds have been linked to problems with the network card sharing a hardware interrupt with another card. One user reported an increase in burst speed from 40MB/s to 50MB/s by resolving a conflict with his network card (see "How do I avoid IRQ conflicts?" in instabilities section). If your disk burst speed is unacceptably low, it may mean that you have a hardware IRQ conflict between two PCI devices that are not able to share hardware IRQs. Use the FAQ mentioned above to help troubleshoot this. Note, one user found that the IRQ sharing under ACPI caused his IBM DeskStar DJNA-371350 ATA-66 drive to have a burst speed of only 15MB/s under Windows 2000 , but this increased to 58MB/s when he disabled ACPI.
Significant performance increases can often be achieved by disabling the "PCI#2 Access #1 Retry" setting in the BIOS - this is enabled by default.
Note for some CDROM's, disabling DMA support can result in a significant speed increase. One user reports an increase from around 20x speed to nearly 70x speed on his Kenwood TrueX 72 speed CDROM player when DMA is disabled. One user found this helped also a problem with very slow disk performance (0.1MB/s) on IDE1 (with 7200rpm 40GB IBM and Western Digital disks and Windows 98). The speed increased to around 15MB/s - typical for PIO mode - but not as up to the 33MB/s+ that is achievable with DMA enabled.
Note that some users report a reduction in disk burst speed under Windows 2000 only with the WW and WZ BIOS versions.
One user reported that if his I/O voltage was raised above the default 3.3v then his disk's burst speed fell from 53MB/s to 28MB/s. Strange but true - apparently this problem is fixed in BIOS WZ and later.
One user found that with a CD-Writer and CDROM on their own channels as master, on IDE 1 and 2, the burst rate of the harddisk on the Highpoint Primary controller fell from 70 to 50 MB/s. This was solved by putting both the CD writer and CDROM and master/slave on IDE1 and leaving IDE 2 unused.
Try disabling unused COM ports or the LPT port to free up additional IRQs. This, particularly in a system with many PCI devices, may increase the burst speed
Heb je hier meer aan ? :o
  • Sappie
Sappie
Thnx daar heb ik misschien al wat meer aan :)
Ik heb een SOYO K7VTA.. de hd zit alleen als master op het primary ide channel (gebruik ook 80 aderige kabel die dr bij zat)... dma staat aan in windhoos..]
Hebbie misschien de link voor die FAQ?
  • Sappie
Sappie
ik kom er dus nog steeds niet uit :(
die read burst speed wordt maar niet hoger..
iemand verder nog suggesties?
