MSI 6380 kt266 Pro 2.0 FSB x Multiplie
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
heb dus op HCC het volgende boardje gekocht
(usb 1.0), (agp 2.0 dacht ik)
stel dat ik mijn AMD ATHLON 1800+ XP wil overclocken
hoe gaat dit te werk met mijn AMI bios?
ik heb een Abit KT7 met AMD ATHLON 1200mhz
en daarbij zet je in je bios gewoon handmatig je
multiplie en je fsb goed of bv. op : 12x140
maar met mijn board kan ik dus echt geen Multiplie
vinden die ik omhoog kan doen aangezien ie nou op
11.5 x 133 = 1529Mhz loopt
verder is mijn Athlon XP 1800+ gewoon nog gelocked niks aan gedaan en tot hoever zal ik nou kunnen gaan dan?
12.5 x 150 = 1875Mhz
zal dit kunnen als mijn Proc. is geunlocked en
mijn DDR geheugen is 2.5 512ddram merk : M-Tec
(komt bij powerline op HCC vandaan)
  • Morph666
iemand? zit nu al 20 minuten te refreshen :P
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
je geeft het antwoord zelf al
of oc-en met de FSB of het ding zelf unlocken
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Zal ik je dan maar helpen >:)
Om je Multieplier omhoog te knallen heb je een unlockte Xp nodig je kan hooguit je FSB omhoog knallen ..
Alleen wil dat bij mij niet echt lukken max is 138 daarboven de hele tijd crashes :(
Ach mijn xp 1500+ draait super op 11.5 x 138 >:)
Turn it off and on again.
  • Morph666
uhm ok....
maar als ik hem dus heb laten unlocken
kan ik ineens wel mijn Multiplie veranderen in bios
ik zie het namelijk ook niet eens staat weetje
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
het zelfde proc en mobo (zie sign).
proc is nog niet unlocked, maar draait al stabiel op 1725 mhz.
dus die fsb naar omhoog ,zorg dat je goede ram en een goede koeler (al draaien die xp's wel lekker koel).
succes.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op dinsdag 27 november 2001 22:44 schreef Morph666 het volgende:
uhm ok....
cpu ratio staat nu op auto, die kan je nu al veranderen, maar dan start je pc niet meer op.
eerst proc unlocken, dan pas multiplier aanpassen.
  • Morph666
zeer bedankt dus als mijn Athlon XP is geunlocked kan
ik hem vanzelf hoger / lager zetten? ( multiplie )?
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Op dinsdag 27 november 2001 23:09 schreef Morph666 het volgende:
ja
  • Morph666
ok signal is weer updated :) kijk maar
temps. is 45 graden na 30 minuten 3d mark 2001 demo @ 1024x786x32bit 4xFSAA
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ik heb hier die K7T266 RU PRO2, met ahtlon 1800+ op 11.5 X 145 :)
38graden stressed
op 150 kapt me netwerk ermee :(
ow, en zoals ik al in een ander topic zei
ER ZIT EEN BOEKJE BIJ HET MOEDERBORD! DAAR STAAT ALLES IN OVER HET BIOS, OOK WAAR DE MULTIPLIER ZIT!
argh, is iedereen te schijterig om uitgelachen te worden als je de manual leest? damn daar staat echt alles in, ja duh niet hoe je moet unlocken uiteraard, maar wel waar alles voor dient! en waar het zit!
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je processor unlocked is, is je memory en je voeding de bepalende factor van de hoogte van je FSB die je zult halen.
Verder mag je proberen om boven de 1725Mhz te komen met je processor.
Bij mij is 1752Mhz perfect stabiel met een SWIFTECH en DELTA fan.
Boven de 1700Mhz is redelijk moeilijk met lucht cooling.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Ik heb die RU-versie ook. Wat ik dus zo vreemd vind is dat ik de FSB/PCI overklokt heb nu naar 140 maar dat in allerlei tools de external clock op 133 blijft staan. Draait het geheugen nu wel of niet op 140 (x2 DDR)?
ook ik heb een msi 6380 le,
en heb mijn athlon 1400 op 1533, (ddr 266)
dit is de max,
ik kan ook de multiplier niet instellen,
ik heb al verschillende bios updates gedaan,
maar nog kan ik geen multiplier instellen.
de fsb is nu 146,
de multiplier is nu 10.5,
dit moet toch hoger kunnen,
thnx brum
