[wc] Troubles met me bubbles
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
owkee om alles even wat duidelijke uit te leggen.
mijn waterkoel setup is als volgt gelust
reservoir-->black-ice-->pomp(idra)-->Cpu-->reservoir
nu bemerkte ik gisteren wat druppeltjes onderaan mijn pomp. ik pak mijn pomp voorzichtig beet (hij draaide nog) en bemerkte tegelijk dat ie loei heet was (motorgedeelte).
is dit normaal bij zoon pomp??, heb het nooit eerder gemerkt.
ten tweede: nadat ik de pomp droog had gemaakt ben ik gaan testen, pomp in vloeipapier ingepakt, en draaien maar na 3 uur niets geen vochtig plektje te vinden.
pc uitgedaan, vanmorgen kijken :'( jawel vloeipapier helemaal zeikkie nat.
kan het zijn dat mijn pomp te warm is geworden en is gaan "Zweten".
Daarbij moet ik wel melden dat sindskort ik allemaal minescule luchtbelletes in mijn reservoir heb, waardoor mijn demi-water met WW wat troebel eruit ziet.
dus om alles even samen te vatten: is mijn pomp te warm geworden, en daardoor valse lucht gaan aanzuigen (rubbertje kapot?)
de temps als volgt cpu idle 30, stressed 42 max, temp water ?? geen idee, valt in de catagorie "pislauw".
Sinlath | Opinions may contain latency
kan wezen dat ie warm wordt ja... hij draait toch lange tijd...
met een dompelpomp heb je daar geen last van. Maar daar heb je weinig aan met deze setup nu.
Denk er eens aan om je pomp in je reservoir te zetten. (als het ook als dompelpomp kan werken) Hij kan de hitte dan kwijt, en die paar druppels lekkage zijn ook geen probleem.
Probeer je RAD na je CPU te doen. Denkelijk zal je water dan wat koeler zijn.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik heb ook een idra die inline staat, en die wordt ook wel redelijk warm, is op zich geen probleem.
Ik denk dat je water met iets is vervuild waardoor hij schuimt.
  • breinonline
  • Laatst online: 17:14
breinonline
Are you afraid to be known?
Moet je je pomp gaan waterkoelen, blijft ie lekker koel :+
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 28 november 2001 09:17 schreef breinonline het volgende:
:D
Zelf heb de Nova, de lekte ook aan de onderkant, doordat de buizen te veel druk naar boven uitoefende kwam er aan de onderkant een heel klein kiertje te zitten, en daar kwam ook af en toe een drupje water uit, oplossing: pak een tube seconde lijm en smeer de rand dicht.
1 nadeel je kan hem niet meer openen, om het pompje eventueel schoon te maken :(
39
  • Sinlath
Op dinsdag 27 november 2001 21:36 schreef Rempage0611 het volgende:
oh das lekker...
owkee dat word weer leeghalen uitspoelen en opnieuw vullen dan.
ik laat wel even weten of het dan opgelost is.
bedankt alvast
  • Rempage0611
Rempage0611
Op woensdag 28 november 2001 13:25 schreef Sinlath het volgende:
oh das lekker...
bedankt alvast
N.P.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Oftewel gewoon een pomp in een reservoir gebruiken?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op woensdag 28 november 2001 22:54 schreef Demoniac het volgende:
dat zei ik al in de eerste reply
er is alleen geen kip die luistert :+
  • Mikey!
  • Laatst online: 16:27
Het is een idee natuurlijk :P
Sicce pompjes die in inline-mode gebruikt worden moet je even dichtkitten. De bevestiging van het aanzuiggedeelte zuigt, ahum.
  • Sinlath
hmm ja pomp in reservoir is geen optie want ik heb men reservoir op maat gemaakt om netjes te passen, en de pomp past er net niet in.
plus als ik ooit wil overschakelen naar een andere pomp, dan kan dat niet.
ten derde moet de pomp ook geschikt zijn om inline te gebruiken, volgens de specs dan, en als de pomp dat kan dan wil ik dat ook.
