vmware installatie problemen
ik draai op redhat 7.2, kernel 2.4.7-10 en ik wil vmware instaleren.
ik heb de rpm d/l en ik draai de install..
daarna het configuratie script.pl.
en alles gaat goed.. maar dan.
naja hier dus de output:
Making sure VMware Workstation's services are stopped.
Stopping VMware services:
Virtual machine monitor [ OK ]
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of VMware Workstation's pre-built vmmon modules is suitable for your
running kernel. Do you want this script to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] yes
As of October 2001, Gcc 2.96 is not yet a supported compiler by the Linux kerneldevelopment team. Have a look at /usr/src/linux/Documentation/Changes to get thecorrect compiler installed. This script will take into consideration the CC
environment variable. Do you want to go with gcc version 2.96 compiler ?
[no] yes
What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/lib/modules/2.4.7-10/build/include]
Extracting the sources of the vmmon module.
//heel verhaal -- geen fouten
make[2]: *** Warning: File `../Makefile' has modification time in the future (2001-11-01 11:32:35 > 2001-10-27 20:14:37)
In file included from .././linux/hostif.c:26:
/lib/modules/2.4.7-10/build/include/linux/malloc.h:3:2: warning: #warning The Use of linux/malloc.h is deprecated, use linux/slab.h
In file included from .././linux/driver.c:38:
en daar gaat het fout :,(
dit blijft hij loopen..
meer dan een uur geloof me :)
heeft iemand dit eerder gehad?
volgens mij is dit de valkuil:
maar wat doe ik eraan..
  • Zeezicht
  • Laatst online: 17:59
Kan de versie die jij hebt van VMWare wel overweg met de 2.4 kernel? Oudere versies konden alleen maar draaien op de 2.2 kernel... dat zou je dus ff moeten checken.
