help me testen UT
  • 103 views sinds 30-01-2008
hehe na lang gekl**t met instellingen etc doet mijn UT server het (hoop ik dus :) )
wie wil spelen en helpen testen dus ga naar:
unreal tournament en dan open location:
62.163.87.52
of iemand ook ff proberen pleaz of server Metro tussen de lijst met DM servers staat.
ik wacht af of ie werkt :D
thnx mede-tweakers!
  • Mart!
  • Laatst online: 01-10 10:09
Lijkt niet te werken?? Wil niet connecten...
gaarne ook de resulaten hier posten :)
anders heeft ut nog geen zin he!
connect niet.. hmm probeer eens:
62.163.87.52:7777
of
62.163.87.52:7778
  • Kettrick
  • Laatst online: 11:12
Kettrick
Rantmeister!
UT'en op een chello lijntje is niet echt relaxt imho :z
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Hij doet ut ( :P ) niet :)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
beter als 28k8 :)
maar werkt ie ?????????
  • Marv
Op dinsdag 27 november 2001 19:52 schreef Metro het volgende:
beter als 28k8 :)
Nope... maar ik kan 62.163.87.52 wel pingen... zet je firewall uit of zo :P
die staat uit...
Ut server staat op console,
ipadres is meegegeven met multihome omdat de server 2 nic's heeft (=ook internet router)
en ik kan er zelf met de 2 ip adressen op inloggen
dus met 62.163.87.52 en intern netwerk ip: 192.168.0.1
waarom werkt ie dan nie???? HELP!
:r wordt gek ervan.
  • Marv
Op dinsdag 27 november 2001 19:56 schreef Metro het volgende:
die staat uit...
:r wordt gek ervan.
Hmm.. misschien zit ie te "luisteren" naar de verkeerde nic? :?
en hoe verander ik dat in de goede nic?
enne kheb de standaar windows98 ICS kan dat ook probs geven?
had ik ook ergens gelezen :'(
  • Marv
Sorry ik zou het echt niet weten... heb bij mij thuis alleen een keertje een ftp'tje opgezet... dat werkte direct.
Je moet "advertize server" of zoiets wel aanzetten :z
die staat aan..
kan het zijn dat chello die poorten niet doorlaat ofzow :(
  • Mart!
Je hoeftem niet te advertizen. Ik moest bij mij in m'n linuxroutertje wel portforwarding aanzetten, en denk er ook aan dat je UDP toelaat. Ik heb in mijn router (niet gehel vergelijkbaar, i know) poort 7777 voor zowel UDP als TCP opengezet
en hoe doe ik dat in windhoos 98 ??
kan dat of staat dat standaard aan?
situatie is dus zo:
kabelmodem --- UTserver / router ---- rest vh netwerk
dus UT zit direct op het kabelmodem (com21)
niemand meer suggesties of testresults... :?
  • Mart!
Tsja, ik weet niet hoe UT omgaat met meerdere nic's... kun je als je niet dedicated opstart zowel intern spelen als op internet?
Ik vond op http://www.gameadmins.com/guides/ut/utbasic.htm trouwens heel wat info over UT server setup... misschien aardig om eens door te walsen?
UPDATE:
Webserver port is the game upload port. On most machines the default is 7777. Something to keep in mind here with some cable modems and xDSL routers is that these ports are not enabled by default. One might have to map them within the router to allow flow to and from the port. UT actually uses 4 ports! 7777, 7778, 7779, and 7780. All of these should be mapped in the router. With the exception of the WWW Remote Admin page, UT uses udp as the protocol instead of tcp. The first port should always be tcp. More on this in part 2.
Op dinsdag 27 november 2001 20:08 schreef Metro het volgende:
situatie is dus zo:
Volgens mij moet je dan ff een port maping progje downen
bijvb: winroute
/edit: url
kheb www.theadminpage.com
ook wel een en ander gevonden over dit onderwerp maar niet echt een oplossing uitgekregen.
en ik kan vanuit het ip van het netwerk als het ip van internet inloggen vanuit mijn pc (in het netwerk gesitueerd :) )
help me pleazzz ben er al lang mee bezig en dat kl*te ding werkt steeds maar niet..
winroute werkt ook niet.. :(
iemand anders? eenmaal andermaal?
zal toch wel iemand zijn met hetzelfde probleem?
steek die tweakkoppies es bij mekaar en help me out pleazz
iam desperate!!!!!!!!
:? :r
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Misschien kun je hier ff wat relevante stukken uit de .ini file neerzetten die je gebruikt.
Verder, heb je al in de log file gekeken of daar geen fouten instaan?
ok: uit mijn server.ini die gebruikt ie bij opstarten en in de batch file staat multihome=62.163.87.52
[Engine.GameEngine]
CacheSizeMegs=8
UseSound=True
ServerActors=IpDrv.UdpBeacon
ServerActors=IpServer.UdpServerQuery
ServerActors=IpServer.UdpServerUplink MasterServerAddress=unreal.epicgames.com MasterServerPort=27900
ServerActors=IpServer.UdpServerUplink MasterServerAddress=master0.gamespy.com MasterServerPort=27900
ServerActors=UWeb.WebServer
ServerPackages=SoldierSkins
ServerPackages=CommandoSkins
ServerPackages=FCommandoSkins
ServerPackages=SGirlSkins
ServerPackages=BossSkins
ServerPackages=Botpack
[IpDrv.TcpNetDriver]
AllowDownloads=True
MaxDownloadSize=0
ConnectionTimeout=15.0
InitialConnectTimeout=500.0
AckTimeout=1.0
KeepAliveTime=0.2
MaxClientRate=
SimLatency=0
RelevantTimeout=5.0
SpawnPrioritySeconds=1.0
ServerTravelPause=3.0
NetServerMaxTickRate=20
LanServerMaxTickRate=35
[Engine.GameReplicationInfo]
ServerName=Metro
ShortName=UT Server
AdminName=Metro
AdminEmail=mvdwijden@hotmail.com
Region=0
MOTDLine1=Welcome to the [dP] UT Server
MOTDLine2=hosted by Metro
MOTDLine3=
MOTDLine4=
[IpDrv.UdpBeacon]
DoBeacon=True
BeaconTime=0.50
BeaconTimeout=5.0
BeaconProduct=ut
[UWeb.WebServer]
Applications[0]=UTServerAdmin.UTServerAdmin
ApplicationPaths[0]=/ServerAdmin
Applications[1]=UTServerAdmin.UTImageServer
ApplicationPaths[1]=/images
DefaultApplication=0
bEnabled=True
Applications[2]=
Applications[3]=
Applications[4]=
Applications[5]=
Applications[6]=
Applications[7]=
Applications[8]=
Applications[9]=
ApplicationPaths[2]=
ApplicationPaths[3]=
ApplicationPaths[4]=
ApplicationPaths[5]=
ApplicationPaths[6]=
ApplicationPaths[7]=
ApplicationPaths[8]=
ApplicationPaths[9]=
ListenPort=80
MaxConnections=30
ServerName=62.163.87.52
[IpServer.UdpServerUplink]
DoUplink=True
UpdateMinutes=1
Region=0
>:) ideeen?? heb er al een aantal dingen in veranderd maar misschien zien ik iets over het :o
  • RUXperienced
Volgens mij kun je die multihome er wel uitgooien en wat staat er in de server.ini onder [URL]??
dit:
[URL]
Protocol=unreal
ProtocolDescription=Unreal Protocol
Name=Player
Map=Index.unr
LocalMap=entry.unr
Host=
Portal=
MapExt=unr
SaveExt=usa
Port=7777
Class=Botpack.TMale1
  • salutem
  • Laatst online: 08-05 09:28
word et nog wat vanavond ?
"Social progress can be measured by the social position of the female sex - Karl Marx"
Op dinsdag 27 november 2001 20:46 schreef Metro het volgende:
:? :r
ow sorry was vergeten dat je wel ff wat moet instellen voor dat werkt.
ff ip adress op geven van de lokale pc en poort nummer
(bij port mapping)
  • RUXperienced
Op dinsdag 27 november 2001 22:53 schreef Metro het volgende:
dit:
[URL]
Protocol=unreal
Name=Player
Map=Index.unr
LocalMap=entry.unr
Host=
Portal=
MapExt=unr
SaveExt=usa
Port=7777
zet anders bij Portal= ff je IP
(dus: Portal=62.163.87.52) en herstart je server
