Athlon OC Card, met dit ding je athlon overclocken
Kijk nou is wat ik vond op een site van onze oosterburen!! Wat vinden jullie hiervan??
(duits kunnen lezen vereist) ;)
Site: http://www.frozen-silicon.de/vhe.html?fid=310&fpar=YToyOntzOjI6IklkIjtzOjM6IjEyMSI7czo0OiJwY2lkIjtzOjI6IjQ3Ijt9&isSSL=0&aps=0&blub=12dc7074a216a4237e256a8481df6314
(lang he)
Athlon OC Card 49.01 DM
Lieferzeit: ab Lager
Beschreibung:
Nach reiflicher Marktbeobachtung haben wir die OCDVr2 von Innovatek als Athlon-Overclocking-Karte (Slot A) in das Programm aufgenommen. Dieses Modul ist industriell gefertigt, praxiserprobt, ausgereift und hat sich schon tausendfach bewährt. Im Gegensatz zu vielen "Selbstbaumodellen" oder Hobby-Produkten können Sie bei diesem Modul voll auf die Erfahrungen eines professionellen Herstellers mit industriellen Qualitätansprüchen vertrauen. Sie können absolut sicher sein, dass dies das richtige Produkt zum Beschleunigen Ihres Athlons ist! Das OCDVr2 arbeitet auch bei geöffnetem Athlon problemlos mit unserem Athlon-Kühler GlobalWIN VOS32 und VOS32+ zusammen!
Lieferumfang: OCDVr2 Modul mit 2 seitiger Anleitung
Details:
Das OCDVr2 ermöglicht auf einfache Art und Weise die problemlose Leistungssteigerung des AMD Athlon Prozessors um bis zu 40%. Dazu kann mit Hilfe unseres Moduls die normalerweise fest im Prozessor vorgegebene Taktfrequenz von 300Mhz bis 1050Mhz in 50Mhz Schritten eingestellt werden. Weiterhin ist auch eine Anpassung der Core-Spannung der CPU möglich, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Das Modul wird lediglich auf den internen Debug Port des Athlon Prozessors gesteckt und benötigt keine weitere Stromversorgung. Dazu muss das Gehäuse der CPU geöffnet werden, was jedoch problemlos möglich ist, und als Nebeneffekt auch die Kühlung des Athlon verbessert. Am OCDVr2 kann nun mit den Umschaltern die gewünschte Taktfrequenz eingestellt werden. Zu Beachten ist aber, dass sich nicht jede CPU gleichweit in der Leistung steigern lässt, und weiterhin eine gute Kühlung erforderlich ist.
Unser Modul hat sich vielfach bewährt und bietet eine einfache Möglichkeit, die Ressourcen des Personal-Computers besser auszuschöpfen.
Durch die simple Anwendung ist das OCDVr2 nicht nur für Overclocking Freaks interessant, sondern kann auch von interessierten Computernutzern, oder durch den Fachhandel eingesetzt werden um eine preiswerte Möglichkeit zu schaffen, den PC aufzurüsten.
* Wichtiger Hinweis
Eine Übertaktung des Prozessors betreibt diesen ausserhalb der vom Hersteller vorgegebenen Spezifikationen und kann zur Zerstörung des Bauelementes führen. Eine falsch eingestellte Core-Spannung kann ebenfalls die CPU beschädigen. Deshalb sollte beim Einbau sehr sorgfältig vorgegangen werden und die Übertaktung nur schrittweise bis zur Maximalgrenze ausgeführt werden. Weiterhin ist auf eine ausreichende Kühlung der CPU (z.B. VOS32) zu achten. Bei Beachtung dieser Hinweise ist die Übertaktung jedoch problemlos möglich !
Es muss darauf hingewiesen werden, dass durch das Öffnen des AMD Athlon Gehäuses die Garantie erlischt und der Prozessor durch unsachgemässe Handhabung des OCDVr2 zerstört werden kann. innovatek und Frozen Silicon übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch den Einsatz des OCDVr2 (oder nachfolgender Module) entstanden sind.
Bestond er eigenlijk al zoiets?
Ken je het ff vertalen :O
Op dinsdag 27 november 2001 19:39 schreef Lomu het volgende:
Heb ik op dit moment geen tijd voor, ik doe t morgen voor je!!
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 12:10
das toch gewoon zo'n athlon classic golden finger dingie??... :)
Op dinsdag 27 november 2001 19:41 schreef T-Blizzard het volgende:
Weet iki niet (daarom vraag ik jullie of zoiets al bestond!)
is bedoeld voor een slot-a athlon
Op dinsdag 27 november 2001 19:43 schreef hobbjet het volgende:
Ok, sorry niks nieuws dus...
Slotje dan maar? ;)
