Fanduct ontwerp : hoe bereken ik de hoeken ?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 06:58
JT
VETAK y0
Ik wil dus een fanduct gaan maken, maar moet hem natuurlijk eerst nog ontwerpen op papier. Moet zoiets worden :
 \________________/
De zijkanten worden dus schuin, maar hoe bereken ik hoe schuin ?
EDIT : Dit was mijn 5000e post !!!!!! *D
Ecodan warmtepomp
Met de stelling van Piet Agoras
M'n 2600ste post
  • dr snuggles
Ligt eraan hoe breed je de zijkant wil doen he. Hele korte afstand -> grote hoek en hele lange afstand -> kleinere hoek (uiteraard groter dan 90 graden).
Maar waarom zou je die hoek willen berekenen. Die heb je helemaal niet nodig, gewoon de breedte kiezen en zo'n ding maken.
Doe ff neit zo moeilijk!! gewoon maken...heb je nix geen hoeken bij nodig..
  • JT
JT
VETAK y0
Ja, gewoon maar wat driehoekigs dremelen :z Tis de bedoeling dattie uit 1 stuk bestaat, dat ik hem vouw en dan vastschroef.
Ecodan warmtepomp
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
misschien met de cosinus regel?
a^2 = b^2+c^2-2bc cos alpha
(of Bertha of Gamma) als je deze nodig heb mail je maar :)
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 16-09 08:36
Acid_Burn
uhuh
simpel :)
bijvoorbeeld:
40 naar 80 mm
kleine kant 40mm
grote kant 80mm
verschil 40mm
gedeeld door 2=20mm aan elke kant oversteek
      20mm
___  ___
\ |     h | /
 \|  |/ s
lengte s = wortel(h²+20²) <h in mm, s in mm>
Cos van hoek bij de punt wordt dan: (aanliggende/schuine) a=h/s
even inverse cosinus op a en je hebt de hoek :)
<poe is wel even geleden hoor, maar ik dacht dat ik het zo goed had gedaan)
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 27 november 2001 18:18 schreef juanp het volgende:
Doe dan wel 5v, maar die heb ik nog nooit van ze leven gezien :?
Ecodan warmtepomp
Op dinsdag 27 november 2001 18:19 schreef JT het volgende:
Hehe, ikke ook 5V, heb em net met WB2 gehad ;)
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 27 november 2001 18:22 schreef [Mike] het volgende:
K, ik doe Wis A12 :)
Ecodan warmtepomp
Bespaar je de moeite!!
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 27 november 2001 19:32 schreef larsieboy het volgende:
Daar komt meestal achter :
en........ !
Ecodan warmtepomp
Een fanduct heeft toch geen zin :z . Je kan die fan er gewoon direct op knallen! :)
  • HaveBlue
  • Laatst online: 31-08 15:25
Op dinsdag 27 november 2001 19:51 schreef larsieboy het volgende:
Het kan theoretisch wel, maar of het verstandig is durf ik te betwijfelen. Ik heb ooit es zoiets gedaan met m'n oude globalwin vos-32 slot-a koeler; standaard met 2x60mm YS-tech en die vervangen door 1xpapst 8412NG. Het aantal cfm was praktisch gelijk maar.toch was de temp met de 80x80 stressed 5 graden hoger.
Ik ben persoonlijk van mening dat zo'n fanduct wel degelijk zin heeft omdat de luchtstroom dan beter tussen de ribben van de heatsink doorloopt.
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
  • JT
JT
VETAK y0
Tuurlijk heeft een fanduct wel zin. Als je hem er direct oppleurt, dan is het gedeelte onder het centrum van je fan waar geen bladen zitten niet direct gekoeld. Door de duct word de lucht ook naar het midden geblazen, daar waar de core zit.
Ecodan warmtepomp
Bedoel je zoiets ??
Afbeeldingslocatie: http://www.ZATcc.f2s.com/img/80mmfandapter.gif
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 27 november 2001 20:05 schreef -Dissection- het volgende:
Bedoel je zoiets ??
Is dit niet erg moeilijk na te maken ? Thanx iig.
Het moet zoiets worden zeg maar :
Afbeeldingslocatie: http://angelfire.lycos.com/ab6/jeft/1.txt
Dat andere ontwerp is voor 60x80 mm. Deze ook, maar daar ga ik een 60x60 ontwerp van maken.
Ecodan warmtepomp
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
heeft iemand toevallig ook zo'n mooie bouwtekening voor een 120 mm fan (bij mijn maat hebben we nu 2 120mm IBM fans, helemaal ijzer, loeizwaar, 27 watt, 220volt >:) je wil niet weten hoeveel lucht eruit komt, het duurt een minuut ofzow voordat ze helemaal op toeren zijn, en het duurt ongeveeer evenlang voordat ze stilstaan als je ze uitzet :) )
iig we wilden dus één van de op een mooi koelblokje zetten die bedoeld is voor een 60mm fan, het is nu een beetje met karton en tape enzo maar ziet er niet zo mooi uit (werkt wel btw)
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 27 november 2001 20:18 schreef Bert-Jan het volgende:
120 is nog beter, kan ik ook gebruiken >:)
Ecodan warmtepomp
Op dinsdag 27 november 2001 20:20 schreef JT het volgende:
als we dan toch bezig zijn ;)
:z
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 27 november 2001 21:57 schreef masterwill het volgende:
:z
Kep er hier toch 4 liggen :D
Ecodan warmtepomp
Ik heb een paar uurtjes vesleten met meten,door de turbulentie heb je echt geen last van de spot in het midden van de Fan, echt een kontverhaal. Waarom denk je dat die koellichamen zo groot zijn tegenwoordig omdat het allemaal zo afhankelijk is van deze spot? p.s. je bevestigingsbeugel loopt ook nog eens over deze plek!
Op dinsdag 27 november 2001 20:03 schreef JT het volgende:
  • The Dolf
Op dinsdag 27 november 2001 20:09 schreef JT het volgende:
een 60*80 fan?
Nooit geweten dat er ovale fans bestonden
ps ik weet wel wat je bedoeld maar ik kon het ff niet laten
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op woensdag 28 november 2001 22:50 schreef larsieboy het volgende:
Kun je je misschien ook normaal uitdrukken ?
Niets is zo overtuigend als het zelf te proberen. Ik heb een Swift MC462. Die is 80x80mm.
(En een TB1333)
Testen gedaan met het domweg er op leggen van een grotere fan uitgevoerd :
Test 1
Een Papst 120mm, 120 CFM fan er op=> Temperatuur ca.8 graden hoger dan de 47CFM Delta 80 mm fan
Test 2
Een 92 mm 58 CFM Panaflo er op=> temp. ca. 5 graden hoger dan die 80 mm.
De reden ? De meeste lucht gaat in beide gevallen gewoon langs de heatsink.
:Y)
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 28 november 2001 22:55 schreef thedolf het volgende:
een 60*80 fan?
:+ Heatsink natuurlijk, u stupid fuck :D
Ecodan warmtepomp
En gebruik je nu een Fanduct dan? Bij moi was dit in ieder geval niet het geval. Kijk voor de resultaten bij het nu lopende FANDUCT SUCKS topic (sorry voor de uitdrukking). Ik geef de hoop nog niet op want ik wil mijn fan eigenlijk op silentmode aan de gang hebben
mzl
Op woensdag 28 november 2001 23:01 schreef Hooi het volgende:
(En een TB1333)
Test 1
Test 2
:Y)
Op woensdag 28 november 2001 23:22 schreef larsieboy het volgende:
Nee,
bij een 80mm koeler en een 80 mm fan heb ik geen fanduct nodig natuurlijk.
Dit was ook een reactie om te laten zien dat het zonder een fanduct monteren van een grotere fan vaak geen zier helpt wat koelprestaties betreft, en soms zelfs negatieve resultaten geeft.
