Grotere fan = minder herrie?
Hoi,
Ga uit van alleen goede PAPST-fans.
Als ik een 80mm casefan heb, dan creëert die een bepaalde luchtverplaatsing bij een bepaald (standaard 12v?) toerental.
Als ik nu een 135mm :D casefan neem (bijvoorbeeld) en ik wil daarmee dezelfde luchtverplaatsing creëeren als de 80mm bij zijn standaardtoerental:
- moet ik dan de 135mm casefan op een lager voltage dan
standaard (12v?) zetten?
- is de herrie dan minder dan bij de 80mm op zijn standaard
toerental?
  • Hahn
  • Laatst online: 21-09 20:24
Als je een grotere koeler op minder volt zet, dus dat ie zachter gaat draaien dan is dat stiller dan een kleinere koeler terwijl ze evenveel lucht verplaatsen ja :)
The devil is in the details.
Op dinsdag 27 november 2001 16:35 schreef Marc00 het volgende:
amen
Te gek!
Wat is er dan tegen om een papst8000 80mm cooler op mijn processor-heatsing te monteren, die maakt zo en zo al minder herrie dan mijn 40mm coolermaster terwijl de 80mm ook al meer lucht verplaatst?
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Op dinsdag 27 november 2001 16:44 schreef casper21 het volgende:
Te gek!
De kosten? >:)
Bnet pindle#2913
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
Te gek!
Dat je die PAPST moet richten op het blok. Daarvoor kan je dan het beste een fanduct gebruiken (Converter om de luchtstroom smaller te maken om daarmee alle lucht op het blok te laten blazen. Om die lucht door een smalle gang te laten lopen met er druk op staan. 8cm fans willen over het algemeen slechter koelen dan een 6cm die standaard op zo'n blok zit. Als je reviews van die fanducts bekijkt zie je dat de temperatuur vaak iets omhoog gaat met een 8cm fan
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Ik ga deze week (hoop ik) een Papst 8412 Variofan :9~ op mijn cpu cooler monteren. Gewoon d.m.v. fingerguards..... niet moeilijk doen met dure fanconverters e.d.
Ik laat wel ff horen wat de resultaten zijn als ik klaar ben.
Normaal gesproken zuigt een fan de lucht weg van het blok.... en niet blazen naar het blok dus
  • RuNnaH
  • Laatst online: 05-05-2025
Welke modelnummer is dat? De 8412NG?
de 8412NGMV
