FSB niet hoger dan 140 Mhz?
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Ik heb een Epox 8KHA+
Heb er met de HCC corsair pc2400 geheugen in gehangen en oude geheugen eruit gehaald.
Ik denk dus, hoppetee, op 150 mhz die bus.
Niet dus, hij komt niet hoger dan 140.
Hoe zou dit komen? Temperatuur northbridge?
De cpu is luchtgekoeld met papst fan, verder nog 2 casefans. Op northbridge zit een zalman chipset heatsink ook met AS2 ertussen.
En wat voor cpu hebben we het hier over?
Ik heb dat trouwens ook in mijn nieuwe systeempje (zie onder), kom ook niet stabiel boven de 140 uit en boven de 143 is het al helemaal janken, direct na boot weer spontane reboots enzo... en dat terwijl zo'n xp1800+ (Y-stepping) en mijn Crucial geheugen juist zulke overklok wonderen zouden moeten zijn. Beetje jammer.
wat voor een videokaart?
  • Rene59
Athlon XP 1600+ Unlocked.
Geforce 2 GTS 32 Mb videokaart. Ook zalman heatsink erop (die met die kleine koperen 'vleugels')
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb zo'n zelfde soort probleem, alleen dan bij 154Mhz.
alles boven die waarde boot hij niet eens, zelfs niet op 6x155
Zelf denk ik dat het aan me videokaart ligt, misschien dat die de hoge agp bus niet trekt.
Systeem:
A XP 1800+ (unlockt)
epox 8kha+
asus 8200 deluxe
corsair pc2400
39
  • Rene59
De agp bus? Blijft die niet netjes op 66 Mhz?
Maar idd, dat zou dan ook het enige zijn wat ik kan bedenken, want mijn sys is gewoon goed gekoeld.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ja bij mij is het zaakje water gekoeld, dus dat moet wel goed zijn lijkt me :P
39
  • Rene59
Lijkt me wel ja ;)
Maarem, bestaat er dan zoiets als videokaarten die gemaakt zijn voor hogere fsb snelheden?
Of doen ze dat anders dan met systemen met zo'n hoge fsb?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Het kan ook me bios versie liggen, heb namelijk nog niet de meest recente bios erop staan
39
Ik kom maar niet boven de 181 met corsair @cas 2.5 :P
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op dinsdag 27 november 2001 16:31 schreef Lomu het volgende:
:D :P
Dat is niet mis :)
39
welnee, zon GF2 GTS kan heus wel die IETSJES hogere AGP snelheid aan. FSB140 is echt laag gewoon.
  • salvador4
  • Laatst online: 14:33
Trek al je kaarten eruit en testen maar.
Let wel dat dat epox mobo boven een fsb van 148 soms problemen krijgt met het softboot menu en daardoor moet je ff op de reset knop drukken.
Ook moet je de jumper wel op 133 mhz zetten anders dan draaien al je kaarten way out of specs.
ik kan windows in komen met corsair pc2100 op 160mhz, nog niet mee getest, en alle timings strak. wel moet de mp dan omlaag.
ik draai nu een fsb van 152 stabiel.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op dinsdag 27 november 2001 16:44 schreef salvador4 het volgende:
Hhmmz vanavond ga ik dat dan eens proberen, want die jumper staat nu idd op 100Mhz, en dat zou die fouten kunnen geven.
thnx :)
39
  • salvador4
owja en bij een fsb van 166 zou de pci divider op 1/5 moeten springen maar dat heb ik zelf nog niet kunnen bevestigen, hij boot gewoon helemaal niet.
Patser! :P :)
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Bij mij draait ie ook alleen echt lekker op 150, had graag hoger gewild. Bij mij ligt het probleem bij me CPU, bimnnenkort maar vervangen.......(boven de 1520Mhz klapt ie er uit) zal een vcore-mod moeten doen om er meer uit te persen.....maar durf niet ;(
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
  • eppie
(overleden)
Ik draai ook 150 Mhz bus op zelfde bord met noname ddr geheugen op cas2-2-2.
Wat ik erg vaag vind is dat als ik me fsb op 160 heb lopen dan gaat alles in me bios MEGA traag, die opbouw van het beeeld duurt wel 10 sec, heel erg vaal. Maar ja cpu trekt 160 toch niet lang maar goed :)
Eppie
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
166Mhz FSB werkt bij mij ook perfect op de hoogste timings. CRUCIAL hier. :)
Enige waar je rekening mee moet houden, om een hoge FSB te halen, is dat je je VDDR spanning omhoog moet zetten in de meeste gevallen.
(2.9volt of hoger)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rene59
Ook bij Corsair PC2400 geheugen?!
  • Rick2001
Rick2001
Dit hangt af van de kwaliteit van je geheugen en van de voeding wat je mainboard afgeeft aan je geheugen.
Kwestie van uitproberen dus.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb het nu even geprobeerd maar er was geen verschil of ik hem op 133FSB zet via die jumper.
Wat wel erg vreemd is dat ik op alle MP's alles kan instellen onder de 150Mhz (liefst rond de 145 anders krijg ik soms al fouten) maar zet ik hem op 133x13 boot hij op met 128x13 :? stel ik hem in op 140x133 boot hij op 135x13 :?
39
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Op woensdag 28 november 2001 07:49 schreef Homedisc het volgende:
dan moet je instellen: gewenste FSB+5 :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 28 november 2001 08:56 schreef Stropdas het volgende:
:) maar hij moet het gewoon doen waarop ik hem instel.
Alle MP's pakt me XP behalve 14 en 15 :? zelfs niet op 14x100 :?
39
  • salvador4
Op woensdag 28 november 2001 08:57 schreef Homedisc het volgende:
Logisch, die 14 en 15 multipliers moeten nog geactiveerd worden (op de cpu), dat gebeurt als de xp 2100 of 2200+ oid komen.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 28 november 2001 09:44 schreef salvador4 het volgende:
okee dat verklaard alweer een hoop, ik dacht dat ik me XP misschien slecht had ge-unlockt.
39
Op dinsdag 27 november 2001 16:14 schreef SALLY het volgende:
Voeding...
