[XP] Probleem met ATA133 controller
  • Servor
Ik heb op de HCC een Promise ATA133 controller aangeschaft, omdat ik mijn oude systeem wilde verwennen met een nieuwe Maxtor D740-X harde schijf. En aangezien mijn systeem slechts twee ATA66 poorten had (oud beestje) dacht ik, kom, ik doe niet lullig, gelijk een mooie controller d'r bij. En nu weet ik wel dat ATA133 vooral een marketing truck is, maar vanaf ATA66 moet je het toch wel gaan merken dacht ik zo.
Maar, nu heb ik halverwege de HCC besloten mijn systeem maar helemaal te vernieuwen en heb ik een Athlon XP 1600+ en Asus A7V266-E mobo gekocht. Kan ik d'r weer even tegen. Dit mobo heeft 2 ATA100 poorten on-board, dus die controller was misschien niet echt nodig geweest. Maar toch, die extra paar procenten wil je toch meepikken (en hey, extra IDE poorten zijn nooit weg!) dus ik ben net even aan het knutselen geslagen.
Nu komt het: ik bouw de kaart in, sluit nog GEEN schijf aan en start XP op. XP detecteert de kaart, ik voer de drivers aan XP en alles gaat van een zgn. leien dakje. Nog even in de device manager gecontrolleerd, en alles ziet er goed uit. Ik sluit de pc af, sluit de Maxtor schijf op de eerste poort op de ATA133 controller aan (jumper staat op master btw) en druk de powerbutton weer in. Alles LIJKT goed te gaan, maar verder dan het XP bootlogo kom ik niet. Af en toe wat geratel, maar verder niks. Safe mode geprobeerd, na lang zwoegen lukt het dan. Daarin aangekomen kan ik eigenlijk weinig ontdekken, geen IRQ conflicten e.d.
Nog maar een keer proberen dan. Na 5 minuten (!) wachten start XP eindelijk door. Alles werkt, maar Sisoft Sandra benchmarkt de HD veel en veel lager dan wanneer -ie op de ATA100 poorten zit! Ok, ik had geen gigantische sprong in de benchamrks verwacht, maar een daling nou ook weer niet! Plus dat het opstarten met ongeveer 5 minuten is verlengd! Niet echt de bedoeling dus.
Daarna heb ik nog wat gegoocheld met PCI poorten (kaarten verwisseld dus), ik heb zo kaal mogelijk opgestart, etc, niks werkt.
Wat ben ik vergeten? Of is dit gewoon een geval van botte pech? HELP! :)
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
volgens mij heb je 2x primary master. Zou kunnen. Ik denk dat dan XP hier in de war komt, en 5 minuten heeft gekozen, o die neem ik, starten maar!. Je moet even andere settings probieren.
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Servor
Op dinsdag 27 november 2001 14:01 schreef ND het volgende:
Dus je kan het kaartje niet samen gebruiken met de al bestaande IDE poorten op je mobo? Da's jammer, want daar ging het me juist om, om die 2 extra IDE poorten :{
Hoe doe je dat dan als je de RAID controller wil gebruiken die onboard zit? Dan moet je (volgens de manual) de twee HD's op afzonderlijke IDE poorten zetten en heb je dus geen plaats meer voor cdroms e.d.? :?
  • mvds
  • Laatst online: 08-10 14:48
mvds
Totally awesome!
Je hebt buiten de RAID controller altijd nog een gewone controller, die kan je dus voor je CD-ROM drives gebruiken.
Maar word de kaart en je HD ook in je bios goed herkend?
  • ND863
ND863
nee, dat schreef ik niet. Ik bedoel dat je misschien 2x een hardeschijf hebt die allebei op Primary Master staat. ow wacht ff, dat komt op hetzelfde neer wat jij zegt. hmmm, probeer anders voor de zekerheid die schijf op de ATA133 op Slave te zetten.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Het zou niks mogen uitmaken. Je hebt ipv 2 dan gewoon 4 IDE kanalen met elk plaats voor 2 devices, dus je zou gewoon 8 IDE devices moeten kunnen aansluiten. Volgens mij zou dat moeten werken hoor. Zolang je IDE controllers maar geen irq's moeten delen...
  • ND863
ND863
ja, idd das waar. Ik denk dat zo veschuilende setting over het hoofd hebt gezien, maar ik weet niet welke :?
Maar als je de schijf weer van die ATA133 controller ontkoppelt dan doet ie het wel?
Zo ja : hang deze schijf aan je onboard controller van je MoBo, hang niets aan de ATA133
Zo nee, dan weet ik het niet.
Bij JA, als ie de schijf herkent, moet je ff proberen op deze schijf iets te zetten, formatteren eerst en dan XP erop. Als dat niet lukt, dan is die schijf denk ik kaduuk
  • Servor
Even een *sgopje* want het installeren van nieuwe drivers en het flashen naar een nieuw Promise bios heeft dit probleem voor mij opgelost! :) Beiden zijn te vinden op http://support.promise.com/Support/All.asp?product=ultra133TX2
Dit even voor toekomstige ATA133 freubelaars :)
  • Lightning502
  • Laatst online: 05-07-2025
Tnx, ik denk dat dit mij gaat helpen!
http://tweakers.net/gallery/123027/sys
