Probleem met Athlon XP systeem
Ik heb het volgende systeem:
MSI K7T266 Pro2
Athlon XP 1800+
256 MB DDR (266 mhz)
Geforce 2 MX400
Maxtor 40Gb 7200RPM HD
16x DVD
16x10x40 CDRW
Het probleem is dat het systeem zeer instabiel is. Tijdens het installeren van Windows 2000 loopt het vast bij het kopieren van de setup bestanden, of, als we daar doorheen komen, tijdens de eerste reboot die de windows setup doet.
Als ik met een DOS flop opstart en Win98 probeer te installeren loopt het systeem vast bij het tonen van de license agreement.
Ik heb reeds geprobeerd:
1 - Ander geheugen
2 - Nieuw BIOS flashen (3.52)
3 - Andere Videokaart (zelfs een PCI)
4 - Allerlei BIOS instellingen. BIOS defaults, etc.
Niets heeft tot nu toe geholpen. De temperatuur van het systeem lijkt niet boven de 45 graden C te komen.
Iemand een idee?
probeer eens een ander geheugenreepje... dat zou de "goedkoopste" oplossing zijn...
maar verder kan het je mobo, je hd of een conflict met je andere stuff zijn... enige oplossing is alles onafhankelijk testen :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op dinsdag 27 november 2001 13:28 schreef nlchandler het volgende:
Lezen !!!!!!
Er staat dat hij ander geheugen heeft getest.
Welke voeding heb je en hoe zijn de spanningen gemeten met mainboard monitor onder windows ? Of krijg je totaal geen windows geinstalleerd ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Het is een ATX kast met een 250 Watt voeding.
Ik krijg Windows dus helemaal niet geinstalleerd. Ik kan booten onder DOS, mijn HD formatteren, maar daar houdt het ook op. Met een bootable W2K opstarten, partinioneren en formatteren lukt ook wel, maar dan gaat het snel daarna fout (bij het kopieren van de setup bestanden).
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Mjah, dan zou ik toch eens gaan denken aan een 300W voeding.. 250W is aan de lage kant, en als het een niet al te beste voeding is, krijg je inderdaad dit soort problemen..
is de koeling van de cpu wel goed ,
ik heb soortgelijke klachten gehad met mijn athlon ,
bleek er nog een soort stikker nog tussen de cpu en het koelblok te zitten.
Stikker verwijderd , koelpasta erop en alle problemen waren opgelost.
Wat je ook kunt proberen is de cdom spelers los te koppelen , dan is bij een voedingsprobleem misschien wel genoeg vermogen over.
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
pbregman
Op dinsdag 27 november 2001 14:08 schreef klokkie het volgende:
250 Watt? Ik heb vorig jaar een Ahtlon TB 700 gekocht en toen werd al gezegd dat een 300 Watt voeding geen overbodige luxe is voor een Athlon.
Tegenwoordig praat men al over 350 Watt en zelfs 400 Watt. Ik denk dat je minstens moet gaan denken aan een 300 Watt voeding en het dan nog eens proberen
OF het is je harde schijf, is ook nog een optie
Suc6
Specs
  • Wietse
  • Laatst online: 05-08 19:13
Wietse
Moet eigenlijk wel de voeding zijn, 250w is naatje
Probeer eens een 300 of nog beter... een 350Watt voeding :P
Wattage zegt niet alles. Het gaat met name om de kwaliteit van de voeding.
Heb gote problemen gehad met heel wat 300 of 350 watt voedingen. Draai nu met 3 pc's allemaal met een goede 250 watt voeding, XP 1700, Shuttle AK31 (via KT266a), 512mb, 12x40 DVD, geforce2mx400, 16 speed brander en een zooitje kaarten er in. Geen probleem met 250 Watt dus :).
De kwaliteit van de voeding zegt meer dan het wattage.
  • Rick2001
Rick2001
Kun je eens in de bios kijken wat het board aangeeft bij de +5volt spanning ?
  • EaS
  • Laatst online: 22-08 13:28
EaS
Eens gelezen hier:
Een "onoplosbaar" probleem wat bleek te liggen aan het contact maken van het moederbord met de kast (backplate).
In de kast: Niet werken
Uit de kast: Als een trein
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Op dinsdag 27 november 2001 14:22 schreef Sjello het volgende:
Juist! Veel mensen kijken puur en alleen maar naar een hoog wattage, terwijl kwaliteit minstens net zo belangrijk is. Ikzelf doe het met een 300Watt voeding die standaard was geleverd bij mijn AOpen kast.
Die-hard Brexiteer
