MSI k7T turbo & Athlon XP
  • 75 views sinds 30-01-2008
Weet iemand of het MSI K7T turbo moederbord (ms6330) compatible is met een Athlon XP proc? :?
Bedankt!
volgens mij wel, hoop het
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ja hoor die is compatible met de XP cpu
Kijk anders ff op de site van de mobo bakker
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Kijk even bij MSI (www.msi.com.tw) en daar zie je dat als je de laatste BIOS heb je gewoon tot de XP1800+ kan gaan.
iRacing Profile Flickr
Hee bedankt! Ik zal de MSI site ff ch3ck3n...
  • CyberTijn
  • Laatst online: 07-09 15:04
Een vriend van me heeft een MSI K7T Turbo gekocht op de HCC, en op de doos staat duidelijk dat ie geschikt is voor de Athlon XP.
Dus volgens mij moet het gewoon goed werken.
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Bij de turbo moet je je bios ff flashen...
Bij de turbo2 (die is rood) kun je er gelijk een Athlon XP opdrukken...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
k7t turbo en limeted edition: na bios update tot en met 1800xp
turbo2: tot en met 1800 xp en hoger !!
Alweer bedankt! Volgens mij moet het lukken zo... ff flashen dus en klaar. :)
Zonder bios update doen ze het ook prima..alleen geen SSE ondersteuning
Ik schop dit topic ff omhoog...
Ik heb een oude MSI K7T Turbo (geen MSI K7T Turbo 2 dus!)
Ik heb ook een AMD Athlon XP 1600+, deze werd echter aangegeven in de BIOS als een AMD Athlon XP 1050 Mhz. !!!
Dus ik BIOS geupdate naar versie 3.30... geeft ie nog steeds 1050 Mhz aan!!! :(
In benchmarks komt ie ook idd maar als 1 gig uit de tests!
Hoe krijg ik mijn Athlon XP 1600 nou goed werkend op mijn K7t Turbo??? ik ben zo langzamerhand radeloos...
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Op zaterdag 26 januari 2002 01:02 schreef CS_maDDog het volgende:
Op 133MHz bus gejumperd :?
Op het moederbord zit een jumper, als je die eraf haalt wordt de FSB 133 MHz ipv. 100 MHz, kwestie van boekje lezen |:(
De jumper zit direct rechts naast het AGP-slot
  • internetinfo
  • Laatst online: 23:57
dit kan idd omdat ik het zelf ook heb.
ik had eerst een athlon 1.2 maar die heb ik vern**kt.
na een bios flash (versie 3.3) heb ik een XP1600+ gejat een een winkel ;)
whaha, klopt, in de BIOS staat ie op 100 Mhz. idd...
dank jullie wel... :D
  • Hoyden
Op zaterdag 26 januari 2002 01:07 schreef internetinfo het volgende:
Cool, das het betere werk.. :)
ff jumper omgezet... werkt super nu, nogmaals bedankt... (wat een noob ben ik ook he) :D
Op zaterdag 26 januari 2002 01:17 schreef CS_maDDog het volgende:
Best wel ja :7
Ja werkt perfect hier, Athlon XP 1900+, wel ff bios flash
  • stylezzz
  • Laatst online: 22:09
Lozer... Te lui om eerlijk aan je onderdelen te komen zeker... :r
Klein vraagje ik heb een K7T Pro2-A (MS-6330)
Is het mogelijk om een XP athlon 1800 te gebruiken met deze moederbord.
In user manual staat dat hij tot 1.3 gz gaat!!
Alvast bedankt!!
  • Twynn
  • Laatst online: 15:41
Op donderdag 07 februari 2002 09:02 schreef -MX- het volgende:
Nope.. Daar kun jij geen XP op draaien..
De Pro2-a is een KT133 bordje, dus maximaal 100MHz FSB.. (en de chipset is ook niet goed voor de XP).
Je zou toch de KT133A moeten hebben, en da's inderdaad de K7T Turbo..
Maximale cpu is overigens 1400MHz.. (er zijn 1400MHz CPU's voor de 100MHz bus, alleen bijna niet verkrijgbaar!)
Op donderdag 07 februari 2002 09:09 schreef Twynn het volgende:
Bedankt!!
  • blakez
  • Laatst online: 13-10-2025
Ok, ik geef dit topic even een ontiegelijke schop onder z'n kont! :)
Ik zit met het volgende probleem.. Ik heb thuis een MSI K7T Turbo (geen limited editon en ook geen Turbo 2).. Daarop draaide ik een Athlon TB 1200@1466Mhz.. Mijn systeem is watergekoeld.. Maar nu komt het.. dat is dus woensdag gaan lekken!! :(
Resultaat: Kapotte Leadtek ti4400 128mb en een doorgebrande processor! Nu wil ik dus een nieuwe processor aanschaffen.. Maar ondersteund dit moederbord athlon xp's hoger dan 1800+? En zit er verschil tussen een gewone athlon xp en een Thoroughbred oid? Moederbord heb ik toevallig van de week nog bios van geflashed, dus nieuwste bios staat erop.. weet iemand toevallig tot hoe hoog dit bios athlon xp's ondersteund? Misschien iemand met eigen ervaring? Hopelijk weet iemand een antwoord.. :)
  • Y0ur1
blakez schreef op 28 March 2003 @ 21:16:
Ik denk niet dat de Thoroughbred's er op gaan, op site de staat dat ze tot athlon XP 1800+ gaan(Palomino) gaan. Misschien zijn er menen die een snellere er werkend op hebben gekregen maar dat lijkt me sterk... Ook is het probleem dat die KT133A chipset gewoon heel sloom is, en in combinatie met SDRAM wordt dat toch wel de bottleneck voor zo'n 1800+. Een nieuw nforce bordje is 100 euro ofzo...
[ Voor 4% gewijzigd door Y0ur1 op 28-03-2003 21:26 ]
  • mauzwauz
  • Laatst online: 24-08 20:13
Helaas voor je dat je geen Msi K7T Turbo 2 hebt, want met mijn turbo 2 kan ik upgraden naar maximaal een xp 2600+(266). Die laatste is helaas niet of amper te krijgen en dus wordt het voor mij binnenkort een 2400+.
Over dit bordje heb ik geen kwaad woord te zeggen.
Questions must be asked
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daar loopt momenteel al een groot topic over ;)
Welke XP cpu? MSI K7T Turbo (kt133a)
