Dhcp met @home op een 2000 server
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Ik heb een klein probleem met @home omgeving Drenthe.
Gisteren geprobeerd @home op mijn server te zetten.
Nou liep ik tegen het probleem aan dat @home geen DHCP uitdeelt aan mijn server. Situatie ging alsvolgd:
Netwerk kaart inbouwen (eigen). Dhcp aanzetten. rebooten.
Ip nummer is:169.254.143.218
Subnet: 255.255.0.0
Geen gateway. :?
Dus windows 98 pc geprobeerd. Alles instellen, zelfde resultaat. Heb de netwerkkaart van @home in deze pc gezet.
Zelfde resultaat. Krijg nou toch tieten :?
Even naar beneden voor een bakje koffie.
Kom een uurtje later weer boven
Werkt alles op de win98 machine. Heeft weer een ip nummer + de gateway. Dus ik denk fout @home server zal wel ff plat zijn geweest.
Sluit alles weer aan op de server (2000 adv). En ja hoor weer de eerste resultaten. Dus ipnummers hard ingeklopt inplaats van DHCP. Doe een ping naar de gateway.
2 keer een respond daarna alleen time outs.
Kan dit komen omdat @home het mac adres gebruikt van de hun kaart? En dat toen ik alles in de W98 pc zette eerst de lease moest verlopen van het oude nummer?
Iemand een idee ??
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
In het verleden deelden ze inderdaad ip adressen uit op basis van een vast MAC-adres. Of ze dat nog steeds doen weet ik niet; ben geen gebruiker meer (van @home, that is >:) )
nee @home deelt niet uit op basis van een MAC adres maar op basis van de computernaam. Dus mijn vraag is ook heb je de computernaam wel ingevuld bij de server, zou zoiets moeten zijn als bv. cp129488-a
als de computernaam goed staat moet je gewoon een IP adres krijgen van @home, als je dit nog steeds niet krijgt probeer dan even in de command prompt ipconfig /renew te draaien (duurd even) dan vraagt hij hem dacht ik weer opnieuw aan.
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
[In het verleden deelden ze inderdaad ip adressen uit op basis van een vast MAC-adres.
MAC-adres wordt alleen uit je com21 modum vergeleken met het nummer wat bij @home bekend is (die gebruikt wordt voor je verbinding, dus je kan dan niet even een andere kabel modum gaan gebruiken)!!
Ik denk ook dat je niet de computernaam goed het ingesteld!! :)
  • Quinie
Zit nu net thuis Tweakers te lezen. Heb even weer de Win 98 machine aangezt. Ja dat as wel wat ik zocht. Echter niet mijn bedoeling.. Maar denk al een andere oplossing te hebben.
Toch bedankt.
