Ik heb dus een novellserver met een stuk of 60 werkstations eraan hangen (projectje school), maar de tijd verspringt steeds een uur vooruit en dan weer terug (alleen op de werkstations). Maar op mijn server blijft de tijd altijd goed staan. Hoe ken ik dit goed krijgen (ik heb alles geprobeerd en ik ben owlk niet zo'n novellheld).
De Novell client stelt de workstation-tijd alleen in bij het inloggen. Dus alles wat later gebeurt met die tijd, vooruit- en achteruitspringen, ligt aan iets anders.Op dinsdag 27 november 2001 12:03 schreef BLuPPiE het volgende:
Welke novell versie ?Op dinsdag 27 november 2001 12:03 schreef BLuPPiE het volgende:
Sorry Novell 5.00
Op dinsdag 27 november 2001 12:06 schreef FJR1300 het volgende:
Weet je zeker dat de tijdzone in de autoexec.ncf goed staat?Op dinsdag 27 november 2001 12:12 schreef BLuPPiE het volgende:
Sorry Novell 5.00
Als je op het Console (of via RCONSOLE/RCONJ) het commando TIME opgeeft, dan staat er ergens op de 6e regel van de output van dat commando de volgende regel:
Als er staat dat hij NOT synchronized is, dan is er iets mis met je Time instellingen.
Heb je de beschikking over Internet waar de Server staat? En kan de Server (check met Ping commando) ook "babbelen" met Internet? Zo ja, dan kun je met een tooltje (bijvoorbeeld RDATE.NLM . . . staat niet standaard op een Novell Server) je tijd laten synchronizeren met Internet Atoom tijd.
Wat betreft dat verspringen van de tijd op je Workstations, gebeurt dat meteen na aanloggen of al na een tijdje als je aangelogt bent? Staan de Workstations 24/7 aan, of worden ze elke dag uitgezet, en 's ochtends weer aangezet?
| Time is synchronized to the network |
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
Waarom niet gewoon met de ingebouwde NTP support van TIMESYNC.NLM?Op dinsdag 27 november 2001 14:58 schreef DJ het volgende:
Kan ook . . . ik ben RDATE.NLM gewoon gewent al vanaf de 4.10 tijd . . . en je weet het . . . gewoonteOp dinsdag 27 november 2001 15:02 schreef Onno het volgende:
zitten je pc's wel in de juiste tijdzone? (had dit namelijk laatst zelf ook met een pctje op een win2k netwerkje, sprong telken 2 uur terug, bleek dat ie op GMT tijdzone stond
knap lullig als je dan dankzij outlook bij een aantal afspraken te laat komt...
Mijn time is synchronized, de werkstations staan niet dag en nach aan en het gebeurt meestal met inloggen (elke dag uitgezet, en 's ochtends weer aangezet). en ik kan niet met inet babbelen
1 Time is synchronized to the network
Zoals hierboven al te lezen is wordt de tijd op het werkstation alleen bij het _IN_loggen gesynct met je Netware server. Wanneer de tijdzone van je server verschilt van de tijdzone van je client zal hier een correctie plaats vinden, je geeft aan dat het verschil precies een uur is, kijk dus nog eens goed na welke zone er zowel op je server als werkstation staat gedefineerd.
Hier nog een link naar een tooltje waarmee je de synchronisatie kunt forcen en makkelijk kunt controleren of alles goed gaat :
http://www.3net.cz/software/download/nsyst010.zip
Het bestand vanaf je werkstation starten met de naam van de server waarmee je wilt syncen, dus NTSYSTIM.EXE "SERVERNAAM"
t verschil is nu ineens 2 uur.
ik heb wel wat gevonden op novellsite:
Network Time Protocol (NTP)
NSBS 5.0 has NTP built-in, so one way to address this is to find a suitable NTP server. One expert recommends this site: http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock1.htm. Here's what you do:
Select an NTP-server that is in your timezone.
On the NetWare console, type load monitor.
Go to server parameters, Time.
Change the settings to values similar to these (add your own IP):
TIMESYNC Synchronization Radius 2000
TIMESYNC Time Adjustment None scheduled.
TIMESYNC Time Sources x.x.x.x:123;
TIMESYNC Type SINGLE
Default Time Server Type PRIMARY
When changed give a timesync restart flag and it should work fine.
For more information about Network Time Protocol (NTP), check out this website.
Maar dit werkt niet of ik doe iets fout.
bij timesync time sources moet je (volgens mij) het ip van de NTP server (a'dam) in typen en de naam van je server en context. maar het lukt niet dan krijg ik: unable to communicate with server.
ik probeer het met dit nu even:
mwah dat van mijn lijkt echt niet en dat van jou wel(dat progje) maar nu moet ik dat op 60 werkstations installeren??
is er geen snellere optie???
Op woensdag 28 november 2001 11:14 schreef Rosink het volgende:
eh, als ik mij niet vergis had je het over tijdproblemen op je werkstations.... Met de NTP functies van TIMESYNC.NLM heeft dit weinig tot niets te maken, aangezien dit alleen de server synct met je NTP source, jij wilt je clients laten syncen met je Netware server.
Maar goed, timezones al gechecked ( server EN werkstations )??? Verspringt de tijd ook op werkstations waar je _NIET_ mee inlogt ??? Laatste client geinstalled ??? Alle patches & updates geinstalled ( http://www.support.novell.com/misc/patlst.htm ) ???
http://download.novell.com/download.jsp?cat=MANAGEMENT&pid=67&target=sdExpLic.jspmwah dat van mijn lijkt echt niet en dat van jou wel(dat progje) maar nu moet ik dat op 60 werkstations installeren??
Nooit van ZEN gehoord ???, één van _DE_ redenen waarom er buiten Netware eigenlijk niets bestaat waarmee je een (Windows)netwerk fatsoenlijk kunt _beheren_.
Maar goed, die link was eigenlijk bedoelt om mee testen zodat je de oorzaak van je probleem te lijf kunt. Je kunt dit tooltje natuurlijk wel permanent gebruiken, maar dat zou een brakke oplossing zijn. Ik gebruik het alleen voor een oud DOS proggel die niet met een datum na 2000 overweg kan, zodat bij het afsluiten van dit proggel het werkstation toch weer de huidige tijd krijgt.
ja ik heb de laatste client (3.31) ik snap hier helemaal geen fuck meer van. Gister ging de tijd in een keer 3 uur vooruit...
en ja van ZEN heb ik wil wat gehoord maar ik weet niet eens wat het is.
Het eerste wat je moet doen of de tijd in sync is op je Novell servers. Dit doe je op de console met dsrepair
