[VB6] VB sluit zodra project afgelopen is
  • VlaFlip
  • Laatst online: 03-12-2025
VlaFlip
format c: , weg d'r mee!!
Als ik mijn VB project start (run>start) dan gaat alles prima, geen foutmeldingen niks
Alleen zodra het project is afgelopen
* ik klik op [X] of
* alt-f4
* run>end
dan sluit VB zichzelf ook af...
het is geen crash, want ik krijg geen foutmeldingen van windows, hij kapt er gewoon mee.
echt mega irritant. kent iemand dit probleem
oja, VB6+sp5 op WinXP,
ook last van VB6+sp5+winNT
Geef je muis af en toe een stukkie kaas
Weet je zeker dat het actieve form niet je enige form is, als je prog er geen meer over heeft zal hij nl. afsluiten.
  • VlaFlip
VlaFlip
project heeft nu maar een form...
dus als ik die afsluit, dan moet ie ook weg, dat gebeurt ook prima, probleem is dat Visual Basic zichzelf ook gelijk maar afsluit, zodat ik VB weer opnieuw moet starten zodra ik weer verder wil proggen...
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Gebruik je subclassing van windows? Heb ik ook gehad. Als je je subclass niet netjes opruimt, gaat VB ook dood met je prog, geen error, gewoon weg.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Als je subclassing gebruikt sluit ie zich in een keer af idd. In Form_Unload moet je code zetten om de boel te unloaden.
Er bestaat geloof ik wel een DLL waar je dit probleem mee kunt oplossen.
  • VlaFlip
VlaFlip
thnx zal eens effe die dll zoeken,
prog niet OO... gebruik dus geen subclasses, maar misschien m'n activex controls wel.
Noem ns wat dingen die je er in hebt zitten :P Waarschijnlijk zit daar iets tussen dat subclassing doet.
Overigs is het niet zo heel makkelijk volgens mij om die subclassing DLL in te bouwen.
En om je prog te laten crashen bij het afsluiten is toch niet zo netjes, ik zou eerder even kijken hoe je de boel moet unloaden :)
  • VlaFlip
VlaFlip
ik heb DataDynamics ActiveBar2,
Janus GridEX 2000
Janus ButtonBar
Infragistics DataExplorer
verder allemaal MS-Meuk,
hierbij heb ik niets kunnen vinden in de knowledge bases
Heb je daar gewoon de source van?
  • VlaFlip
VlaFlip
nee helemaal nergens van...
ik wordt nu echt frust van VB,
ding crashed nu ook al zo gauw ik op run of save project klik...
AAARRRGGG!!!
* VlaFlip wil Delphi... ;(
Dan heb je dus zooi met bugs erbij zitten, of je unload die dingen niet goed.
  • VlaFlip
VlaFlip
ik unload zelf volgens mij alles... anyway...
nieuw hoofdstuk in deze soap...
als ik VB opstart en vervolgens mijn project open: problemen...
als ik direct (of via shortcut op desktop) m'n project open:
niks aan de hand...
in ieder geval, dev bedankt voor de moeite...
(ik heb een ... probleem geloof ik... 8-))
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
heb je al geprobeerd om VB opnieuw te installeren?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Op vrijdag 30 november 2001 16:37 schreef ND het volgende:
Als het gaat om een bepaald project waar het subclassen fout gaat, dat heeft niks met een rotte VB te maken, maar:
niks aan de hand...
bedoel je hiermee gewoon een link naar het .vbs bestand, da's wel heel vreemd.
  • Crazy D
  • Laatst online: 16-09 19:13
Crazy D
Op vrijdag 30 november 2001 18:06 schreef dev het volgende:
True, true, hoewel je hooguit zou kunnen aanvoeren dat het wel jammer is dat binnen de IDE je programma in het process van VB draait. Dat is wat ik tijdens mij gepruts met VC++ merkte wel wat beter, kon m'n progje eindelijk crashen zonder de IDE mee te nemen ;)
Zal wel een shortcut naar het project zijn :)
Maar VB heeft wel als nadeel dat als je crashed en pech hebt, de IDE wat 'aangepast' wordt. Toolbar buttons (ook standaart buttons) die er opeens niet meer staan, ik ben al weleens wat popup menu items kwijt geraakt, behoorlijk stupide. En een gewone install over de huidige VB heen hielp daar niet voor :( Ik kan me ergens wel voorstellen dat VB daarom een beetje vaag doet...
Unreggen, rebooten, en daarna weer reggen van gebruikte componenten heeft bij mij zo'n vaag probleem verholpen. Wazig, maja....
Exact expert nodig?
Het is juist een extra feature van VB dat je kunt debuggen zonder helemaal te compilen. Je kunt er ook gewoon een snelle P-Code compile van maken als je m apart wilt testen.
Verder moet je maar even zoeken naar de Microsoft DLL die het mogelijk maakt te subclassen zonder crash bij problemen.
  • VlaFlip
VlaFlip
inderdaad een shortcut naar .vbs werktie prima,
VB starten en vervolgens vial file>open zelfde vbs aanklikken dan flipt de handel...
vb eroverheen installen hielp ook niks,
ik geef het op, ik weet nu hoe ik in ieder geval ongestoord verder kan met m'n werk...
