AC '97 sound
  • heron
  • Laatst online: 06-09 08:53
Ik heb net een MSI K7T266Pro2 mobo met daarop een via chipset met ac97 sound. Nou krijg ik deze alleen niet in linux (kernel 2.4.14) aan de gang (/dev/dsp: no such device of couldn't open device). Kan iemand mij vertellen wat te doen?
hoi....
doe eens ff modprobe via82cxxx_audio
en probeer dan eens wat te luisteren....
Elkan B-)
  • heron
had ik al geprobeerd, de foutmelding dan is:
/lib/modules/2.4.14/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o: init_module: No such device
/lib/modules/2.4.14/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
/lib/modules/2.4.14/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o: insmod /lib/modules/2.4.14/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o failed
/lib/modules/2.4.14/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o: insmod via82cxxx_audio failed
Enig idee?
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
welke linux heb je een ac 97 sound kaart werkt onder: Caldera,happy,mandrake,red flag en red hat. ook staan er in het linux mapje van de drivers 2 mappen die 2216 en 240 heeten mischien heb je daar wat aan :)
  • heron
Ik werk met Slackware 8.0
Enne van de rest van je berichtje snap ik eigenlijk niet zo veel. Ben ik nou dom? :?
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:53
Sjonny
Fratser
de chip van je sound zit in de via8233 chip en werkt dus niet met de oude via8xxxxx weet ik ut hoe die heet. dit probleem heb ik ook.
oplossing 1:
haal de alsa drivers, daar zit er wel een driver voor via8233 bij. en please post hier dan ff of je geluid ook op 44100 Hz goed geluid geeft, bij mij is dit crap (op 48000 is er nix aan de hand though).
oplossing 2:
haal van de http://tweakers.net/meuktracker de via sound drivers (windows) maar er zitten ook selectieve linux drivers tussen voor specifieke kernels |:(
3: bug via gigantisch dat ze betere drivers moeten releasen, iig op de nvidia manier zodat je voor iedere kernel teminste sound hebt.
het spoort echt niet bij via, want vanaf 2.4.8 is er pas voor de via8266 ide dma support, maar de linux drivers zijn op ze hoogt voor 2.4.3 |:( dus je moet kiezen tussen sound of een snelle hdd |:( (<- dat icoontje kan ik hier eigenlijk niet te vaak kwijt).
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • heron
Alsa drivers erop gezet, /etc/modules.conf aangepast en het werkt allemaal. ZOlang je de vloumeregelaars op ca 75% zet en niet hoger klinkt het allemaal wel goed. Ook 44.1 kHz mp3-tjes, als dat was wat je bedoelde
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
jups .. dat is wat ik bedoelde, dan ga ik dat ook wel ff proberen met die 75% maar ik geef het weinig hoop.
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Dat lijkt me vrij normaal dat je maar tot 75% kunt gaan. Heb ik ook met mijn SB 128pci (meer standaard kaartje bestaat er bijna niet :)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Merk ik idd onder linux wel meer... Ergens vanaf 80% lijkt de versterker te erg te vervormen (i810,i815,SB Live!, SB128, AWE64)
