LCD 2x20 met Samsung KS0066F00 en OKI m5260 chip
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • GertW
  • Laatst online: 29-04 18:37
Ik heb een vraag over dit LCDtje, volgens een van de datasheets is een van de chips voor een parallel LCD, maar volgens mij zet de Oki m5260 serieële data om in parallelle data. Dus dit is waarschijnlijk een serieële LCD module. Alles wat ik heb kunnen vinden zijn de datasheets:
http://www.actron.de/controller/ks0066u.pdf
ftp://hercules.uni-mb.si/PUB/DataSheet/Oki/m5260.pdf
maar ik kan hier eigenlijk weinig mee, ik kan ook niks vinden in de search over dit soort LCD's... (wel 26 pagina's lcd onderwerpen, maar niet over het type dat ik heb). Op google kan ik ook niks vinden, ik hoop dat iemand mij kan helpen, want ik kan dit LCD voor weinig tot niks krijgen. Het komt uit een soort van pin-automaatje voor op een balie(lijkt nogal antiek, maar de manufacture-date is nov-1995, en is van het merk HTEC).
Ik zou dit schermpje dan ook graag aan willen sluiten op de PC, zodat ik hier wat data over het systeem zou kunnen tonen. Heeft iemand hier schema's/software van? alle hulp is welkom! :)
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als ik die spec's zo lees, en de commando's bekijk komen ze zo te zien precies overeen met die van een HD44780 controller. (zie http://www.actron.de/controller/ks0066u.pdf bladzijde 18)
Ik heb ze niet vergeleken, maar als je zelf de specs zoekt van een hd44780 controller en dat vergelijkt met dat schema op pagina 18, en ze komen overeen, dan is het zonder meer mogelijk de "bekende" schema's en bestaande programma's te gebruiken.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • GertW
datik hier zelf niet aan gedacht heb! |:(
maarja, dan zit ik nog ergens mee, volgens mij is het dus een serieële lcd module, kan ik dit nog met een bekend schema vergelijken? of hebben jullie nog andere suggesties :)
  • Creepy
Creepy
Die ks chip moet je parallele signalen geven, en deze zet alles om naar serieel voor aansturing van het LCD zelf. Voor zover ik de specs heb bekeken kan je het zelf alleen parallel aansturen. Het seriele gebeuren zit allemaal intern. Tenzij je zin hebt om je LCD uit elkaar te gaan halen natuurlijk hehe..
  • GertW
hmmz :) nou, ik zal wel eens ff kijken hoeveel aansluitingen enzo er aan zitten... (doe ik vanavond ff omdat ik het lcdtje niet thuis heb). Ik hoop dat het lukt, want dan kan ik mooi een lcdtje in mijn Octek Net-PC zetten, dan wordt het een echte DVD/MP3 speler(ohja ook nog spelcomputer >:) )
kijk maar eens welke (2e)pc ik heb:
Afbeeldingslocatie: http://www.octek.com.au/products/images/D523desktop1.jpg
Alleen ik heb gewoon een witte... :)
Het plan is dus dat het lcdtje op de plaats van de floppydrive komt (volgens mij moet dit passen... 8-)
  • GertW
Ik heb eens even vergeleken enzo, maar volgens mij is die KS0066F00 chip inderdaad compatible met de HD44780 chip. Alleen de timings zijn wat anders volgens mij, is dit erg? Ik snap de timingschema's niet helemaal, dus als iemand mij dit wil uitleggen *D
  • Creepy
Creepy
Neuh... dat de timings wat anders zijn is niet zo erg. De software leest of de busy flag uit, of de timing is vast wel ergens in te stellen. (hmm.. moet ik nodig zeggen, LCDInf leest de busy flag NIET uit en de timing is ook niet instelbaar bij problemem hehe.. nieuwe optie ontdekt :) )
  • GertW
naja, ik zal vanavond dat lcdtje te pakken proberen te krijgen, en dan zal ik alles volgens het HD44780 schema aansluiten, dan laat ik je nog wel weten of het werkt ofniet... :)
Anders dan stel ik me hierbij beschikbaar als officieel bétatester voor je programma! 8-)
  • Creepy
Creepy
Heheh.. dan ben je de eerste officiele hehehe.. zijn al meerdere betatesters geloof ik want beta 0.2 is al een paar keer gedownload.
  • GertW
ok dan! >:)
Ik ga dus straks wel even die lcd ophalen (in ieder geval proberen mee te krijgen :) ) en dan hoor je het wel...
  • GertW
Ik heb dit zojuist gevonden:
http://www.eio.com/public/lcd.2000/1261.html
de KS0066u is volgens mij hetzelfde (misschien nieuwere of oudere) als de KS0066F00 :)
  • Creepy
Creepy
Netjes! Dat scheelt weer wat uitzoek werk! Laat ff weten of het werkt zodra je het getest hebt.
  • GertW
hier ff wat pics tussendoor :)
ik heb dus de gehele unit voor fl.10.- gekocht :9~
http://www.ghw.f2s.com/lcdpics/1.jpg
http://www.ghw.f2s.com/lcdpics/2.jpg
http://www.ghw.f2s.com/lcdpics/3.jpg
http://www.ghw.f2s.com/lcdpics/4.jpg
http://www.ghw.f2s.com/lcdpics/5.jpg
Er zitten ook 16 aansluitingen op het lcd scherm, dus dat wordt (hopelijk) geen probleem om de boel aan te sturen.
Nu nog uitzoeken of ik dat keypad en die kaartlezer(?schrijver?) nog ergens voor kan gebruiken >:)
  • GertW
Ik wil even zeggen dat het lcd goed werkt, en inderdaad HD44780 compatible is...
Alleen jammer dat je bij je programma geen 2x20 kunt selecteren Creepy, maar het werkt verder wel goed, lol :)
Ook de lcd plugins van winamp zijn wel leuk!
Ik zit alleen nog even met 1 ding... volgens de pinouts is pin 15 de VB+ en pin 16 VB-, maar bij mij zitten er al draden aan de pin 15 en 16 gesoldeerd en wel als volgt:
pin 15 = zwart
pin 16 = rood
Rood wordt toch altijd als + draad gebruikt en zwart als - :?
Ik heb dus de backlight nog niet aangesloten, maar dit is niet echt een drama, dat komt nog wel :) hij werkt er verder wel om...
Ook heb ik verschrikkelijke audiostoring op mijn athlon (ik weet nog niet of ik het ook heb met mijn celeron, die staat namelijk niet thuis, en daar komtie uiteindelijk in :) ) het lijkt wel alsof de geluidskaart de signalen opvangt die naar de lcd gaan...("digitale" bliepjes enzo) heb ik de LCD er af, dan heb ik dat niet... errug vaag, maar ik zal de boel(lcd kabels en stekkers) wel ff afschermen binnenkort(alufolie erom ofzow :) ) misschien helpt het...
Zo gauw als het lcdtje in het kastje zit, dan post ik wel ff een pic (misschien ook wel 2 :P )
  • Creepy
Creepy
Hier met die PICS!!!!!
Hmm.. nieuwe LCDInf wordt aan gewerkt.. dan is er wel een 2x20 keuze mogelijkheid (2x20,4x20,4x40,2x40 1x20,1x40 (hmm bestaan die wel?) en zeer waarschijnlijk ook 1x16,2x16 en 4x16. Maar dat ligt er aan wanneer er een postpakketje met een LCD in de brievenbus ligt :)
  • GertW
ik heb het kastje nu ff niet in huis, sorry, fungeert ff als leen-pc bij mijn oom ;)
