[SQL] - EXEC-returnvalue opvangen
Ik heb het volgende probleem. Ik wil een EXEC uitvoeren van een opgebouwde string. De returnwaarde wil ik opvangen in een variabele. De code zou er volgens mij zo uit moeten zien, maar dit werkt niet:
IF NOT (LTRIM(RTRIM(@WhereClause)) = '')
BEGIN
SET @Query = 'SELECT TOP 1 RecordID FROM tbl_FilterHistory ' + @WhereClause + ' AND UserID=' + CONVERT(VARCHAR(10), @UserID) + ' ORDER BY TimeStamp DESC'
SET @FilterNumber = EXEC(@Query)
IF (NOT (@FilterNumber IS NULL)) AND (@FilterNumber > 0)
BEGIN
SET @FilterExists = 1
END
ELSE
BEGIN
SET @FilterExists = 0
END
END
Waarom werkt dit niet en hoe moet het dan WEL?
Groeten,
Raimond Bakkes.
  • Onno
Op dinsdag 27 november 2001 10:01 schreef Chopper het volgende:
Hoi
Ik weet niet over welke db het gaat, maar de meeste kennen wel een "select .. into .." constructie.
SET @Query = 'SELECT TOP 1 RecordID INTO @UserID FROM tbl_FilterHistory ' + @WhereClause + ' AND UserID=' + CONVERT(VARCHAR(10), @UserID) + ' ORDER BY TimeStamp DESC'
EXEC(@Query)
Iets dergelijks. Werkt dat wel?
Met SQL7.0 maak ik gebruik van de volgende function
EXEC SP_EXECUTESQL @strSQL
Misschien met je het eens met EXEC sp_executesql @Query proberen. Ik weet echter niet of deze ook een waarde terug geeft..
  • Banpei
  • Laatst online: 16-09 08:48
Volgens mij krijg je van deze expressie alleen een recordset terug. Moet je anders kijken bij vb/asp tutorials/msdn refernce wat de attributen van exec return values zijn.
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Als een string uitgevoerd wordt met exec() of sp_executesql (deze laatste heeft overigens de voorkeur) dan kan je variabelen binnen deze string niet hergebruiken binnen de rest van je batch aangezien de uitvoer van de string als een aparte batch wordt uitgevoerd. Iets als onderstaande zal dus niet werken.
exec sp_executesql N'select @blaat=kolom from tabel ...'
print @blaat
Mogelijke oplossingen (heb ze niet getest):
1. werken met een temp-table
declare @blaat int
create table #mytmp (id int)
insert into #mytmp (id)
exec sp_executesql N'select top 1 kolom from tabel ....'
select @blaat=id from #mytmp
drop table #mytmp
if @blaat = 1
    print 'ok'
else
    print 'nope'
2. @@rowcount opvragen
if @@rowcount = 1
    print 'ok'
else
    print 'nope'
Today's subliminal thought is:
Op dinsdag 27 november 2001 12:44 schreef Annie het volgende:
print @blaat
declare @blaat int
drop table #mytmp
if @blaat = 1
    print 'ok'
else
    print 'nope'
if @@rowcount = 1
    print 'ok'
else
    print 'nope'
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
Op dinsdag 27 november 2001 13:04 kopieerde Chopper een heel stuk tekst zonder iets toe te voegen
en u wilde daarmee zeggen... :?
  • 3volution
3volution
tsja...
Nog een mogelijkheid:
SET @Value = (SELECT TOP 1 <veld> FROM <blaat>)
(werkt natuurlijk alleen met een TOP 1 en maar 1 veld) ;)
  • Onno
(en niet met een dynamisch gegenereerde query)
