MSI K7T Turbo te weinig mhz-en :?
Hallo
Ik heb hier een MSI K7T turbo (lilimted edition :Y)) staan. Verder zit er een AMD XP 1500 in.
Maar in de bios geeft ie maar 1000 Mhz aan! :'( :r :( |:( :? ;(
Ik heb gehoord dat dit op te lossen is met een bios update.
Of heb ik gewoon iets anders foutgedaan. (jumperinstelling etc).
Heeft iemand een oplossing/suggestie :?
bvd :)
Heb je de gele jumper verwijderd? Dat zou je FSB op 266 ipv 200 moeten zetten. Dat verklaard echter niet dat verschil van 330 MHz.
  • Vincent17
  • Laatst online: 19-07 00:20
Volgens mij moet je je multiplier eventjes goed zetten.
En je hoeft ook niet met jumpers te proberen want volgens mij is jouw bord jumperless.
  • ApoC
  • Laatst online: 08:32
Heb je ook de nieuwste bios update al geinstalleerd? ik dacht dat die ondersteuning fixte voor de xp tot de 1800+.
edit: dat gele jumpertje moet er trouwens hoe dan ook af. Zit naast je agp slot
Op dinsdag 27 november 2001 09:20 schreef TheJackal het volgende:
Niet dus.
nee adt heb ik nog niet gedaan :) Ik had al een vermoeden dat het 1 of andere jumper kon zijn :)
Bedankt voor de tip :) zodadelijk meteen ff proberen :Y)
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Multiplier is standaard gelocked, dus dat zal het niet zijn..
Bordje draait nu gewoon op 100MHz i.p.v. 133MHz, dus dat zul je effe om moeten zetten.. (of in de bios, of met een jumper zoals hierboven vermeld!)
Maar dat staat vast wel in je handleiding!
Bedankt mensen, de topic staat er amper 5 mins nu al zoveel reactie :Y)
en idd verder zitten er voor de multiplier volgens mij geen jumpers op dat moederbord.
Op dinsdag 27 november 2001 09:19 schreef Michiel_H het volgende:
Dit was wel ff een gigantische rekenfout. Die jumper weghalen maakt uiteraard wel dat verschil.
  • Bubbles
  • Laatst online: 21:09
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op dinsdag 27 november 2001 09:16 schreef VanCap het volgende:
Hallo
bvd :)
Ik had hier op mijn werk hetzelfde probleem.
2 systemen, waarvan ik wist dat er een 1400 MHz TB inzat, en toch liep die op 1050 MHz. Lang leve GoT, want ik heb dit al veel vaker hier zien langskomen.
Even dat jumpertje eraf gehaalt, en voila, hij liep ineens op 1400 MHz.
even de rekensom:
10,5 x 133 MHz = 1400 MHz (dat had het moeten zijn)
10,5 x 100 MHz = 1050 MHz
en voor jou geldt hetzelfde.
10 x 100 MHz = 1 GHz
10 x 133 MHz = 1,33 MHz
En die msi bordjes zijn standaard multiplier-locked.... ;(
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
RTFM!
Jumper 17 eraf halen, dan gaat dit bord tot 133Mhz!
Zit nu niet op mijn werk, anders kan ik je ook nog de pagina van de handleiding noemen waar het staat.
Idd die gele jumper eraf dan zal die het doen!!! En wat lult die ene nou doem moederbord is multiplier locked:? ik hoop dat je bedoelt dat de xp locked is want in het mobo bios kun je de mp zo omhoog krikken!!
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Nou, iig geval niet op de mobo's die ze hier hebben staan.
type: k7t-turbo lite v3.0
is echt geen ruk aan te passen qua FSB of MP. |:(
Zelfs de CoreV is niet te veranderen...
gele jumper naast je agpslot ff eraf halen!
